Klicken bei leichtem Druck aufs Mainboard
superfa09
Guten Tag, Gestern habe ich das Msi Meg X570 Unify Board meines Pc wieder eingebaut, doch bei schon steckendem Atx Mainstecker hört man, wenn man entweder auf den Stecker fässt oder bei einem Umkreis von 2 cm um den Stecker ein sehr Leises Klicken. Ich habe die Vermutung das Pin der Rückseite des Boards das Gehäuse erreichen, da vielleicht das Board Minimal Gebogen ist oder sonstiges. Hatte jemand ein ähnliches Problem? LG.
Guten Tag, meinst Du das das ein Serienfehler ist?
Hast Du alle Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse montiert?
Nein ich vermute das es wegen mir vielleicht einen Fehler gab. Ist es möglich das Board zu verbiegen das Pins der Rückseite das Gehäuse berühren?
Ja durch falsche Montage, schwere Grafikkarte, verbogene Rückwand des Gehäuse, fehlende Abstandshalter ist es nicht ausgeschlossen.
Kannst Du denn ein erkennbares Foto von deinem Problem posten?
Da wo Du meinst es sei durchgebogen. So seitlich wie möglich.
Aber das klicken kann davon kommen das z.B der Abstaandshalter nicht fest verschraubt ist.
Ich denke Falscheralarm habe eben das Gehäuse hingelegt leichten Druck verübt- kein Klicken, aber danke für die Hilfe ☺️. Ich denke es lag an dem Kabel da es von Be quiet aus gesleeved war.
