TurboGandalf
Hey Leute,
Ich habe eine 2080 OC von Gigabyte in meinem PC und eigentlich läuft leistungstechnisch alles super. Die Karte läuft, wie auch in vielen Benchmark Videos auf angenehmen 65°C +/-3°C. Allerdings kommt es hin und wieder vor, dass die Temperatur auf 85°C ansteigt und die Lüfter auf 100% gehen. Ich habe schon die Spannung von 1050 auf 1000mV gesenkt, was etwas geholfen hat, aber das Problem leider nicht gelöst hat.
Beispiel:
Bei Cyberpunk hab ich 60-100 FPS (je nach Umgebung) und die Karte läuft auf 99% Auslastung. Temperatur bleibt so bei den üblichen 65°C.
Wenn ich allerdings World of Warcraft ohne Framecap spiele, dann läuft die Karte natürlich auch auf 99%, aber die Temperatur geht an manchen Stellen in der Spielwelt auf 85°C hoch und mein PC klingt, als würde er gleich abheben, weil die Lüfter auf 100% gehen. Habe das Problem vorerst mit dem Framecap auf 100FPS behoben, aber ich würde halt schon gerne die Karte permanent auf maximum laufen lassen, ohne dass die Lüfter komplett eskalieren. In den erwähnten YT-Videos bleiben deren Karten allerdings problemlos auf den 65°C.
Mein Case (beQuiet Pure Base 600) hat einen ausreichenden Airflow, insb. weil ich auch noch 2x140mm Lüfter nach oben gebaut habe, damit ich mehr Luft nach draußen bekomme. Direkt über der Karte habe ich einen Thermalright ARO M14 CPU-Kühler, der nach hinten bläst. Habe vorne auch 2 140mm Lüfter, die in das Gehäuse rein blasen. Ansonsten hat das Gehäuse noch einen 120mm Lüfter hinten, der die Luft ebenfalls raus zieht.
Ein Hitzestau im Gehäuse ist es also eher nicht.
Mein restliches Setup:
Ryzen 5 3600X mit dem Thermalright ARO M14 Kühler der nach hinten bläst
Gigabyte Aorus Ultra Gaming X470 Board
16GB Corsair Vengeance 3200MHz DDR4
beQuiet Pure Power 11 Gold 500W
beQuiet Pure Base 600 (mit Glasfenster)
Hätte vielleicht jemand ne Idee was das sein könnte?
LG
TurboGandalf
Beispiel:
LG
TurboGandalf
