Andy_Berry
Ich habe heute die Zotac RTX 3090 Trinity bekommen und nun habe ich keine Fan Control mehr/der CPU Fan dreht permanent auf 100%. Dragon Center zeigt sämtliche System Fans mit 0 rpm und die CPU mit 255 °C.. Manchmal aber auch mit 78 Grad. HWMonitor zeigt 54 oder dergleichen. Das Bios zeigt, dass die CPU 4°C warm wäre und 1048RPM für sämtliche Fans (die Gehäuse-Fans sind 3pin, also sowieso DC. CPU-Fan ist 4pin und war bis heute auch regulär PWM).
Der Reihe nach:
- Ich habe die neue Grafikkarte eingesetzt (GTX 980 -> RTX 3090)
- Black screen nach dem Bios Symbol, google sagt: Musst den alten Nvidia Treiber runterschmeißen.
- Lüfter-Kurve alles in Ordnung und: Gesagt, getan. Alte Karte rein, Treiber runter, neue Karte rein, reboot:
- Neue Karte eingebaut, System bootet und der CPU Lüfter dreht völlig durch und bleibt auf 100%.
System:
- Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi
- AMD Ryzen 9 3900X
- Alpenföhn Brocken 3
- Corsair Force Series MP600 M.2
- G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600
- EKL Alpenföhn Brocken 3
- Zotac RTX 3090/Nvidia GTX 980
Die einzige Änderung am System war, dass ich den jrainbow Stecker umgesteckt habe, weil er bei der neuen Karte stören würde.
Aber selbst das Rückstecken in den Original-Stecker hatte keinen Effekt (inklusive alte Karte).
Wie oben erwähnt, zeigt das auch Bios eine verdächtig niedrige Temperatur an für die CPU und das Chipset, beides 4°C.
Laut Bios ist PWM aktiv und nicht DC. Irgendwie herumklicken bringt auch nichts. Die „intelligente Fan-Kurve“ im Bios zeigt ungewöhnlich hohe Werte an, wo der Lüfter aber gar nicht hinkommt - Werte so um die 4-7k RPM, der Brocken 3 hat aber ein Maximum von 1k RPM IIRC. Diese manuell auf extrem niedrige Werte zu setzen hat auch keinen Effekt gezeigt
Ich habe das Bios aktualisiert auf Version 7B93v1A, welche die aktuellste non-Beta Version ist und vom 4.Nov.2020 ist.
Ich habe keinen einzigen Fan-Stecker auch nur ein einziges Mal angerührt.
Das ist alles, was mir an relevanten Infos einfällt. :o
Andy
Der Reihe nach:
System:
- AMD Ryzen 9 3900X
Andy
