Kaufberatung zu PC-Aufrüstung gefragt
Jesperjempos
Hallo ihr Lieben,
da meine Komponenten langsam alle in die Jahre kommen, ist es an der Zeit mal zumindest CPU und RAM aufzurüsten. Da ich allerdings seitdem ich meinen PC 2013 zusammengebaut habe, komplett raus bin, brauche ich nun eure Hilfe.
Ich würde gerne den neuen Flight Simulator auf hohen Einstellungen spielen können. Dazu muss auf jeden Fall CPU und RAM aufgerüstet werden.
Welche CPU würdet ihr mir aktuell empfehlen?
Ich hatte mir schon mal den Ryzen 5 3600 ins Auge gefasst. Passt die zu meinen anderen Komponenten? Oder sollte ich lieber noch mehr Geld in die Hand nehmen? Würdet ihr aktuell AMD oder Intel kaufen?
Sollte ich dann auch Mainboard mit aufrüsten?
Und ein neues Netzteil muss dann wahrscheinlich auch her oder?
Und meint ihr die GPU ist noch aktuell? Bei Bedarf würde ich die dann in 2-3 Jahren upgraden.
Oder am besten einen komplett neuen PC bauen?
Die GPU habe ich vor ca. 2 Jahren als einzelne Komponente aufgerüstet. Der Rest ist alles noch von 2013.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und freue mich über jeden Tipp.
Jesper
GPU: 6GB MSI GeForce GTX 1060 6GT OC Aktiv
404 - Die Seite konnte nicht gefunden werden | Mindfactory.de
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX - | Mindfactory.de
Mainboard: MB Asus H87-Pro(C2) Intel H87 So. 1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
H87-PRO | Mainboards | ASUS Deutschland
Kühler: Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition
RAM: DDR3 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
https://www.mindfactory.de/product_...ight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold_768614.html
Gehäuse: corsair carbide 200r
https://www.corsair.com/de/de/Kateg...ries™-200R-ATX-Kompaktgehäuse/p/CC-9011023-WW
Dazu 1 GB HDD und 750GB SSD
MSI Optix AG32CQ, WQHD, 32 zoll, 144Hz G-Sync
und
ein Monitor von Philips in Full-HD und 24 zoll
RAM und CPU werden mir zu langsam
am besten jetzt, kann aber noch ein wenig warten
nein
ja
Für Mainboard, RAM, CPU und Netzteil ca. 600-700€.
Eine Grafikkarte würde dann im Zweifel noch dazu kommen.
Flight Simulator
GTA V
CS:GO
Mein Monitor hat WQHD bei 144 Hz. WQHD wäre schön, muss aber nicht unbedingt sein
ich bin mit hohen Einstellungen besonders bei GTA und Flugsimulator zufrieden
in grafisch anspruchsvollen Spielen reichen mir konstante 30 fps, aber über mehr wüde ich mich natürlich auch nicht beklagen ;)
Mein aktueller Speicher reicht
nein
Hey, am besten mal den Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten beantworten....du hast zwar schon vieles abgearbeitet, aber einiges solltest du noch ergänzen. Das macht es für uns alle einfacher ;)
Grundsätzlich hängt viel von Frage 8) ab....generell machst du aber eigentlich weder mit dem Ryzen 3700X (zum zocken würde der Ryzen 3600 aber auch reichen) oder dem I5 10400 (oder besser) falsch. Persönlich rate ich dir zu AMD, da ich den X570/B550 Chipsatz dem Z490/H470 vorziehen würde...
Soo..hier mal ein Vorschlag, der die 700€ gut ausnutzt:
1 AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 3.60-4.40GHz, boxed (100-100000071BOX) oder
0 AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GVKC)
1 ASRock B550 Steel Legend (90-MXBDF0-A0UAYZ) oder
0 MSI B550-A Pro (7C56-002R)
1 Scythe Fuma 2 (SCFM-2000) oder
0 be quiet! Pure Rock 2 Black (BK007)
1 Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 (FOCUS-GX-550) oder
0 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
Sparpotenzial ist mit der "0" markiert ;) Klar, kannst auch nur 16 GB RAM mit 3200 MHz nehmen...finde ich bei den derzeitigen Preisen aber keine Option ^^
Intel Alternative:
1 Intel Core i5-10600K, 6C/12T, 4.10-4.80GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110600K)
1 MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi (7C79-005R)
0 ASUS TUF Gaming Z490-Plus [WI-FI] (90MB1330-M0EAY0)
Die Intel Alternative ist etwas über den 700€. Wenn du drunter bleiben möchtest wäre der I5 10400 auch eine Option.
BTW: Beim Fragebogen findest du unter "Anmerkungen" den Punkt 3). Evtl mal gucken, was wirklich limitiert...ich tippe bei der Auflösung eher auf die GPU und dann sähe mein Vorschlag natürlich anders aus ;)
WQHD, eine 1060 und sehr anspruchsvolle Spiele, sagen wir mal so, deine CPU ist zwar dank seiner 4 Threads eher veraltet, deine GPU ist aber nicht mal im Ansatz schnell genug.
Im Grunde nach benötigst du einen komplett neuen PC (Abgesehen von Gehäuse und Speicherplatz).
Flight Simulator im Technik-Test: GPU- sowie CPU-Benchmarks und Frametimes - ComputerBase 31 FPS für deine 1060 in Full HD, in WQHD wird sie nicht mal mehr getestet. Diese 31 FPS sind noch dazu nur durchschnittlich und daher sind starke Drops noch gut drinnen, daher bereits in Full HD in Hoch unspielbar, über höhere Auflösungen braucht man gar nicht erst zu reden.
Das was Einwegkartoffel geschrieben hat könnte man nehmen, auch, wenn ich keine billig Mainboards nehmen würde, + etwas vom Kaliber einer 2070 Super/ 5700 XT. Allerdings wird in ein paar Tagen Ampere vorgestellt und soll im September auch bereits im Handel verfügbar sein, die paar Tage würde ich mich noch gedulden, da wird es dann voraussichtlich mehr Leistung fürs selbe Geld geben.
Mindestens einen Ryzen 3600 - besser aber für die Zukunft (Mods!!!) einen 3800X oder gar 3900X.
Und in WQHD über 30 FPS bei "Hohen Einstellungen"??
Da wirst du mit der 1060 nicht sehr weit kommen! ;)
Der 3600X ist nur 5% schneller als der Intel 7700k. Hol dir entweder etwas stärkeres oder gleich den 10600K. Oben wurde eine gute Alternative gezeigt. Der 10600K hält in Spielen locker mit dem Flaggschiff-Modell 3900x mit.
Wo hast du denn die Zahlen her?
Bei PCGH ist schon der 3600 im Durchschnitt 15% vor dem 7700K. Und das sind wahrscheinlich nur die AVG FPS.
Richtig
Wobei der 3600 auf 4.1 allcore den 7700k noch weiter überlegen ist
Ich würde bis einen 3700x (260euro) ein b450 Board nehmen
Den 3800x würde ich komplett ausschließen
Die laufen super damit
Das Gigabyte aorus pro ist für 95 Euro zu haben
Ram
Corsair vengeance 3200 32 GB 104 Euro
Deinen kühler behalten ( brauchst das am4 Kit )
Preis 460 mit 3700x
Preis 360 mit 3600
Dazu kommt das Netzteil
Seasonic Fokus ( wurde schon gepostet ) 90 Euro
Das wären dann für 3700x 550 Euro
Und für den 3600 450 Euro
Hättest zwischen 150 und 250 übrig
Alte Hardware sollte nochmal einen Hunni bringen
Dann hättest du 250 bis 350 übrig und könntest dir davon eine 5700xt holen
Vllt bekommst du für die 1060 auch noch einen gescheiten Preis so das du nur etwas über deinem Budget liegst
Egal ob für welche CPU du dich entscheidest wirst du genug Leistung haben
Wobei du auch den 3600 holen solltest und falls mehr Kerne benötigt werden in Zukunft dann noch locker einen der neuen ryzen 4000 (5000) holen kannst
Benchmarks. Kann man auf YouTube auch finden, von Leuten, die den ganzen Tag nur das machen. In manchen Spielen sogar gleiche FPS.
Aber das macht hier keinen Sinn
Erstens hat er keinen 7700k und zweitens würde ich ihm jetzt auch keinen mehr empfehlen
Die Platform ist tot und die CPU eol
Auch wenn der 7700k aktuell noch wie ein 3600 performt ist der ryzen einfach neuer und die Platform unterstützt noch die neue Generation
Ich würde dazu raten den 3600 zu nehmen und vllt in 1-2 Jahren den 4700x
Oder den 3700x nehmen und in 4- 5 Jahren auf eine neue Platform zu wechseln
Preislich liegen nur 100 Euro zwischen den beiden Optionen wobei ich eher zum 3700x tendieren würde da du dort erst Mal mit CPU Ruhe hast
Die GPU muss raus für wqhd
Dafür ist die 5700xt mit 8gb super
Bitte mal richtig lesen. Ich habe den 7700K nur als vergleich genommen. Ein 8700K outperformed in Spielen nämlich komplett. Wenn er nur spielen will, 10600K und Ende. Aber muss er ja entscheiden.
Eigentlich braucht er eine neue GPU
Aber auch dort ist die CPU zu lahm
Deswegen kommt der 10600 nicht in Frage weil zu teuer
Er braucht dann zwingend ein z Board um den RAM Takt einzustellen
Mit einem guten Board und 10600k ist man gut 450 Euro quitt
Da bekommt man schon ein b450 mit einem 3700x
Dann stehen vom Preis her ein 6 Kerner gegen einen 8 Kerner ( wobei der 8 Kerner mit b450 100 Euro günstiger ist )
Da er sowieso im GPU Limit liegt finde ich ist heutzutage Intel gar keine Option mehr
Und wenn man bedenkt das sein Budget + Erlös der alten Hardware einen 3700x Netzteil b450board und die 5700xt bringt ist dies schon wahnsinnig gut
Gigabyte B550M Aorus Pro, µATX, So.AM4 - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
550 Watt Seasonic Netzteil FOCUS-PX-550 Modular (80+Plat.) - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de
8GB Powercolor RX 5700XT Dual DDR6 (Retail) - RX 5700 XT | Mindfactory.de
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U)
Dies sind insgesamt ca 930 Euro
Dein Budget beträgt 700
Also musst du schauen das du für deine Hardware 230 Euro zusammen bekommst
Den günstigsten Preis für die 1060 habe ich bei Kleinanzeigen bei 100 gesehen und das nur einmal
Denke 120 sind realistisch
Und die restlich Hardware mit Netzteil sollten nochmal 120 bringen
Vllt kannst du es auch als Gamer bundle für 240 Euro einstellen mit der Aussage man braucht nur noch Gehäuse und Festplatte
Das Mainboard ist zwar kleiner und hat nur einen Slot für die Grafikkarte aber es ist einfach Klasse
Du hast pcie 4.0 was die 5700xt und kommende Grafikkarten bieten
Es hat für reine Spieler hat man nicht mehr als man braucht an Ausstattung und zahlt die unnötigen dann auch nicht mit
Nö.
Mit dem 3600 kann man auch ebenfalls problemlos alles zocken.
In den meisten Fällen merkt man wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied, weil man im GPU Limit hängt.
Und wo der 8700K den 3600 komplett! outperformt, musst du mir auch mal zeigen.
Nö.
Ich kann's dir sagen
Beim Preis der höher liegt
Ich hatte den 8700k in wqhd da merkt man keinen Unterschied selbst zum 3900x nicht
Also um auch meinen Senf dazuzugeben ich würde einen Ryzen 3600 nehmen dazu eine b550 Platine deiner Wahl (außer das Asus Prime) dass MSI b550 A- Pro wäre ein Vorschlag. Und bei WQHD auf jedenfall ein GPU upgrade 5700XT oder halt ne 2070 Super.
Aber zu bedecken ist das noch dieses Jahr neue CPUs von AMD kommen und neue GPUs von AMD und Nvidia kommen.
Gebe ich dir vollkommen Recht
Aber die neuen CPUs und GPUs werden weit teurer werden
Mit dem 3700x wirst du die nächsten Jahre genug Leistung haben
Es wird nicht passieren das auf einmal alle spiele mehr als 8c/16t brauchen
Mit einer günstigen 5700xt ist er für wqhd voll gerüstet um auch aktuelle Spiele schön aber flüssig spielen zu können
Aber man sollte hier das Budget ganz klar im Auge behalten
Und somit hat er für das Geld einen top PC wo man in den nächsten Jahren einfach nur die Grafikkarten austauschen muss und nicht wieder einen kompletten PC
Ich würde aber deinem Rat folgen und ein b550 Board nehmen
Rein zum zocken würde ich das b550m aorus pro empfehlen
Dieses wäre nur 15 Euro teuerer als das b450
Ich passe meine zusammen Stellung hier nun an
