Geheimer2579
In Benchmarks Stabile, beim Spielen insbesondere Aufnahmen abstürze.
Hallo ich habe ein ehr außergewöhnliches Problem:
Und zwar Läuft mein System Stabile bei Benchmarks (45min getestet Prime95 +FurMark) und es gab keine Probleme.
Spiele ich nun ein Spiel kann es durchaus vorkommen das ich ein Standbild bekomme, den Windows Sound als ob man USB Gerät anschließt, danach bekomme ich ein Blackscreen und wieder ein Standbild. Dabei scheint das System normal weiter zu laufen, Spiel Sound ist noch da. Nach einem Neustart steht bei dem Benachrichtigungen dann das, das Laden des Anzeigetreibers fehlgeschlagen wäre und auf den Windows Basis Treiber gewechselt wurde.
Wenn ich nun Aufnahmen versuche (mit OBS) kann sowohl das oben geschrieben passieren oder das System scheint komplett einzufrieren (Standbild und kein Sound), Lüfter drehen weiter, LED (PC, Tastatur und Maus) leuchten auch weiterhin.
Ich habe noch eine Ersatz GPU und werde es mit der nochmal Test (jedoch nur eine kleine R7 260x) und vlt. mal ein paar Freunde fragen ob sie mir den RAM zum Test zur Verfügung stellen. Windows habe ich vor 2-3 Monaten neu aufgesetzt und werde vlt. auch das neuste Bild ausprobieren ob es an Windows liegt.
Noch als Zusatz: Wenn ich das PowerLimit erhöhe oder allgemein die GPU übertaktete dauer es länger bis es zu einen der beiden Szenarien kommt. Die CPU ist auf 4,2GHz @1,12V übertaktet habe es, aber auch schon mit Standwerten probiert, das Ergebnis bleibt gleich.
Achja Temps sind eigentlich Ausgeschlossen: unter Prime ist CPU bei max. 90°C beim Aufnehmen so 65-75°C und die GPU max. 68°C
Mainboard: X99A Sli Plus
CPU: Intel Core i7-5820K
CPU-Kühler: Dark Rock Pro 3
RAM: Kingston Hyper 16GB (4x4GB) DDR4 2.666mhz 15-17-17-35
GPU: Gainword GTX 1070 Phoenix GLH
SSD 1: Samsung MZHP256HDGL (PCIe x4, m.2)
SSD 2: Samsung 860 EVO 500GB
HDD: Toshiba DT01ACA 3TB
Netzteil: Straight Power 10 600W (Non CM)
Bin für eure Hilfe echt Dankbar und möchte endlich mal ein paar Aufnahmen machen.
