..ich weiß nicht warum, gestern in Ruhe nochmal dran gesetzt und nochmal versucht,
eigentlich gleiche Einstellungen wie immer, gleiche Treiber etc, gab auch kein Windows update dazwischen, aber auf einmal gings dann doch noch 'irgendwie' mit OBS, mit einigen Einschränkungen:
Hardware Encoding mit Intel QuickSync geht, aber nur für HEVC sowie H264/AVC :
OBS Settings testweise mal ausprobiert, zB:
Advanced Tab:
Video Renderer DIrect3D11 (da gibts nix andres zum wählen)
Color Format: NV12
Color Space: Rec 709
Video Tab:
Base Canvas & Output Res: 3840x2160
common fps value: 60
output recording tab:
format: mkv
encoder: quicksync HEVC
rate control: CQP: 18
Target: quality
Profile: main
Keyframe Interval: 2s
Latency: normal
B Frames: 0
Ich weiß, sicher nicht optimal, aber zumindest hat es so mal 'funktioniert:
hw encoding in hevc & h264 auf Arc in OBS via QuickSync :
90Sekunden 4K@60fps Video = 4GB große Datei^^
dazu auch noch abspielbar mit HW GPU Beschleunigung, in MPC:BE oder MPC:HC out of the box,
ohne frame drop, kein sync offset, kein jitter , laut statistik anzeige:
1. der button im player zeigt das hardware gpu decoding für das hevc codierte video file aktiv ist
2. im windows task manager das die entsprechende Einheit auf der GPU aktiv ist,
sowie kaum Auslastung auf der CPU & Lüfter bleiben auch leise
(Gesamt System an der Steckdose verbraucht dann ca. 57W mehr als im idle)
'funktioniert' hier also plötzlich , zumindest mal grundsätzlich,
aber ich müsste noch praktischere Werte testen, 4 GB für 90 Sekunden sind imho overkill..
soweit so 'gut', mit gleichen bzw ähnlichen Einstellungen geht das auch für h264/avc, fast exakt gleich große Datei,
lässt sich auch mit GPU HW Beschleunigung wieder abspielen usw..
aber ausgerechnet mit AV1 - war zu Arcs release ja Alleinstellungsmerkmal - klappt es nicht !
man sieht zwar dann dass die Arc brav den MediaEncoder benutzt während dem Aufnehmen..
(sehe ich jetzt immer direkt gleich während Aufnahme weil ich nun endlich rivatuner & capframex nachinstalliert habe )
Aber das AV1 Output File ist jedes mal, irgendwie, kaputt:
flüssig abspielbar ist es nur mit VBR und sehr niedrigen! Bitraten periodische audio aussetzer:
da hat dasselbe 90 Sekunden test file mit derselben ingame szene dann nur noch 200 - 400MB,
ja super, aber es sieht aus wie Grütze,
pixelig/verschwommen etc..
dazu gesellen sich noch periodische sekundenlange Audio Aussetzer, als ob jemand alle paar Sekunden den Lautsprecherstecker zieht, kurz wartet und wieder reinmacht...
und mit hohen Bitraten?
da hatte dann zB die Test-Output Datei dann 'nur' noch 2GB (statt bei HEVC & h264 4GB),
und war gestochen 'scharf' ,
aber: das 'video' besteht dann nur aus Einzelbildern die dann im 1 bis 8 Sekunden Takt als Diashow angezeigt wurden:
flüssige Wiedergabe klappt nämlich nicht,
nicht nur mit lokalen playern am selben PC, nein auch nicht nach dem Upload auf YT etwa,
so als ob die Datei eben schon beim Aufnehmen kaputt geworden ist. (lag, stutter, freezes, out of sync, kA. was)
Außerdem bekomme ich mit MPC-HC sowie MPC-BE oder auch VLC die GPU Hardware Beschleunigung für AV1 videos nicht zum Laufen.. nur bei HEVC & h264 klappt das.
bei AV1 fehlt da dann der Indikator beim Player, und auch die CPU Last im Task Manager und die Lüfter zeigen eindeutig:
das derart aufgenommene AV1 video wird dann nur per 'software' bzw über die CPU wiedergegeben,
also auch keine HW GPU Beschleunigung nach dem Encodieren beim Dekodieren / Gucken des files...
danke
@Edelhamster für den Tipp mit overwolf , das hatte ich nur ganz kurz drauf und sofort wieder runtergeschmissen, bin auch damals über intels werbung drauf gestoßen, fand es unnütz/aufgeblasen/unübersichtlich... ich werde es mir nochmal ansehen,
aber nur wenn ich sonst keine Lösung bzw Alternative finde für mein AV1 encodier & decodierproblem auf bzw mit Arc...
