Moin zusammen,
seit gestern habe ich irgendwie ein Problem beim Spielen von Battlefield 5, was bisher nie ein Problem war. Das Spiel friert einfach nach wenigen Minuten Spielen ein, Bild bleibt für so 10 Sekunden stehen und ich fliege auf den Desktop zurück, ohne eine Fehlermeldung(Gestern allerdings auch mal mit Bluescreen und "dpc watchdog Violation" Meldung, was ich noch kein einziges mal in den letzten 3 Jahren seit ich den PC habe passiert ist. Die Abstürze sind alleine heute Abend mehrere Male so passiert, erst als ich die Grafikdetails runter gestellt habe auf LOW, ist es nicht mehr passiert.
Ich habe parallel GPUZ laufen lassen und da sind mir bei den Abstürzen folgende Sachen aufgefallen (Siehe Screen im Anhang). Vor dem Crash ganz am Ende geht die GPU Temperatur statt vorher ca. 71°C auf 77°C hoch, der Lüfter der Graka springt auf ne höhere Drehzahl, die GPU Load geht kurz auf ein Maximum und bei GPU Voltage sieht man genau in der Zeit vor dem Crash einigen Wellen, die vorher so gut wie überhaupt nicht aufgetreten sind. Deswegen habe ich irgendwie die Vermutung, dass vielleicht irgendwas mit der Spannung nicht richtig läuft.
Für das Spiel an sich gab es kein Update. Was ich geändert habe ist, dass ich meine SSD NVMe ausgetauscht habe von einer kleinen 128GB ADATA SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC zu einer neuen WD Blue™ SN550 NVMe™ SSD 1TB. Und diese SSD sitzt genau bei der Grafikkarte. Aber bin etwas überfragt ob das was damit zu tun haben könnte? Also Origin und BFV sind auf dieser SSD installiert.
Hier der Link zum Handbuch vom Mainboard: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...ING/G13238_ROG_STRIX_Z370-E_GAMING_UM_WEB.pdf
Meine Hardware
- i7 8700k mit Corsair h115i Wasserkühlung
- ROG STRIX Z370-E GAMING
- HyperX Predator HX433C16PB3K2 16GB, Kit (2x8GB), 3333MHz DDR4 CL16 DIMM
- Windows 10 auf 500 GB Samsung 960 EVO SSD, 80mm M.2 SATA 6Gb/s
- 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
- 3x 140mm Gehäuselüfter(2 rein FRONT, 1 out Back)
Hab auch schon mit CrystalDiskInfo geschaut ob die NVMes zu heiß werden, aber die gehen maximal auf so 56°C.....das sollte ja locker ok sein. CPU geht auf maximal 84°C, mit Luftkühlung ging das immer auf über 100° und lief dann in den Begrenzer.
BIOS Einstellungen hatte ich nach dem Video von der8auer von hier übernommen, allerdings mit der Anpassungen das ich CPU Core Ratio auf 47 stehen habe und nicht 50, weil das nicht sauber lief:
YouTube
Was läuft falsch oder was kann ich noch machen um der Sache auf den Grund zu kommen?
Danke im Voraus!
Meine Hardware
YouTube
Danke im Voraus!
