seit der Anschaffung meines MSI X99S SLI Plus vor ein paar Wochen macht dieses Probleme (z.B. RAM tagelang nicht vollständig erkannt, danach M.2-SSD tagelang falsch erkannt, extrem langsamer Bootvorgang, OC Genie funktioniert nicht). Einige Probleme konnte ich inzwischen selbst klären und lösen bzw. sie haben sich auf wundersame Weise von selbst gelöst.
Aber mir fiel ein häufiger jedoch nicht immer auftretender doppelter Bootvorgang auf.
Oft - aber nicht immer - bootet das System zweimal beim Kaltstart (Einschalten des PCs mit der mechanischen Einschalt-Taste am Gehäuse).
Zuerst wurde das Problem vom MSI-Support geleugnet. Nachdem ich Filmaufnahmen davon vorgelegt hatte, wurde es auf Intel geschoben. Intel schiebt es zurück auf MSI und MSI erneut auf Intel. Keiner löst das Problem oder gibt mir auch nur Auskunft, wie ich es lösen kann.
Konkret:
1. Das Mainboard setzt sofort alle Teile für ca. 5-8 Sekunden unter Strom.
2. Dann schaltet es den Strom für alle an das Motherboard angeschlossenen Teile wieder für ca. 3-5 Sekunden aus.
3. Danach (also ca. 10 Sekunden nach dem Betätigen des Einschalters) startet das Mainboard ein zweites Mal und fährt dann den PC komplett hoch.
Dadurch werden sämtliche Teile extrem belastet:
• Der Prozessor wird völlig unnötig in kurzer Zeit ein-, dann aus- und danach erneut eingeschalten.
• Die RAM-Bausteine werden völlig unnötig in kurzer Zeit ein-, dann aus- und danach erneut eingeschalten.
• Die M2.SSD wird völlig unnötig in kurzer Zeit ein-, dann aus- und danach erneut eingeschalten. Dies lässt sich sogar am Zählerstand der Festplatte erkennen, da sie bei jedem Einschalten des PCs um 2 Einschaltvorgänge hochzählt – gemessen in ChristalDiskInfo. Dies fällt besonders auf, da die mit einer separaten Stromleitung direkt vom Netzteil versorgte HDD nur 1 Startprozess verzeichnet.
• Alle Ventilatoren, welche an das Motherboard angeschlossen sind und über dieses gesteuert werden, werden völlig unnötig in kurzer Zeit ein-, dann aus- und danach erneut eingeschalten. Dies betrifft bei mir 3 Ventilatoren am Prozessorkühler und einen für die M.2-SSD.
• Auch alle anderen Schaltkreise des Motherboards selbst werden in kurzer Zeit so völlig unnötig kurzzeitig doppelt geschaltet.
• Vermutlich werden auch alle anderen Teile des PCs – wie die Grafikkarte und die HDD – zweimal kurzzeitig hart mit Steuersignalen angesteuert und so unnötig belastet.
• Ferner verlängert es den Bootvorgang insgesamt.
Meine Fragen:
1. Besitzt jemand auch das Mainboard MSI X99S SLI Plus, und findet sich bei ihm dasselbe Problem?
2. Wie lange sind Eure Boot-Zeiten mit SSD? Meine liegen bei bis zu 60 Sekunden bis zum 1. Login-Fenster Windows 10 64Bit
Meine PC-Konfiguration seht Ihr unten im Profil.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
FoFi
Konkret:
Meine Fragen:
FoFi
