AW: [Langzeittagebuch] Basteln am No-Name Rechner(PCGHX Style)Fertig und läuft
So Freunde des Casemoddings und der schönen Rechner.
Mein Casemod ist schon leicht eingestaubt genau wie mein TB, aber es gibt wundervoll Nachrichten.
Der Rechner läuft ohne Probleme, und das jetzt schon ziemlich lange. Häufig wird er nur als Blu ray Player verwendet, Youtube Abspielgerät oder einfach nur als DVD Player, obwohl die PS2 das auch kann
Nur dafür allein war er nicht gedacht, ihr erinnert euch warscheinlich noch.
In unserem tollen Forum und in dieser wunderbaren Community gibt es die Gruppe der Protein Falter, besser bekannt unter Folding @ Home.
Das darf der Rechner natürlich auch ab und zu tun um Krankheiten aller Art zu heilen.
Es hat sich ein wenig am Äußeren verändert. Es gab immer wieder Probleme mit der Frontbeleuchtung der zwei Leisten recht und links. Nun hab ich endlich die Zeit gefunden ein Verlängerungskabel zu sleeven und dort zu befestigen sodass die Beleuchtung einwandfrei funktioniert.
Zusätzlich hab ich den Lüffi am Seitenteil etwas verschönert. Ich hab ihn mit ein bisschen Gitter versehen damit es 1. schöner aussieht und 2. damit nicht so viele Haare vom Hasen (der direkte Nachbar vom PC) in das Case gelangen.
So und wie ich bereits einmal versprochen hatte gibts natürlich auch die Temps
Im Idle wären das so die Temps. Beim Blu ray abspielen ist die GPU Temperatur natürlich etwas erhöht. Deswegen habe ich einen kleinen 80er Lüffi unter die Grafikkarte gelegt, damit diese nicht zu warm wird. Den Lüfter kann man nicht wirklich wahrnehmen da er nur mit 800 Umdrehungen dreht.
Für die die es nicht kennen habe ich noch eine Aufnahme gemacht mit Folding @ Home am laufen.
Hierbei wird nur die CPU belastet, aber das dafür zu 100%. Es würde sich nicht lohnen eine HD 6670 falten zu lassen da 1. AMD nicht so Leistungsstark hierbei ist und 2. genau die HD 6670 viel zu schwach auf der Brust ist um in irgendeiner Weise gut Punkte zu machen. Zusätzlich kenne ich nicht die Temperaturen die dabei entstehen würden, und da die Karte nur passiv gekühlt wird will ich ihr sowas auch nicht zumuten.
Insgesamt bin ich mit dem Rechner sehr zufrieden. Er ist zwar leider nicht der leiseste, aber das wird sicherlich auch nochmal geändert, und außerdem wenn man Filme wie Dark Knight, Matrix oder Herr der Ringe schaut wird es meistens nie so leise das man den PC hören könnte.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht hier im Forum so aktiv zu sein und ich werde es auch weiterhin sein, wie einige von euch sicherlich gemerkt haben.
Bald werde ich wieder an meinem Rechner werkeln, weiß noch nicht ob darüber ein TB entstehen wird.
So far, vielen Dank für die Unterstützung man sieht sich weiterhin im Forum.
Greetz Bagui
