AW: Gigabyte GA-X58A-UD9: High-End-Mainboard für 500 Euro?
Ja man muss die Karten ja nich mit den Brücken verbinden, und wieso machen die dann 7 Slots da dran?
Wieso baut man ein 500€ Board, das in kaum ein Gehäuse passt und kaum einen nutzbaren Vorteil gegenüber 200€-Standard-Platinen bietet?
- Marketing
- Bench-Rekorde (-> Marketing)
- Leute, die bereitwillig alles kaufen, was eine lange Featureliste hat (unabhängig davon, ob diese Features ihnen irgendwas bringen oder ggf. sogar von nachteil sind)
Es funktioniert nur eben nicht zum Spielen (wozu da auch 14 GPUs? da sind die Mikroruckler schon Makroruckler
), aber für GPU Computing gibt es Einsatzmöglichkeiten. Diese Spezialprogramme steuern jede GPU einzeln (per Software) an, nicht über CF/SLI in zusammenarbeit - da gehen theoretisch auch noch wesentlich mehr GPUs auf einmal.
Nur: Wasserkühlung ist in diesen Bereichen unüblich und Übertakten auch. Das heißt der Aufwand rund um den Sockel, der letztlich die Übergröße bedingt, wird nicht benötigt und mehr als 4 Karten können nicht direkt eingebaut werden.
Wer dagegen nur 7 Slots braucht (aufgrund der Anbindung über 32 Lanes dürfte das sinnvolle Maximum bei 4 Dual-GPU-Karten liegen, so dass nichtmal das gegeben ist), der kann diese auch auf kompakteren und günstigeren Platinen bekommen. (bzw. für diesen Preis sollte bereits Dual-CPU drin sein.
...DAS wird nun wirklich nicht funktionieren, da die Karten dafür das ganze intern verarbeiten können müssten und dafür sind sie nicht ausgelegt, auch 7 Eyefinity Karten zusammen können nur 6 TFTs gleichzeitig bedienen (zumindest momentan).
Außerhalb von 3D Anwendungen dürfte das aber eine reine Treiberfrage sein.
(und die 3D-Aufgaben, die eine HD5870 in 5120x4800 rendern kann, werden wahrscheinlich eh nur Wireframe sein, was eigentlich über die Switches synchronisieren lassen sollte)
Auch dafür gibts zwar Mittel und Wege (es gibt Systeme mit 20, 30 TFTs dran) aber das ist wesentlich aufwendiger zu realisieren als einfach die HDMI Kabel alle einzustecken
Denke aber, dass eine kleine Shoppingtour bei Matrox dafür die einfachere und günstigere Lösung im Vergleich zu diesem Board 7 Eyefinity6 und passender Wakü ist
ist das eigentlich softwaremäßig möglich da 4x ati 5870 und dann noch eine nvidia gtx 280(für physikberechnung) oder sowas damit zu betreiben und was würde das an leistung bringen?
Mit Treiberhack sollte das gehen. Bei der Leistung stellt sich die Frage nach der Definition. Die Bildflüssigkeit von 4 HD5870 ist so oder so grottig und die Latenz sollte spürbar sein. Die Heizleistung sollte aber 1a sein.
