So, es gibt mal wieder ein kleines Update. Habe mir ein paar Gedanken zum Thema Kabelführung und Verstauung der Festplatte gemacht - danke an 8luescreen für seine hilfreichen Tipps - und mich dann wieder ans Zeichnen gemacht.
Voraus: Das Case ist leider 20mm höher geworden und misst im aktuellen Entwurf 400x215x395mm (l x b x h).
Nicht mehr so klein wie noch zu Beginn
Damit ist es gleich lang, 30mm breiter und ca. 30mm höher als mein aktuelles Case, aber man muss leider Kompromisse eingehen...
Was ist neu?
- Löcher für Kabeldurchführungen eingeplant, je 15*20mm pro 6+2pin, 15*60mm für den 24pin und 15*25mm für den 8pin an der CPU. Wie alle genauen Maße, die ich in SketchUp zeichne, noch bei der endgültigen Bemaßung abänderbar.
- Gehäuse 20mm höher gemacht, schließlich muss ober dem Board noch das 8pin Kabel herauskommen...
- 120mm Hecklüfter ganz nach oben gesetzt
- Window, bis mir ein Besseres einfällt, wieder entfernt
- Abdeckung für HDD, Netzteil und Kabelchaos eingefügt, HDD darunter versteckt
- SSD positioniert (hinter dem Tray hinter dem Netzteil)
Im Anhang mal wieder einige Bilder des Entwurfs. Bin für Tipps immer dankbar, und für Kritik ebenso. Was sagt ihr zu den Kabeldurchführungen?
Diese sehen mit den Standardkabeln mal so richtig ******* aus, aber mit einzeln gesleeveten (scheußliche Eindeutschung) Adern sollten sie gut ausschauen.
Ja, das habe ich inzwischen auch vor... Hat mir 8luescreen eingeredet^^
Habe bereits den BeQuiet Support im Forum angeschrieben, ob es auf Anfrage für mein E9 480CM Ersatzkabelstränge gibt, die ich in Ruhe sleeven könnte, während die Kiste schon läuft. Für CPU 8pin und die beiden PCIe 6+2pins wäre das super, für den 24pin werde ich wohl auf eine Verlängerung zurückgreifen und diese sleeven. Aber gerade bei den drei Kabelsträngen wo der größte Strom fließt bin ich kein Fan von zusätzlichen Übergangswiderständen an den Steckern...
Abwarten und hoffen!
EDIT: Eben ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen: Nachdem die beiden Frontlüfter schon ein kleines Loch im Tray für die Kabel erhalten haben, braucht der Hecklüfter das natürlich auch noch...
