Junatic
Junatic, 22.05.2019
Abmessungen
L 85 mm x B 136 mm x H 154mm
Gewicht
645g
Kompatibilität
Intel - 775 / 1366 / 115x / 2011(-v3) / 2066
AMD - FM1 / FM2(+) / AM2(+) / AM3(+) / AM4
Zubehör
Montagekit Intel/AMD, Wärmeleitpaste, 4x Lüfterklammern, Anleitung
Lüfter
1x 120mm Kaze Flex RGB PWM
Drehzahl
300 - 1200 U/min
Preis
ca. 43€
____________________________________________________________
Einleitung
Das sich Hardware Hersteller zusammenschließen ist keine Seltenheit mehr. auch ASUS ist immer wieder in Kooperationen mit anderen Herstellern oder Hardware Partnern zu finden. Zuletzt verteilte ASUS die beliebte TUF Serie auf verschiedene Hersteller, sodass sich mittlerweile Gehäuse, Lüfter oder CPU Kühler im TUF Design zu finden sind. Einen dieser CPU Kühler habe ich heute vor mir stehen und wie es zum guten Ton gehört, verfügt der Lüfter des Kühlers über eine steuerbare RGB-Beleuchtung. Was der Kühler sonst noch leisten kann, möchte ich in diesem Review herausfinden, denn ich teste den Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance.
Verpackung und Inhalt
Der Lieferumfang des Scythe Kotetsu Mark II TUF fällt normal aus. Neben einem zusätzlichen paar Montageklammern für einen zweiten optionalen Lüfter, liegen dem Kühler nur das Montagematerial und der Lüfter bei.
Dem Kotetsu liegt ein Hauseigener Kaze Flex 120 RGB PWM Lüfter bei, welcher wie die Zusätze im Namen bereits veraten, über eine RGB-Beleuchtung und PWM-Steuerung verfügt. Um in das TUF Design zu passen, wurden die Gummierungen an den Lüfterecken gelb gewählt und anstelle des Scythe Logos, befindet sich das TUF Gaming Alliance Logo auf der Lüfternarbe.
Neben dem 4-Pin PWM Lüfteranschluss, verfügt der Kaze Flex Lüfter noch über einen RGB Anschluss. So kann der Lüfter über das Mainboard und die verwendete Software, zum Leuchten gebracht werden. Wer den Lüfter eventuell an einen verbauten LED-Streifen im Gehäuse anschließen möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit, da der Lüfter sowohl über RGB-Stecker, als auch RGB-Buchse verfügt.
Detailbetrachtung des Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance
Mit seiner Länge von 136 mm, seiner Breite von 85 mm und seiner Höhe von 154 mm gehört der Kotetsu Mark II zu den kleineren Tower Kühlern. Das bedeutet, dass er auch in kleinere Gehäuse passt und Inkompatibilitäten mit verbauten Arbeitsspeichern sehr unwahrscheinlich sind.
Im Vergleich zum verwendeten Lüfter, wirkt der Kühlkörper eher schlicht gehalten. Es sind keine gelben Akzente oder sonstige Hinweise auf das TUF Theme, von der Vorder- und Rückseite, oder an den beiden Seiten zu finden. Allerdings macht der Kühlkörper einen sehr stabilen Eindruck. Die Handhabung mit dem Kühler bestätigt diesen Eindruck. Lamellen werden hier so schnell nicht verbogen.
Werfen wir dann einen Blick auf die Oberseite des Kühlers, kann die aufwendig gestaltete Top Fin begutachtet werden. Bis auf die grauen TUF Akzente und das Digital Camo Muster, ist sie komplett in schwarz und wird mithilfe von vier Halterungen, mit den darunter liegenden Lamellen verbunden. Dies erklärt die verstärkte Struktur des Kühlers und sieht zudem noch gut aus. Heatpipe Enden sind hier nicht zu finden.
Die Bodenplatte des Kühlers ist sauber verarbeitet und spiegelnd poliert um eine bestmögliche Wärmeübertragung zu ermöglichen. Die vier Heatpipes sind allesamt sauber in der Bodenplatte verarbeitet und auch der Quersteg des Montagesystems ist bereits an der Oberseite der Bodenplatte angebracht.
Einbau des Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance
Der Einbau des Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance ist relativ schnell und einfach erledigt und lässt sich in vier kleine Schritte unterteilen. In den ersten beiden Schritten, wird das Mainboard vorbereitet. Zunächst muss die Backplate mit den Schrauben in den richtigen Markierungen, siehe Anleitung, von hinten an das Mainboard angebracht werden. Im zweiten Schritt wird die Backplate mit vier Abstandshaltern, welche an einer der Seiten über eine Gummierung verfügen, befestigt. Die gummierte Seite ist für die Mainboard Oberseite vorgesehen, damit keine Beschädigungen entstehen können.
Im dritten Schritt werden die Halterungen für den entsprechenden Sockel des Mainboards, oben auf die Abstandshalter gelegt und mithilfe von kleinen Daumenschrauben fixiert. Wer ein Mainboard mit Intel Sockel und bereits vorinstallierten Montagepunkten verwenden möchte, wie etwa 2011-v3, der muss keine Backplate verwenden und schraubt metallene Abstandshalter in die vorhandenen Montagepunkte. Der vorletzte Schritt besteht bereits darin, auf die mit Wärmeleitpaste vorbereitete CPU, den Kühlkörper zu setzen. Dieser wird dann einfach mithilfe des vorhandenen Querstegs in den davor angebrachten Halterungen, verschraubt. Zu guter Letzt muss nur noch der Lüfter mit zwei der vier Klammern befestigt und der 4-Pin PWM Anschluss im CPU_FAN Anschluss des Mainboards angeschlossen werden.
Im eingebauten Zustand ist schnell ersichtlich, dass es zu keinerlei Inkompatibilitäten bezüglich des RAM kommen kann, denn selbst mit Lüfter ragt der Kotetsu Mark II nicht einmal über den ersten RAM Slot. Auch die vergleichsweise geringe Breite kommt dem obersten PCIe Slot nicht in die Quere.
Ist auch der RGB-Anschluss des Lüfters angeschlossen und der PC in Betrieb genommen, können die bunten Farbenspiele auch bereits beginnen. Wie sich die Temperaturen verhalten und unter welchen Lautstärkebedingungen der Kühler arbeitet, kläre ich im Anschluss.
Abmessungen
Gewicht
645g
Kompatibilität
Zubehör
Lüfter
Drehzahl
300 - 1200 U/min
Preis
ca. 43€
Einleitung
