snapstar123
Hallo alle zusammen, wie oben schon steht bekommt der Laptop kein Bild mehr selbst wenn ich ihn extern an einem monitor betreibe auch nichts.
Es sieht für mich aus als währe der monitor vom Laptop defekt bzw. die Karte die das Signal von der Grafikkarte weiter gibt denn es regt sich nichts am Bildschrim, er bleibt einfach aus ohne auch nur mal kurz an zu gehen, das selbe wenn ich ihn an einem von meinen Monitoren anschliese.
Laptop ist dieser hier von Fujitsu Siemens Amilo Xa2528 CPU von AMD>Dual Core Grafikkarte ist eine Nvidia 8600M GS, 2GB Speicher sind verbaut und eine grössere Festplatte, OS ist Win Vista, Garantie ist leider keine mehr drauf.
Hab denn Laptop auch schon zerlegt ob vieleicht CPU oder GPU durchgebrannt sind aber da ist alles perfekt, das einzigste was ich mir vorstellen könnte währe diese Karte die meist neben denn Speichern steckt diese defekt ist, an dennen sind 2 Kabel verbunden die das Signal ja zum Bildschirm weiter leiten, denke mal das es dafür da ist damit die GPU mit dem Bildschirm komunizieren kann.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann an was es liegen könnte denn soweit geht er ja an bloss ohne Bild ist es schlecht, ich habe auch versucht das der externen Monitor ein Signal bekommt aber auch nichts, der Monitor bleibt einfach im Stand-Bye selbst mit denn Tastenkombinationen FN+F3 bzw- FN+F5 aber nichts, alle Kabel sind am richtigen Platz und bin schon mit meinem Latein am Ende.
Kann ich das auch mit einem Multimeter raus bekommen wo der Bildschirm kein Signal bekommt dann könnte ich damit anfangen um die Fehler ein zu schrenken an was es liegen könnte.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen , Mfg Snapstar
