NeymarTorres
HP Pro Book 4520s trotz Wärmeleitpaste austausch immer noch sehr heiß
Vor 2 Jahren hatte ich von einem Kumpel ein gebrauchtes HP Pro Book 4520s erhalten. Das bei Memtest schon auf 79 Grad anstieg, als ich dann den Lüfter auspustete war die Temperatur Deutlich geringer und ging nur noch auf 51-61 Grad in Memtest. Beim Stream Filme schauen über Opera und gleichzeitigem Chatten waren die Temperaturen bei 54 Grad bis 58 Grad. Und im Prime Test nach 10 min bei 68 Grad.
Doch nun wurde mir der Laptop gestohlen. So lieb wie meine Frau ist hat Sie mir aus Ebay einen neuen bestellt ebenfalls einen HP 4520s. Doch dieser ist ein regelrechter Hitzkopf. Es läuft zwar alles einwandfrei, aber ständig dreht der Lüfter (hörbar) und trotz auspusten des Lüfters wurde er noch sehr heiß (Nicht außen) da merkte man fast gar nichts sondern die Innen Temperatur gemessen mit *Speed Fan* wo der Alte noch im Surf und Stream Film schauen Modus auf 54-58 Grad umherwanderte ist dieser nun bei Youtube Videos über Opera in 1080p Auflösung bereits bei 69-71 Grad manchmal kurz Schwankend 79 Grad unterwegs.
Allerdings hatte das Modell des HP 4520s das ich damals hatte auch keinen eingebauten *AMD Chipsatz* sondern nur einen HP Chipsatz.
Nun habe ich die Wärmeleitpaste getauscht Habe mir über Amazon diese hier gekauft *Gelid GC-Extreme Lab 501* und habe diese fein säuberlich *Hauchdünn aber bedeckend auf den CPU und auf den AMD Chip aufgetragen. Danach den Laptop wieder zusammen gebaut und getestet.
Erst war ich total erstaunt die Temperaturen waren alle bei 30-37 Grad, doch nach nur 5 Minuten Opera Browser Nutzen stiegen Sie schon auf 50-55 Grad an und bei einem HD Video schauen in 1080p schon auf wie gesagt 71-79 Grad Schwankend (Lüfter drehte auf) Und das obwohl das alte Modell damals höchstens 58 Grad oder 60 Erreichte und dort keine Paste getauscht wurde.
Was genau kann ich dort noch tun?
Hab Ihn jetzt nochmals aufgeschraubt und die Paste wieder entfernt und neu aufgetragen und dabei geachtet das auch Überall etwas paste drauf ist und ich keine Lücken entdecken konnte, lass die Paste jetzt mal paar min Trocknen. Hoffe das Bringt was.
Im Anhang die Temperaturen des alten HP 4520s das mir leider gestohlen wurden, die Temperaturen wurden beim chatten und STream Film schauen gemessen mit Speed Fan. Dort wo *Temp 2 steht* ist beim neuen Modell mit dem AMD Chipsatz eine Temperatur von *71 Grad* beim 1080p Video schauen. Und ganz Unten bei Temp 5 um die 65 und bei Temp 8 ca 60 Grad.
Ohne Opera Browser gehen die Temperaturen im Arbeitsmodus *Word etc* aber sobald ich den Browser aufmache schnellen Sie nach oben und beim Video schauen erst recht.
Windows 7 Professional 64 Bit wurde erst neu installiert. Der Alte hatte Win 7 Home drauf aber ob dies so ein großen Temperatur Unteschied macht?
Die Anderen Temperaturen auf dem 2ten Bild (die etwas höher sind) sind von einem Prime Test am Alten Laptop. Doch diesen möchte ich bei dem neuen Hitzkopf erst gar nicht wagen zu testen wenn er schon bei einem Full HD Video in die 70 Marke steigt.
