Hallo liebe PCGHW Gemeinde!
Google konnte mir leider nicht weiter helfen, da ich nicht weiß, wie ich mit den Ram-Bezeichnungen umzugehen habe.
Könnt ihr mir sagen, ob ich meine 8 GB Arbeitsspeicher, die ich in meinem derzeitigen System verbaut habe, auch in Mainboards mit dem neuen Sockel 1151 oder Sockel TR4 oder ähnlichen verbauen kann?
Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da noch etwas Geld sparen könnte beim Aufrüsten!
Besten Dank für eure Hilfe,
Flo
SiSoftware Sandra
System
Nr : 03000200-05000400******************
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Hauptplatine
Hersteller : ASRock
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : Z68 Pro3
Typ : Hauptplatine
BIOS : 63-0100-000001-00101111-102510-Chipset
Hauptplatineigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Chipsatz
Modell : ASRock Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
Revision : A10
Bus : CSI (Quick Path)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 20-bit / 20-bit
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Maximaler Strom : 3.900W
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 44
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
Maximaler Speicher : 32GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
Bankverschachtelung : 4-Weg
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Maximale Geschwindigkeit : 1.33GHz
Multiplikator : 20/3x
Im Prozessor integriert : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Team Group
Modell : Team--Elite-1333
Typ : 4GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(2048Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-10700U DDR3-1334
Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5
Schnittstelle : 1.00
Spannung Speicher : 1.500V
Temperatursensor(en) : Nein
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Umgebungsmonitor
Modell : Nuovoton NCT 6776F LPC
Version : 12.01
Hauptplatinespezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T7]
Version : 42.07
Umgebungsmonitor
Modell : Intel SNB/IVB IMC
Version : 0.09
Temperatur Hauptplatine : 33.00°C
Temperatur Prozessor : 36.00°C
Temperatur Prozessor 2/Zusatzsensor : 41.50°C
Temperatur 2 Hauptplatine/MCH/Speicher : 52.00°C
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor : 1.256V
Spannung +3.3V : 3.397V
Spannung +5V : 4.330V
Spannung +12V : 13.066V
Spannung Standby : 3.461V
Spannung Batterieversorgung : 3.397V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCI66
Systembus 5 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 6 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
Systembus 7 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : ASRock Cougar Point LPC Controller
OEM Gerätename : Intel Cougar Point LPC Controller
Revision : A6
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja, Eingeschaltet
Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, abgeschaltet
Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja, Eingeschaltet
Anzahl Hochpräzisionstimer : 8
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
Laufwerkscontroller
Modell : ASRock Cougar Point 4 port SATA IDE Controller
OEM Gerätename : Intel Cougar Point 4 port SATA IDE Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A6
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
RAID-Unterstützung : Ja, abgeschaltet
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 2, 50%
Anschluss : G2 / SATA300
Laufwerkscontroller
Modell : ASRock Cougar Point 2 port SATA IDE Controller
OEM Gerätename : Intel Cougar Point 2 port SATA IDE Controller
Revision : A6
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 2, 100%
Audio Gerät
Modell : ASRock Cougar Point High Definition Audio Controller
OEM Gerätename : Intel Cougar Point High Definition Audio Controller
Revision : A6
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semi High Definition Audio
Revision : A3
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 14
Audio Codec
Modell : 32768 0000
Revision : A1
Audio Gerät
Modell : nVidia GF110 High Definition Audio Controller
OEM Gerätename : nVidia GF110 High Definition Audio Controller
Revision : K2
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 2 / 0
Anzahl SDO-Streams : 2
Audio Codec
Modell : nVidia Riva 128 Graphics Accelerator [NV3]
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Modell : ASRock Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
OEM Gerätename : Intel Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
Revision : A6
Version : 2.00
Spezifikation : 0.20
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : ASRock Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
OEM Gerätename : Intel Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : ASRock Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
OEM Gerätename : Etron Tech Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
Revision : A2
Version : 3.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : XHCI
Kanäle : 4
Companion Controller : 64
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (5Gbps)
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.05
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
PCIE1 (11h) : PCIe x16 +3,3V Geteilt PME Voll benutzt
PCIE2 (12h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
PCIE3 (13h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
PCIE4 (14h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
Leistungstipps
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Flo
SiSoftware Sandra
System
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Hauptplatine
Hersteller : ASRock
MPS Version : 1.40
Modell : Z68 Pro3
Typ : Hauptplatine
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Chipsatz
Revision : A10
Typ : DMI
Version : 1.00
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
APIC 1
Version : 2.00
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Umgebungsmonitor
Version : 12.01
Umgebungsmonitor
Version : 42.07
Umgebungsmonitor
Version : 0.09
Spannungssensor(en)
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 4 : PCI66
Revision : A6
Laufwerkscontroller
Revision : A6
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Revision : A6
Kanäle : 2
Audio Gerät
Revision : A6
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A3
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 14
Audio Codec
Modell : 32768 0000
Revision : A1
Audio Gerät
Revision : K2
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
USB Controller 2
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : A2
Version : 3.00
Kanäle : 4
Version : 0.05
Leistungstipps
