Hallo zusammen!
Da ich zu meiner Problematik nichts genaues finden konnte versuche ich nun mein Glück bei euch!
Und zwar habe ich eine RTX 3070 Phantom GS von Gainward wie im Thementitel beschrieben.
Nun habe ich das Problem, sobald ich ein Spiel Starte oder 3D Mark Time Spy laufen lasse die Bildschirme ausgehen und die Lüfter der Grafikkarte auf 100% drehen. Der PC selbst bleibt jedoch an und über Kopfhörer hört man, dass der PC weiterarbeitet. Nur durch Aus- und Einschalten des Systems kann ich den Vorgang abbrechen. Wenn ich einen Furmark Test mache kackt die GPU bei 1440p nicht ab sondern geht auf 85 Grad hoch.
Ich habe mir aus dem Grund GPU-Z und den HWMonitor runtergeladen, um mal zu schauen was passiert.
Man sieht im HW Monitor sobald das Spiel startet, die Temperaturen auf 85 Grad hochgehen, Hotspot bei 105 Grad? Das ließ mich auf ein Temperaturproblem schließen. Ist hier jetzt nur die Wärmeleitpaste hinüber oder deutet dies auf einen Defekt hin? Im Idle hat die Karte laut HWMonitor folgende Temperaturen:
Value: 39,4 Grade Hotspot: 52,6 Grad
Min: 29,2 Grad Hotspot 41,7 Grad
Max: 42,0 Grad Hotspot 55,7 Grad
Im Normalen Windows Betrieb mit Youtube etc. scheint alles in Ordnung zu sein, jedoch sobald Last draufkommt drehen die Lüfter voll auf und die Monitore zeigen kein Signal.
Meine Verbauten Komponenten
Netzteil: Bequiet straight power 11 650W
Mainboard: Msi MPG B550 Gaming Carbon WIFI
CPU: Ryzen 5 3600 XT mit prism Wraith cooler
RAM: 2x16 GB Vengeance RGB Pro mit 3600 MHz
Boot SSD: Kingston Fury m2 500GB
GPU: RTX 3060 Gainward Phantom GS
Lüfter: 5x Corsair ll Lüfter
Treiber habe ich mit DDU im abgesicherten Modus entfernt und neu installiert - Ohne Erfolg
Habe mal von GPU-Z, HW Monitor und Furmark einen Screen eingefügt.
Hatte jemand schonmal die selbe Problematik ?
Gibt es noch anderes was ich tun könnte?
Ich wäre echt dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
