Hast du noch nicht mitbekommen das die Hölle eingefroren ist?
Nvidia Kepler vs AMD GCN has a clear winner | SemiAccurate
Jedenfalls werde ich es lieben diese Checkliste nach dem Kepler Release prüfen zu können
256 Bit und unter 200W kann man alleine schon aufgrund des Board-Shots zu 99 % von ausgehen IMO.
Vesucht nicht jeder Hersteller auf seine Weise die Kunden quasi "warm" zu halten und davon abzuhalten zur Konkurrenz zu gehen? Man erinnere sich nur daran wie AMD bis zuletzt behauptet hat das die IPC bei Bulldozer steigen wird oder wie man auf Folien großmundig Vergleiche (im GPU Limit) mit dem 980X angepriesen hat ....
Das ist längst im Artikel nur wurde es nicht gleich gepublisht.Ich vermisse hier irgendwie folgendes Bild.
ich bin auch mal gespannt, was der GK 104 leisten wird. am meisten interressiert mich, ob die die kepler karten sich gut übertakten lassen.
die amd karten gehen echt gut zu übertakten, die 1GHZ grenze ist kein problem mehr. der GK 104 wird sich bestimmt zwischen amd 7950 und amd 7970 einordnen.
es wird ja oft geschrieben, dass der GK 104 300 euro kosten soll. wenn er sich aber zwischen amd 7950 und amd 7970 bewegt, glaube ich an preise 350 euro aufwärts bei release.
...aber dort ist noch ein 2 Pin Anschlus ist, ist das wieder so ein Anschluss zum durchschleifen eines HD Audio-Singnals von der Soundkarte so wie damals bei den G92 Karten?
@Topic: Was mir am Bild auffällt: kein IHS mehr? Oder wurde dieser für das Foto nur entfernt? Bei Fermi waren ja auch die GF104/GF114 mit IHS ausgestattet (sehr zur Unfreude einiger Kunden, die ein kleine Déjà-vu Erlebnis hatten) und erst die kleineren ohne, während AMD/ATI ja schon etwas länger auf den IHS verzichtet.
Der Stromanschluss gefällt mir rein optisch nicht so sehr, find es nebeneinander etwas hübscher. Vorallem könnt es wohl ne rechte Fummelei werden, wenn man da jeweils die Stecker kurz ausstecken muss/will Na, wie das Teil dann mit ner Wakü aussehen wird? Janu, lass mich mal überraschen und hoffe vorallem, dass nicht alle diesem Design folgen werden (und vorallem kein grünes PCB).
Ich vermute einen Anschluss für ein beleuchtetes Logo wie es bei den ersten Fermi Prototypen der Fall war. Ist leider später gestrichen worden... die Möglichkeit eines Anschlusses war auf dem PCB aber immer noch vorhanden.
Fragt sich jetzt nur, wenn(!) NV wirklich zwei Karten auf GK104 Base bringt (was ja logisch wär, siehe damals GF104), welche wird dann wohl zuerst erscheinen? Die stärkere und etwas teurere oder doch eher die schwächere und leicht billigere?
Was? Du verarscht mich jetzt oder? Haste dafür eine Quelle?
Nicht zwangsläufig. Gerade bei nVidia liegen thermische Probleme (in Zusammenspiel mit einem problematischen Fertigungsprozess?!) in letzter Zeit gerne mal im Bereich des Möglichen, daher (oder aus unbekannten Gründen) könnte es sein, dass nVidia nur selektierte Chips wirklich als Vollausbau /GTX 680 freigibt, was einen verzögerten Start bedeuten könnte. Ich hoffe es ja mal nicht, andererseits würde nVidia imo deutlich mehr auf die Kacke hauen, wenn sie mit ihrem Vollausbau einen derartigen Überchip in petto und kurz - vor Launch - hätten.Da kleinere Modelle immer z.T. aus Abfall der Produktion größerer bestehen und nicht so sehr für Stückzahlen, sondern eher fürs Image da sind, wird die große Ausgabe sicherlich nicht später kommen, als die kleine.
Also entweder erstmal nur Vollausbau oder beide auf einmal. (ich würde letzteres begrüßen)
Wird wahrscheinlich mit einem Netzteil geliefert ..nach dem Motto "wer mehr Leistung will, braucht mehr Strom"So wie die Stromanschlüsse aussehen und der nicht belegte 6 Pin daneben, und die 2 nicht belegen unter dem doppel 6 Pin Anschluß, denke ich das Nvida bei den größreren Karten warscheinlich 2x6 und 1x8 Pin verwenden könnte.... wären ja 375 Watt?!? Man hätte auch 2x 8 Pin machen können oder nicht?
wozu sonst das Design???
so wie es ist kann es aber bleiben da mein Bequiet eh nur ein 8 Pin und 2x 6Pin hat
Ich behaupte unter HD 7950 bei geringerem Stromverbrauch
Fehlen nur noch 2 Möglichkeiten: unter HD7950 bei mehr Stromverbrauch oder über HD7950 bei weniger Stromverbrauch.Ich behaupte unter HD 7950 bei geringerem Stromverbrauch
