Du hast ja schon am 06.04 geschrieben dass deine CPU voll ausgelastet ist, also war da schon klar wo das Problem liegt. Allerdings solltest du mal vom "Speedtest" weg gehen, und einfach mal von einem schnellen Server ein Testfile downloaden.
Beispiel: Speedtest per Datei-Download | SpeedtestX.de (keine Ahnung wie schnell der ist, war der erste Treffer in Google für "Testdateien für Speedtest")
Denn bloß weil der Speedtest, der ja selbst auch wieder CPU-Last erzeugt, nicht mehr als zb. 350MBit hergibt, muß das noch lange nicht für einen einzelnen Download gelten.
Meine bisherigen Erfahrungen haben immer gezeigt, dass wenn das Netzwerk nicht mehr über den Onboard-Adapter läuft die CPU-Belastung massiv sinkt.
Wie sieht denn die CPU-Auslastung jetzt aus?
Es ist der Athlon der bremst. Bis vor einem Monat hatte ich das selbe Problem mit meinem NAS. Da war ein Athlon x4 605e drin. Der hat auch gebremst.
Jetzt werkelt ein Athlon 200GE. Der pakt das ohne probleme.
Die pendelt zwischen 80 - 95%.
Denke auch das der Prozessor hier das Problem ist.
greez
Ich habe nicht umsonst u.a. "Beispiel" geschrieben. Du solltest wie gesagt nach einen Server schauen, der definitiv genug Bandbreite hat (vielleicht bei einem One-Click-Hoster?), und dort mal testen.Hier bekomme ich max. 252 Mbit/s bei einem Testfile von 5GB.
Mal davon ab das reine netzwerk-last keine große prozessor-last erzeugt, kann nur eine teurere netzwerkkarte den prozessor entlasten. Die "billigen" haben nur einen netzwerk-chip verbaut, der auch auf mainboards verlötet wird. (selbst ein AMD E-350 hat mit onboard-chip bei mir 1 Gbit durchs netzwerk zum nächsten pc geschaufelt, wenn das kabel nicht gerade ewig lang war)Meine bisherigen Erfahrungen haben immer gezeigt, dass wenn das Netzwerk nicht mehr über den Onboard-Adapter läuft die CPU-Belastung massiv sinkt.
Bis jetzt hatte ich immer das Verhalten:Mal davon ab das reine netzwerk-last keine große prozessor-last erzeugt, kann nur eine teurere netzwerkkarte den prozessor entlasten. Die "billigen" haben nur einen netzwerk-chip verbaut, der auch auf mainboards verlötet wird.
Also ich habe ähnliches nur das ich anstatt meinen 400k Nur 60-70k bekomme. Router schon neu gestartet laut Provider Test kommen an der Box 450k an nur wieso wird das nicht an dem PC weitergegeben. Am alten PC lief das auch anfangs auch mit dem Lan Switch bis irgendwann dann dort auch nur 1 Lämpchen leuchtete was heilt unter 100k ist. Kabel raus und wieder rein dann ging es manchmal für ein Paar Stunden nun aber nicht mehr der PC den ich jetzt habe ist allerdings Neu, und auch direkt mit dem LAN verbunden.
PC.
Intel i9 9900k
Asus Prime Z390-A Mainboard.
2.5 TB SSD von Corsair.
32Gb Ram 3200 Mhz von G.Skill
2080Ti Grafikkarte.
Ich hoffe hier hat jemand eine Lösung, ich finde das nichtmal 20% von den ankommen die ich eigentlich haben sollte ist schon ein Grober einschnitt. Wobei es ja zu Anfang lief zwar am Alten PC aber es lief.
