Das ist nicht grundsätzlich ein Problem. Wenn die Kiste dann aber noch klein ist und Komponenten beherbergt, die recht warm werden, ist das natürlich was anderes. Ein Beispiel: der einzige Lüfter meines HTPC ist der im Netzteil - und das ist aber VORNE im Gehäuse eingebaut, ergo wird nirgendwo die Abwärme hin transportiert. Zudem ist das System in ein recht enges TV-Möbelstück eingebaut und kann nach unten und oben nicht wirklich "atmen". Da ich aber nur kühle Komponenten eingebaut habe, stört es nicht weiter.Du hast ernsthaft einen Server in einen geschlossenen, unbelüfteten Schrank gestellt und wunderst dich über hohe Betriebstemperaturen? O.ô
Server stehen häufig in Schränken: Nennt sich dann Serverschrank....
So lange die Temperaturen der Festplatten im zulässigen Bereich liegen ist das kein Thema. Auch ~40°C finde ich persönlich nicht zu hoch.
Google’s Disk Failure Experience
Nur so am Rande. Hohe Temperaturen führen nicht zwingend zu einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit.
Meine Aussage war auch nicht allgemein auf jede aktive Komponente bezogen, sondern auf einen Server im Dauerbetrieb mit mehreren Festplatten. Und in dem Fall ist es mehr als fragwürdig für absolut keine Belüftung zu sorgen. Noch dazu, wenn man selbst unzufrieden mit den sich entwickelnden Temperaturen ist.Das ist nicht grundsätzlich ein Problem. Wenn die Kiste dann aber noch klein ist und Komponenten beherbergt, die recht warm werden, ist das natürlich was anderes.
Mir war nicht bewusst, dass er bei sich einen (belüfteten) Netzwerkschrank rumstehen hat. Das hätte er aber auch mal erwähnen können.Server stehen häufig in Schränken: Nennt sich dann Serverschrank....
Knapp 40 °C im Idle ist aber auch nicht gerade wenig. Noch dazu wenn man erst 2/4 HDDs verbaut hat.So lange die Temperaturen der Festplatten im zulässigen Bereich liegen ist das kein Thema. Auch ~40°C finde ich persönlich nicht zu hoch.
Sie begünstigen es allerdings. Außerdem sind die HDDs ja nicht die einzigen Komponenten im Server.Nur so am Rande. Hohe Temperaturen führen nicht zwingend zu einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit.
Mich würden jetzt noch brennend die Betriebstemperaturen unter Volllast und Vollbestückung interessieren. Denn so wie es klingt ist entweder das Gehäuse nicht gut konzipiert oder dein Schrank wird wirklich zu warm.
Wahrscheinlich fehlen dem Webserver die Rechte, auf die Dateien zuzugreifen - er muss sie lesen (r) und ausführen (x) können.Könnte das an den Dateirechten liegen? Die sind momentan auf 755 für public share und auf 700 für private Dateien gesetzt.
