AW: Frage zur AlphaCool Eisbär + ASRock Z170 Extreme 4
Alsoooo, bei nem hochwertigen Brett passiert gar nix. Bedenke bitte, dass
PCGH sogar mal 48(!) 60mm x 60mm Lüfis an nur einem(!) Header anschloss (Minute 5:50 sieht man, dass weder Mobo noch Header abfakeln
), wobei alle Lüfis zusammen wohl um einiges mehr saugen dürften als so ne olle Pumpe
Zumal die Alphacool (welche ja dieselbe ist wie in meiner Silent Loop oder der Kelvin) nicht so ein Sauger ist. Hab meine auch am Board angeschlossen und da die Silent Loop ja permanent 12V braucht, saugt die ergo auch permanent Vollgas am Header, ohne dass das Mobo abqualmt oder sonst was.
Die Pumpe der Eisbaer zieht ja mickrige 4W und wenn ich mich recht entsinne, vermag so gut wie jeder Fan Header min. 1A, was bei 12V dann auch 12W entsprechen würde (hättest also sogar problemlos Luft nach oben). Natürlich schützt ne max. Belastbarkeit keinesfalls vor Kurzschlüssen und just dies war in allen Fällen, wo ich nen kaputten/durchgebrannten Fan Header erlebt hab, auch der Fall gewesen. Da war entweder der Nutzer so deppert und hat den Lüfianschluss iwie verpolt raufgewürgt oder die Kabel waren von haus aus falsch drauf.
Und sonst, falls du dir zu unsicher bist: es gibt auch spezielle Lüfikabel, wo du nur das Tachosignal ans Mobo weiterleitest und den Saft über nen Molex bekommst. Manko: du hast dann null Regelbarkeit. Oooder du verzichtest auf ne Mobosteuerung und besorgst dir ne externe Lüsteu, wobei die meist auch nur ca. 10W pro Kanal liefern (gibt schon teurere Modelle, die auch mehr abkönnen, aber bei den meisten günstigeren ist so bei 10W Schluss).
Ein weiterer Grund, warum du dir am Moboanschluss kaum Sorgen machen musst: du wirst sie ja kaum permanent mit 12V betreiben, oder? Da man die Eisbaer ja drosseln kann, sinkt entsprechend auch die Belastung. Aaaaber: ist nur die Frage, ob dein CPU_FAN überhaupt DC regeln kann oder eben nur PWM. Wenn er PWM-only ist, dann würd die Pumpe ebenso permanent Vollgas laufen. Sprich dann eher an nem SYS_FAN/CHA_FAN, der auch über DC regelbar ist. Dazu sollt im Handbuch was stehen, wie sich welcher Header regeln lässt.
