DisplayPort-Kabel kaufen? (erledigt)
Dreieck001
ich habe die GPU per HDMI-Kabel mit den Bildschirm verbunden.
Wäre eine Verbindung zwischen GPU und Bildschirm per DisplayPort-Kabel besser?
Wenn ja, welches bei mindfactory?
Wird das Soundsignal per DisplayPort-Kabel auch an den Bildschirm übertragen?
CPU: AMD Ryzen 5 5500
CPU-Kühler: be quiet! Pure Rock 2 Black Tower Kühler
Mainboard: ASROCK B450M Pro4 R2.0
GPU: AMD RX 6600 (powercolor)
SSD: 1 TB Lexar® NM710 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD
RAM: 16 GB EXCELERAM 3600 MHz DDR4 SDRAM
Gehäuse: Aerocool Quantum Mesh (1 Gehäuselüfter hinten vorinstalliert)
Netzteil: 500W SilentiumPC Vero L3 80+ Bronze
Betriebssystem: Windows 11
Bildschirm: HS 279 PSB
GPU: AMD RX 6600 (powercolor, Fighter AMD Radeon™ RX 6600 8GB GDDR6)
Laut AMD: HDMI 2.1 VRR and FRL, DisplayPort 1.4a
Laut powercolor: 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4
HDMI 1.4
DisplayPort 1.1
Vielen Dank!
Hängt immer vom Bildschirm ab, ob was besser ist.
In meinem Fall als Beispiel kann ich 120 HZ nur über DP verwenden, mit HDMI nur 60 Hz. Mein Monitor ist jetzt aber schon ein paar Jahre alt. Mit neuer Hardware sollte es gar kein Unterschied mehr machen. Denn mein OLED Fernseher kann ich auch mit HDMI und 120 Hz + HDR ansteuern.
Hi, bei dir ist es tatsächlich egal, da dein Monitor weniger Bandbreite benötigt als jeder der beiden Anschlüsse liefern kann.
