Hey Raff,
auf die Gefahr hin, als Troll abgetan zu werden, bitte ich um HILFE. Bekomme bei mir die Mod nicht zum laufen.
Kannst du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben, und eine Quelle für den erforderlichen Patch 1.3.1, mit allen Versionen die ich gefunden habe, funktioniert da überhaupt nichts.
Bisheriges Vorgehen:
- Doom3 Engl orig, Fassung installiert.
- die tollen Patches 1.3 und 1.3.1 installiert.
- Mod installiert
- Mod Patch installiert
=> festgestellt dass es nicht geht
Habe es schon einmal vor ein paar Wochen probiert, aber verzweifelt aufgegeben, der Test kam mir grade recht ^^
Hilfe wäre wirklich spitze.
Danke schonmal
Ich habe das unserem AMD-Tech-Kontakt direkt mal gesteckt; zusammen mit der Info, dass SGSSAA nach wie vor "broken" ist – es kostet Fps, ist aber nicht sichtbar. Schon seit Ewigkeiten, daran ändert auch der Presse-Catalyst 8.981 ("12.7") nichts. Mal sehen, ob sich nun etwas tut.
Mal ne andere Frage: Laut euren Benchmarks läuft das Spiel enorm flüssig. Ich bekomme aber nur margere 30 FPS wenns hoch kommt, trotz einer GTX 460. What's le Problem, amigo?
Doom 3 basiert übrigens nicht auf Direct X respektive Direct 3D, sondern OpenGL; das Featureset ist mit DirectX 9 vergleichbar.
Hast du in deinem Doom3 Ordner einen weiteren Doom3 Ordner? Dann verschieb alle Dateien von dem Domm3_Ordner_im_Ordner in den original Doom3 Ordner und schwups funzt es. Den Fehler habe ich gerede gemacht ^^
RoE = Doom 3: Resurrection of Evil, das ist eine Erweiterung bzw Addon von Doom 3. Wenn Du das installiert hast, dann mußt Du scheinbar auch noch mal den Key davon eingeben.was ist dieser RoE key??
Der integrierte Benchmark taugt gar nix. Ich habe auch die Werte mit meiner GTX680 wie PCGH aber im Singleplayer schon am Anfang gehen die runter auf 40 und das ohne SGSSAA....
Normaler Weise nimmt man doch für Benchmarks immer aufwendige Szenen eines Games oder nicht?
Ich habe im Benchmark erheblich mehr FPS als im Spiel selbst (da kann ich fast laut mit zählen). Kapier ich nicht...
Also bei mir funzt das ned. Ich will ein neues Spiel starten. Klicke auf neues SPiel und so er läd so ungefähr 10 Prozent bricht dan ab und ich bin wieder im Hauptmenü. Kann mir da vllt jemand helfen ?
Hast du vielleicht einen falschen Patch installiert oder startet du eine falsche exe?Jo danke, des hab ich schon gewusst
Habe aber nur das HAUPTGAME , kein Add-On.....
Würde aber torztdem gern zocken
Wie kann das sein, dass die GTX 580 bei 2560x1600 schneller als beide Kepler Karten rechnet?
Also bei mir gibts blos 2 verschwiedene .exe Dateine, geht mit beiden net, fragt immer nach dem RoE key...
