Geeignetes MoBo für einen 5800X3D?
L
Lohnkrake
Guest
Hi Leute,
dieser im Titel genannte Prozessor soll ja auch auf B550er Boards laufen.
Die gibts ja in allen Preisklassen.
Welche davon versorgen den 5800X3D mit ausreichender und stabiler Spannung?
Welche davon erlauben RAM-OC (sofern es überhaupt was bringt)?
Ziel ist: Niedrigstmöglicher Preis.
Sollte so 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0 zur Verfügung stellen. Dazu 2x S-ATA und 1x M.2.
Geplanter RAM:
4x 8GB 3200 CL16
Das hängt u.a. von den VRMs, Qualität und Anzahl der Phasen ab.
Vielleicht dann dieses hier:
Geplanter RAM:
4x 8GB 3200 CL16
Warum nicht 2x16Gb? Mit 4 Riegeln besteht die Gefahr das es nicht so stabil läuft.
Das hat leider keine 4x USB 2.0.
Da die beiden mATX von Gigabyte DS3H und Aorus Elite absolut dämlich platzierte Sataports haben, kommt das hier am ehesten in Frage:
Der Ram wird wohl schon vorhanden sein und nicht extra gekauft.
Stimmt. Muß ich ich irgendwie übersehen haben. ;)
Das schätze ich auch. Würde den Ram aber nicht so betreiben.
Ok, wenn das Geld knapp ist. Und so hohe Taktraten hat der Ram ja nicht.
Braucht man für den 5800X3D nicht.
Wäre das aber z.B. 3600´er Ram könnte es bei Vollbestückung Probleme geben.
Hi Leute,
Alle B550 sollten diese Anforderungen erfüllen, schließlich gibt einerseits AMD die grundsätzlichen Features und Specs dafür vor, andererseits ist der 5800X3D ziemlich "handzahm" was die Spannungsversorgung angeht. Es sind schließlich nur etwas über 60W im Durchschnitt in Spielen und knapp über 100W in fordernden Anwendungen.
RAM-OC bringt dem 5800X3D in Spielen eher wenig, unter 5% von 3200 CL16 auf 3800CL15 im besten Fall und im CPU Limit. Dann eher den CO Richtung -26 (bis -30) anwenden, damit müssten die 4450Mhz, außer unter Hochlast (AVX2, FMA), durchgehen gehalten werden.
Hi Leute,
Praktisch alle, Standardempfehlung meinerseits:
=120 €
Meinst du XMP? = alle
Meinst du manuell? = alle
Intern oder extern?
Das Obige kann kann hinten 3xUSB B3.0 und 2xUSB 2.0, wobei man ja logischer Weise alle USB 2.0 Geräte an einen 3.0 Port anschließen kann (abwärtskopatibel).
Der Rest hängt von deinem Case ab, da gibst ja alle Möglichkeiten up to 6x USB 3.0 an der Front.
Sata und M.2 gibts nur intern.
Alle B550 ATX haben 2x M.2 (oder mehr) und meist 4 - 6 x SATA
Wenn du explizit 2xUSB 3.0 und 4x USB 2.0 haben willst, fängt der Spass ab 210 € an:
Geplanter RAM:
4x 8GB 3200 CL16
Speicherbänke voll und dann noch manuelles OC bei AMD drüber könnte ein paar Nächte dauern bis stabil...
