Was das C6H angeht kann ich auch nicht meckern. Habe es allerdings erst Mitte 2019 erworben, BIOS war da
schon irgendwo in den 64xx(?)-Regionen. Bis auf massive RAM-Probleme zu Beginn keine wirklichen Probleme.
Und das lag eindeutig am Speicher, der hatte wohl einen weg. Nach Tausch desselben und kurz danach der CPU
von 3-1200 auf 2-2700 maximal kleine Macken, die alle nicht am Board lagen. Sogar der 1200er lief stabil
mit vier 8er-Riegeln bei 3333 mit 1,35V. Klar, keine super Timings, lief aber.
Anfangs sogar noch mit 3466, das war auf Dauer dann aber minimal wackelig, daher bin ich auf 3333 runter.
Kiste flutscht jetzt seit gut zwei Jahren störungsfrei. Klar, kleine Probleme traten und treten immer mal auf,
am Board lag es aber nie.
Allerdings fummele ich nicht ständig dran herum, lieber stabil und fertig. Ob ich da jetzt zwei oder drei
fps mehr habe oder Cinebench 31 punkte mehr bringt interessiert mich nicht wirklich.
P/L betrachte ich als hervorragend (lag um die 120/130€). Bisher fühle ich mich keineswegs limitiert und wenn
ASUS im April (wenn es denn wahr werden sollte) auf AGESA 1.2.0.7 geht bleibt das Board weiter in Betrieb.
PCIe 4 fehlt mir in der Praxis nicht und bis ne neue GraKa kommen wird (Preise!!!) spielt das Ding mit der RX590
prima zusammen auf.
Temps der PCIe-SSD:
Habe ne AData SX8200pro 256 als main drive. Temperaturen gingen nur beim Benchmarken mal an die 70°.
Sonst meist um die 50°. Kam dazu mal günstig an so nen kleinen Kühler ran, wird mit Gummis befestigt.
Den zog ich drüber und sogar ohne WLP ist sie nun im Idle bei 35-40° und geht selbst bei Last nicht
an die 50 ran.
Auf ner Karte sind in einem PCIe-x1-Slot noch zwei M2, 1xSata (Intenso 240-35°), 1xNVMe (Adata wie vor-37°).
Die Adata ist dort zwar limitiert, brauche für den Einsatzzweck aber nicht mehr Performance.
Es ist irrelevant ob ich statt 60s nur 58s brauche
Temps der CPU:
Bei Cinebench bzw. prime max 80; und das mit dem Wraith-Prism. Normal Idle um die 40, beim Gamen
nicht mehr als 60/65 rum. Bei Standardnutzung zwischen 45-50°.
Bis auf den RAM läuft alles@Stock. Keinerlei Spannungen angepasst, weder uv noch oc.
