G.Skill Trident Z Royal Elite: Neue RAM-Serie bis DDR4-5333
Wenn man sehr gute Rams erwischt sind da Einstellungen drin die weit über dem liegen:
DDR4-4800 CL 14-14-14-28-240 mit zusätzlich subtimings auf dem Messer zum Beispiel - bei "nur" 1,5v. Das ist aber ein ziemliches golden Sample für DDR4. Das sind übrigens B-Dies die als DDR4-4000 CL17 verkauft wurden!:haha:
Klar, wenn man sowieso manuell optimiert kann man auch die 5333er Module zu sehr sehr guten Settings bewegen, solche Tatraten sind ja sowieso nur verkaufbar mit sehr guter Selektion. Der Punkt ist nur, dass man mit sehr viel günstigeren Modulen die gleiche Performance erreichen kann wie mit den werbeträchtigen maximale-Taktrate-Modulen ab Werk.
Wie kommst du darauf, dass die Einstellungen mit 1,5V Vdimm laufen? In der dritten Zeile von TurboV Core sieht man, dass 1,98V Vdimm anliegen, was für 2400MHz CL14 deutlich realistischer und fernab jeglicher Alltagstauglichkeit ist.
Die Kits mit hohem Takt und hohen Timings haben alle Hynix Chips verbaut und machen selbst bei deutlich gesenktem Takt nicht die niedrigen Timings von Samsung B-Die mit. Dafür sind sie auf Rocket Lake bei hohem Takt aber trotzdem sehr konkurrenzfähig zu den Samsung B-Die und dabei einfacher zu handhaben.
Hast Recht, ich hab das falsche Bildchen hochgeladen, das waren knapp 2v.
Hier eins mit 1,5v:
Da sind die knapp 4800 mit CL18 möglich.
Aber das ändert nichts am eigentlichen Argument - selbst das ist ja noch besser als diese Luxus-RAMs.
Ich gehe davon aus, dass man die RAMs (was ja alles selektierte B-Dies sind) allesamt manuell in diesem Bereich betreiben kann, daher ists eigentlich Unsinn solche riesen Summen auszugeben. Man könnte jetzt noch sagen "aber mit den teuren läufts ab Werk ohne manuellen Eingriff" - aber das ist oftmals da oben halt auch nicht mehr der Fall. RAM-Taktraten nahe oder gar über der 5000 sind nicht das, was so einfach spontan läuft wenn man nur XMP anstellt.
Es gibt schon noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Bins, aber natürlich sind die performanten (und teuren) Speicherkits immer etwas für Liebhaber, die das Maximum herausholen wollen.
Der neu DDR4-4800 CL17 Bin wird schon richtig gut sein, aber bestimmt auch extrem selten und teuer.
Wie sich die DDR4-5000+ Kits schlagen, wenn sie dann mal beim Endkunden landen, wird in der Tat spannend. :D
4800 mit cl 17 und 1,5v
4000 cl 14 1,5v
Das sind zwei verschiedene Kits die jeweils mit Standartspannung laufen .....nach oben geht bei beiden mehr aber mir fehlt die Zeit zum testen
Und bevor jetzt einer schreit ....klar mit einem Apex ist das kein Prob dann eben mal beide Kits zusammen auf einem Tuf .....und AMD ......bei 1-1 ...vollbestückung
3800 cl 14 1T :-D
