Kann ich die Soundkarte in einen Langen PCI Slot stecken?
Spielor82
Hallo
Ich habe ein Platzproblem wegen einer neuen Grafikkarte.
Meine jetztige Grafikkarte ist 4,3cm dick, deswegen musste ich die Soundkarte in den unteren der beiden kurzen PCI Anschlüsse stecken. Zwischen Grafikkarte und Soundkarte ist ca. 1cm Luft.
Jetzt habe ich mir eine neue Graka geholt und die ist 5,7cm dick! :eek:
Die neue Karte würde jetzt quasi direkt auf der Soundkarte aufliegen bzw gar nicht passen (noch nicht getestet)
Jetzt die Frage kann ich ich die Soundkarte auch in den PCI Anschluß ganz unten stecken? Das ist halt ein langer?
Hab mal ein Bild der Situation angehängt. Das rote Rechteck ist die alte GPU, das blaue die neue. Und unten in rot wo die Soundkarte jetzt ist und in blau die Frage ob sie da auch funktioniert???
Mainboard ist ein ASUS Z170 Pro Gaming
Danke
Man sollte nur mit dem Lane Sharing aufpassen. Die meisten Mainboards bieten im ersten Slot 16 Lanes für die Grafikkarte. Sobald man in den zweiten x16 Slot eine Karte einbaut, werden diese 16 Lanes auf beide Slots aufgeteilt. Das bedeutet, dass deine Grafikkarte nur noch 8 Lanes bekommt, selbst wenn du im zweiten Slot nur eine x1 Karte einbaust. Der Leistungsverlust der Grafikkarte liegt unter 10%, aber warum sollte man 7 Lanes komplett verschwenden? diese Option ist eigentlich für SLI gedacht, um zwei Grafikkarten mit x8 anbinden zu können.
Auch der dritte Slot kann von Sharing betroffen sein (bei Chipsätzen die kein SLI anbieten wie H170 entsprechend der zweite x16 Slot). Diese Lanes kommen vom Chipsatz, und werden gerne aufgeteilt zwischen: dem untersten x16 Slot, den x1 Slots, eventuell zusätzlichen M2 Slots, oder weiteren Controllern für USB oder LAN.
Da muss man unbedingt im Handbuch nachsehen. Funktionieren wird es in jedem Fall, aber warum sollte man Lanes brach liegen lassen?
Schau mal ins Handbuch vom Board, wie gorgeus188 schon sagt wegen Lane-Sharing. Ansonsten ist das kein Problem, da ja alle Slots PCIe sind auf das gleiche Protokoll setzen.
Lane Sharing? Was zur Hölle?
Ich will nicht das die Grafikkarte langsamer läuft, aber auf die Soundkarte will ich auf keinen Fall verzichten.
Ich will die Soundkarte in PCIEX16_3 stecken. Ist das dann geteilt oder hat die Grafikkarte noch volle Geschwindigkeit?
Hab den Eintrag aus dem Handbuch angehängt, verstehe ich nicht so ganz:
Genau wie ich gesagt habe. Die 16 Lanes vom Prozessor sind aufgeteilt auf die oberen beiden x16 Slot. Entweder 16 Lanes im PCIEX16_1 und 0 Lanes im PCIEX16_2, oder jeweils 8 Lanes wenn im PCIEX16_2 eine Karte eingebaut wird.
PCIEX16_3 hat immer 4 Lanes, die kommen ja nicht vom Prozessor sondern vom Chipsatz. Im Handbuch habe auch kein weiteres Sharing gefunden.
Bei anderen Mainboard kann es zum Beispiel vorkommen, dass der unterste x16 Slot zwar vier Lanes hat, diese aber mit drei anderen x1 Slots teilt. Sobald also in einem x1 Slot eine Karte steckt bietet dieser x16 Slot nur noch eine Lane. Oder der Hersteller realisiert einen zweiten M2 Slot über diese Lanes. Dann werden die vier Lanes zu einem M2 Slot umgeleitet. Oder aufgeteilt, dass jeweils 2 Lanes am zusätzlichen M2 sind, und noch 2 Lanes am x16 Slot bleiben. Deswegen immer zuerst das Handbuch lesen.
So die Karte ist drin und scheint alles zu laufen. In der Systemsteuerung steht auch das sie mit 16x Geschwindigkeit läuft.
Soundtreiber musste ich neu installieren aber läuft jetzt auch wieder.
Im Handbuch hab ich noch gesehen das der Slot in dem jetzt die Soundkarte steckt sich mit einem der SATA Anschlüsse Resourcen teilt. In dem SATA port hab ich ne alte HDD drin. Macht das was oder ist das egal?
