Franklin2K
Servus
ich habe eine Frage: Ich habe kürzlich eine MSI GTX 970 Gaming 4G erhalten, welche ich gerne testen würde.
Diese Karte verfügt über einen 8pin Stromanschluss sowie einen 6pin Stromanschluss.
Das Netzteil be quiet E11 mit 650W hat insgesamt drei PCIE-Kabel für Grafikkarten im Lieferumfang:
- 1x 6/2
- 1x 6/2
- 1x 6/2 + 1x 6/2 kombiniert
Frage:
Wie genau muss ich die MSI denn nun anschließen? Mit einem Kabel und 6 pins? Oder einem Kabel und 8 pins? Oder beide Kabel, sprich das kombinierte Kabel, mit 1x 6 pins und zusätzlich mit 1x 8 pins (also die maximale Belegung)?
Ich stehe da gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Macht es hier Sinn, alles an Kabeln anzuschließen was geht oder ist das kontraproduktiv?
Und wenn ich beide Kabel anschließe: Sollte ich dann besser das kombinierte Kabel nehmen (welches dann an PCIE 1 am Netzteil landen würde) oder besser zwei getrennte Kabel an PCIE 1 und PCIE 2 am Netzteil, wodurch die beiden Kabel
an verschiedenen Rails wären (12V3 und 12V4 laut bequiet Handbuch)?
Das Handbuch kann man dazu leider vergessen...
Besten Dank!
Franklin
- 1x 6/2
- 1x 6/2
Frage:
Besten Dank!
Franklin
