Endlich neuer PC ~2000-2500€
T
TrashedAim
Guest
Hi zusammen,
ich beantworte erst mal alle Fragen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
2000-2500€. Gerne günstiger.
Windows 10
Ja
Datengräber und ggf. ein Optischen Laufwerk.
Noch ein 1080p 120hz. Dieser wird aber im November entweder gegen einen 1440p oder 4k getauscht. Steht noch offen.
Neben ein wenig Office und Streamen ausschließlich Gaming.
PUBG, H1Z1 (KotH), Quake Champions, und einige AAA
~500GB SSD
Ja, beides.
Leise wäre gut, der Rest eher unwichtig.
Da ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr im Thema bin benötige ich eure Hilfe.
Das Budget muss nicht vollständig ausgereizt werden ;)
Ob Ryzen oder Intel steht noch offen. Da der Coffee Lake noch in den Startlöchern steht und Preislich auch etwas höher angesiedelt ist (was zu Release ja normal ist), tendiere ich aktuell noch zum Ryzen.
Ich dachte 32GB Ram und eine 1080Ti würden sich dazu ganz gut machen.
Eine kleine Zusammenstellung meinerseits habe ich mal hier:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Ist das so zu gebrauchen? Gibt es Verbesserungsvorschläge?
Danke euch schon mal.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Endlich neuer PC ~2000-2500€
Beim RAM kannst du auch günstigeren nehmen.
Bei der 1080Ti kannst du auch die Strix nehmen, die ist recht gut.
Ich würde mir die Frage stellen, ob ein Board wie das Asus X370 Pro nicht auch reicht.
Wenn du ne 1080Ti nimmst, würde ich auch die 20€ ins Straight Power 10 investieren. Das Pure Power 10 ist nicht schlecht, das E10 ist aber trotzdem besser.
Servus TrashedAim,
das K7 habe ich selber, ist fast too much, das Gigabyte 5 habe ich nunmehr auch schon verbaut, reicht dicke, um vernünftig OC zu betreiben.
Allerdings sind nur 20 € dazwischen, ist dann eh schon wurscht...:D
Beide MBs kann ich empfehlen, das Asus hatte ich nur eine kleinere Variante in der Hand:
Asus ROG Strix X370-F Gaming AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4
Die RipJaws zicken auf diesem Asus Board, bekomme die "nur" auf 2933, liegt aber vielleicht auch an meiner Blödheit...
Dieses Netzteil kann ich dir wärmstens empfehlen:
550 Watt BitFenix Whisper M Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W - Hardware, Notebooks & Software
Beim CPU-Föhn würde ich den Brocken 3 aus deiner Auswahl bevorzugen.
Der Mehrpreis von über 300 € einer 1080ti zu einer 1080 rechnet sich derzeit aus meiner Sicht nur dann, wenn du tatsächlich auf 4k gehst.
Meine 1080 langweit sich schon bei WQHD (mehr bringt mein Bildschirm nicht) in den allermeisten Fällen...
Habe selbst den Ryzen 1700 und lasse ihn nach einigem rumprobieren und weil ich derzeit nicht mehr brauche auf 3,7 Ghz.
Es wird aber auch mit dem 1700X sehr schwer werden, den jenseits von 4,0 Ghz zu bekommen, bei mir ist er bei 3,9 Ghz nicht mehr stabil gelaufen...
Wenn du viele und sehr CPU-lastige Spiele avisierst, wäre ein Abwarten auf Intels 8000 Serie sinnvoll - ist ja nicht mehr lange hin,
um dann auch im Sinne von P/L deine richtige Wahl zu treffen.
Mal abgesehen davon, wie markus 1612 schon schrieb, würde ich auch über das ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland nachdenken.
Da streamen nicht Dein Hauptaugenmerk darstellt, macht es m.M.n. Sinn auf den Coffee Lake zu warten, einfach deshalb , um eine bessere Entscheidungsbreite zu haben.
Wobei man sehen muss, dass der 8700K 350-400€ kosten wird und man gerade in höheren Auflösungen eigentlich keine Nachteile durch eine Ryzen CPU hat.
Danke erst mal allen für die Antworten.
Ich werde mir die Empfehlungen mal anschauen und meine Liste entsprechend anpassen.
Da mir aber immer öfter empfohlen wurde auf Intels 8700 zu warten, werde ich das wohl auch erst mal machen und diverse Benchmark Ergebnisse begutachten.
Würde mich entsprechend nochmal hier melden.
Nochmals Danke und Gruß
