Externe Soundkarte
TotalWarFan
Hallo, wie ihr wisst ist Onboard Sound oft mehr als bescheiden.
Deshalb würde ich gerne zwischen meine Teufel 5.1 Anlage und meinem neuen Computer, bzw Mainboard eine externe Soundkarte stecken.
Was empfehlt ihr mir, was sind eure Erfahrungen? Doch lieber eine interne?
Hätte noch eine Asus Xonar DX 7.1 jedoch wegen dauernden Treiberproblemen irgendwann ausgebaut...
Am besten immer Extern!
Hier gibts aber verschiedene Geräte für den passenden Betrieb. Entweder man mag Kopfhörerverstärker für hochohmige Lauscher, dann dies: https://geizhals.eu/creative-sound-blasterx-g6-70sb177000000-a1874295.html
Ist natürlich auf Stereo beschränkt und liefert erstklassige Ergebnisse. Kann aber auch 5.1 durchschleifen via S/PDIF.
Das https://geizhals.eu/creative-sound-blaster-x3-70sb181000000-a2171277.html bzw. das X4 sind mehr auf Gaming getrimmt und bringen dementsprechend gewisse Features mit wie SX-FI für räumliche Ortung bei geschlossenen Kopfhörern oder gar 7.1 via https://de.wikipedia.org/wiki/Head-Related_Transfer_Function für offene Kopfhörer (mein Favorit). Zudem besitzt das X3/4 einen Dolby Digital ENCODER wohingegen das G6 nur einen DECODER besitzt. Das X4 hat einen optischen Input, was das X3 nicht hat, dafür hat das X3 natürlich eine höhere Auflösung 32Bit bei 384KHz (Stereo Direct Mode).
Solltest du also den optischen Input nicht gebrauchen, so ist das X3 dein Gerät, womit du glücklich wirst.
Sind die alle eher für Kopfhörer konzipiert? Weil die schließe ich ja vorne an und die haben ja oft im USB eine Soundkarte.
Dachte eher für hinten und dort dann per Aux meine Teufel 5.1 Anlage.
Was ist es für eine und wie ist sie denn angeschlossen?
Ist die Ultimate 400 5.1 und wird per Aux angeschlossen. LG
Nutze ein optisches Kabel und nutze die "Soka" des Subs.
Ohne Verstärker? Wie kommt dann Ton aus deinem Set?
Das geht schon, das Mainboard fungiert dabei nur als DAC und die Technik des Subs verstärkt dann.
Tatsächlich wäre es aber wohl am sinnigsten einfach mit einem optischen Kabel oder via USB vom PC zum Sub zu gehen.
Es sei denn, der DAC des Subs ist mies und passt nicht zum Rest, was ich mir in der Preisklasse aber nicht vorstellen kann.
Also wenn es sich bei dem System um das Concept E 450 oder eines der serie handelt, (hab selbst das 450 E Digital) kann ich nur vor einem anschluss per USB warnen. USB Anschluss bedeutet automatisch das nutzen des internen Soundchips des systems und der ist wirklich nicht gut.
Die beste option ist Toslink/SPDIF, was bei verwendung von onboard sound regelmäßig custom treiber notwendig macht da viele hersteller 5.1 via Toslink sperren. Dann gibts natürlich noch den weg analog mit mehreren Kabeln anzuschließen.
Beim vorhandenen Material würde ich es mit der Xonar versuchen, gibt diverse Communitys die Custom treiber basteln, und das system dann je nach möglichkeit optisch oder analog anklemmen.
Aber unter KEINEN umständen per USB anklemmen!
