HD 5770 gekauft. Rest auch aufrüsten?
easy-rider
Hallo!
Ich habe mir vor einer Woche eine Sapphire HD 5770 1GB gekauft zum spielen von GTA IV, crysis usw. Jetzt ist mir aufgefallen das mein Proz beim spielen nahezu an 100% läuft. Die Spiele laufen eigendlich recht flüssig doch zwischendurch habe ich leistungseinbrüche. Kleine Ruckler. Die GPU ist beim spielen so bei 60-75% je nach einstellung im Spiel!
Jetzt erstmal zu meinem restlichem System.
Fertig PC von Fujitsu Siemens
System >
Modell: Fujitsu Siemens AMD690VM-FMH
< Prozessor >
Modell: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Geschwindigkeit: 3GHz
Kerne pro Prozessor: 2 Einheit(en)
Threads pro Kern: 1 Einheit(en)
Typ: Dual-Core
Interner Datencache: 2x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz,
Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache: 2x 1MB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg
Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
< System >
Platform Compliance: AMD LIVE!
Mainboard: Fujitsu Siemens AMD690VM-FMH
System BIOS: Phoenix Technologies, LTD V5.12 03/12/2008
Bus(se): ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/
SMBus
MP Unterstützung: Nein
MP APIC: Ja
Gesamtspeicher: 3.25GB DIMM DDR2
< Chipsatz >
Modell: ATI (AMD) RS690 Host Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit:1x 200MHz (200MHz)
Speicherbusgeschwindigkeit: 2x 100MHz (200MHz)
< Chipsatz >
Modell: AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Front Side Bus Geschwindigkeit:2x 1GHz (2GHz)
Gesamtspeicher: 4GB DIMM DDR2
Speicherbusgeschwindigkeit: 2x 333MHz (666MHz)
2 mal DDR-800 und 2 mal DDR-666 keine ahnung wieso?
< Speichermodul(e) >
Speichermodul: Qimonda 64T128020EU25C 1GB DIMM DDR2 PC2-
6400U DDR2-800 (5-6-6-16 3-22-6-3)
Speichermodul: Hynix (Hyundai) HYMP112U64CP8-Y5 1GB DIMM
DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
< Grafiksystem >
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5700 Series (800 SM5.0 850MHz,
1GB DDR5 4x1.2GHz, PCIe 2.00 x16)
< Grafikprozessor >
Adapter: ATI Radeon HD 5700 Series (1015.5MB 4x1.2GHz)
< Physische Speichergeräte >
ST3360320AS (360GB, SATA300, 3:335GB (C:) (D:)
Generic 2.0 Reader -0 (USB):k.A. (F:)
Generic 2.0 Reader -1 (USB):k.A. (G:)
Generic 2.0 Reader -2 (USB):k.A. (H:)
Generic 2.0 Reader -3 (USB):k.A. (I:)
Generic 2.0 Reader -4 (USB):k.A. (J:)
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H60N (SATA:k.A. (E:)
JIF BKPYBK92 (SCSI, BD-R, HD-D:k.A. (K:)
< Logischer Speichergeräte >
WinRE: 12GB (NTFS)
System (C:): 217GB (NTFS) @ ST3360320AS (360GB, SATA300,
3.5", NCQ, 8MB Cache)
Data (D:): 106GB (NTFS) @ ST3360320AS (360GB, SATA300,
CD-ROM/DVD (E:): k.A. @ HL-DT-ST DVDRAM GSA-H60N (SATA150, DVD+
-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (K:): k.A. @ JIF BKPYBK92 (SCSI, BD-R, HD-DVD-R,
DVD+-R-DL, CD-R)
Auswechselbares Laufwerk (F:): k.A. @ Generic 2.0 Reader -0 (USB)
Auswechselbares Laufwerk (G:): k.A. @ Generic 2.0 Reader -1 (USB)
Auswechselbares Laufwerk (H:): k.A. @ Generic 2.0 Reader -2 (USB)
Auswechselbares Laufwerk (I:): k.A. @ Generic 2.0 Reader -3 (USB)
Auswechselbares Laufwerk (J:): k.A. @ Generic 2.0 Reader -4 (USB)
< Peripherie >
LPC Hub Controller 1: ECS IXP SB600 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2: ECS IXP SB600 PCI to LPC Bridge
LPC Legacy Controller 1: ITE IT8726F
Audio Gerät: ECS IXP SB600 High Definition Audio
Controller
Audio Codec: Realtek Semiconductor 888 High Definition
Audio
Audio Gerät: PC Partner EG JUNIPER XT Audio Device [Radeon
HD 5700 Series]
Serielle Port(s): 1
Laufwerkscontroller: ECS IXP SB600 Serial ATA Controller
Laufwerkscontroller: ECS IXP SB600 ATA Controller
USB Controller 1: ECS IXP SB600 USB Controller (OHCI0)
USB Controller 2: ECS IXP SB600 USB Controller (OHCI1)
USB Controller 3: ECS IXP SB600 USB Controller (OHCI2)
USB Controller 4: ECS IXP SB600 USB Controller (OHCI3)
USB Controller 5: ECS IXP SB600 USB Controller (OHCI4)
USB Controller 6: ECS IXP SB600 USB Controller (EHCI)
FireWire/1394 Controller 1: ECS VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link
Layer Controller
System SMBus Controller 1: ATI SB600 SMBus
System SMBus Controller 2: ATI AFS SMBus
Netzteil siehe im Bild!
Wobei ich den Gesamtstromverbrauch unter Volllast gemessen habe ca.300W also müsste das NT ausreichend sein!
Ausgesucht habe ich mir bis jetzt diese sachen!
MIcro ATX wegen meinem Gehäuse!
https://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM3/MSI/760GM-E51/382425/?
Der verbarucht nur 95W und hat trotzdem 4x 3000Mhz
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM3/AMD/Phenom_II_X4_945/382535/?
4Gb weil ich später auf Win7 64bit wechseln möchte!
https://www.alternate.de/html/produ...-1333/A-DATA/DIMM_4_GB_DDR3-1333_Kit/351004/?
Da habe ich 2-3Fragen!
Würdet ihr meine Sytem mit diesen Komponenten aufrüsten?
Bringt mir das so viel das sich die 300€ lohnen?
Ich habe noch das Vista Home Premium 32 Bit was schon drauf war!
Habe nur selbstgebrante Recovery DVD´s
Kann ich das Vista dann noch nutzen?
MFG
Andreas Tiessen
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: HD 5770 gekauft. Rest auch aufrüsten?
Boah... Prozessor und RAM hätten völlig gereicht. :lol:
In deinem Fall würde ich die 300€ vor allem in einen neuen Prozessor investieren. Notfalls reicht der 6000+ aber auch noch einigermaßen, vor allem wenn du vorwiegend Shooter spielst.
Eher würde ich aber eventuell in ein neues OS investieren. Du hast Vista mit 32 Bit und hast 4 GB RAM drin. Das ist nicht optimal, da hier knapp ein Viertel des Speichers brach liegt. Ich rate hier zu Win 7 in 64 Bit.
Desweiteren würde ich ein günstiges AM2+ Board mit AM3 Unterstützung in Erwägung ziehen. Prüfe aber vorher mit CPU-Z, was für RAM du genau drin hast. Wenn es in der Tat 2 GB DDR2-800 und 2 GB DDR2-667 sind, würde ich den RAM abstoßen und direkt günstig auf AM3 hochrüsten. Mischbestückung ist nicht empfehlenswert.
Ein Athlon II X3 wäre dabei ideal. ;)
Nur mal so als gegen frage, hast du ein µATX-Gehäuse?
Du bräuchtest dann auch anderen Ram
Der Prozessor ist ok
Warum solltest du Vista 32bit nicht mehr nutzen können, es berschränkt halt auf 3.5GB? Es ist doch nur eine Kopie ohne Branding oder wie das heißt bei software oder?
Das liest sich alles schwer nach Komplett Rechner. :ugly:
Da ist es natürlich schwer zu sagen, ob das Mainboard Phenom 2 unterstützt. Du musst da mal auf der Herstellerseite nachgucken, dann kannst du günstig einen Quad nachrüsten.
Wenn er es nicht unterstützt, kannst du auf AM3 umrüsten, also Brett, RAM, CPU neu.
Das Netzteil sollte noch reichen, auch wenns etwas schwach auf der 12 Volt Leitung ist.
Also ich habe einen Scaleo P von Fujitsu Siemens! Laut der Internetseite von FSJ habe ich ein Micro ATX Mainboard mit AM2 nicht AM2+! Das Gehäuse ist auch ziemlich klein also sicher ist es ein µATX! Wie kann ich das genau feststellen was ich da habe? Und das Mainboard soll auch nur x2 unterstützen also müsste das auch fliegen! Wieso brauche ich den dann auch anderen Speicher?
Wie sind den die Teile die ich mir da ausgesucht habe? Zum spielen gebrauchbar?
Und wichtig is auch das ich erstmal mein Vista vom fertig PC noch nutzen kann!?
Neuen Speicher (RAM) bräuchtest du nur, wenn du auf AM3 umsteigen würdest, da auf ein AM3 Motherbaord nur DDR3 RAM passt. (DDR2 passt nicht in den Slot für DDR3 RAM hinein)
Hast du eine Vista-DVD zum neu installieren bekommen?
Zu deiner neuen Zusammenstellung:
Der Prozessor reicht für alle neuen Spiele, die Graka auch, solange du nicht über der Auflösung 1920x1080 spielst, sicher für fast alle Games auf SEHR HOCH... ;)
Mfg Jojo512
Warum gönnst du dir nicht auch ein neues Gehäuse und nimmst dann normalen ATX Standard?
Dein original Gehäuse ist bestimmt nicht so der Hit, tippe ich mal. ;)
Netzteil müsstest du wohl auch neu haben.
Also ich finde das gehäuse sehr gut :) deswegen möchte ich ja aufrüsten und nicht gleich alles neu kaufen. Ist den an µATX irgend etwas schlechter? Ja bei meiner Zusammenstellung hatte ich ja schon neuen Speicher mit einbezogen! Ne über FullHD möchte ich eigendlich nicht spielen!
Nein eine Vista DVD habe ich nicht nur 4 oder 5 Recovery DVD´s die ich mir ganz am anfang gebrannt habe! Und auf der Festplatte ist so eine Recovery Partition!
Nein Micro ATX kann (fast) alles was auch ATX kann. Was du dir da rausgesucht hast ist doch ganz ordentlich! :)
Ich würde dir noch einen ordentlichen Kühler ans Herz legen, etwa den Freezer 64 von Arctic Cooling. Denn der boxed Kühler ist einfach furchtbar. Und guck mal ob dein Gehäuse Platz für einen Gehäuselüfter bietet. Vielleicht ist sogar schon einer drin? ;)
mhm wenn der Lüfter schlecht ist dann muss ich mir den Freezer mal ansehen! Genau einen Gehäuselüfter habe ich 140mm.
