robinstyle
Hallo ich habe meinen Rechner etwas Modifiziert auf Robinstyle
I7 7700K 4,2 GHh Turbo 4,5GHz
Asus Z270-E Gaming
4X 8GB G-Skill Trident Z RGB 3600MHz
1,35 Volt CL 16
Poseidon GTX 1080Ti 11GB
Min 29c Max 34c 1705Mhz boost Clock
Min 31c Max 36c 2088Mhz Boost Clock
2X 960 Evo Raid0 1TB
EVGA 1600 80+ Gold Netzteil 1600Watt
Anfangs XMP 5,0GHz bei 84-86Grad
Corsair H75 Wasserkühlung
Dann ging es los Langeweile und Material herum liegen gehabt dachte mal sehen was ich aus dem alten high end rausholen kann ???
CPU Geköpft und mit Flüssigmetall versehen anschliessend mit hoch Temperatur silicon Verklebt dann das System
Komplett auf Wasserkühlung via Ocool Dual Laing mit 2 VPP 755 D5 Pumpen umgebaut
440 Radiator mit 8 Lüftern Push and Pull und ein 240 Radiator mit 4 Lüftern Push and Pull und die Grafikkarte mit einem 210 Radiator mit 2 Lüftern Push
Denn alten Corsair H75 habe ich kurzer Hand hinter das board gesetzt dort wo die CPU sitzt als rücken Deckung mit blauen kühlpads versehen und mit schrauben von hinten befestigt quasi ein Sandwich von oben und unten wassergekühlt
Dann habe ich mich ans bios gemacht
5,2GHz BCLK auf 102.000 gesetzt
5,3 GHz bei 1,45 Volt mit Prime 95 30min laufen lassen Temperatur Max62c AVG49c Min39c
Läuft stabil im Alltag läuft der Rechner aber
mit 5,0 GHz ich wollte mal sehen was so geht
Was sagt ihr dazu kann oder sollte ich das System so laufen lassen oder würde es letzt endlich zum schnelleren Tode führen ��
Über Tips zur Verbesserung oder Anregungen würde ich mich freuen
Was ich noch vorhabe die RAM Bausteine auch in die Wasserkühlung mit einzubinden wenn einer noch eine Custom wasserkühlung für ein ASUS ROG STRIX z270e Gaming herum liegen hat kaufe ich gerne ab
Aber schon echt krass was so möglich ist mit einer 7700k ich habe leider kaum werte gefunden jenseits der 5,2 GHz grenze
Mit freundlichen Grüßen Robinstyle
Asus Z270-E Gaming
1,35 Volt CL 16
