mrmurphy007
4-Pin Stromkabel der CPU steckt? Bzw. alle Kabel überprüfen, ob sie richtig stecken.
Ich fasse zusammen:So.. Haben Mainboard und CPU eingeschickt und auch schon wieder zurückbekommen.
Beides wieder ordnungsgemäß zusammengebaut und nur mit einem RAM Riegel gestartet.
PC kommt ins Bios.. Also habe ich erstmal ein BIOS Update übers internet gemacht.
Danach den PC wieder ausgemacht und die restlichen Sachen (Lüfter, USB zur Front) angeschlossen.
PC startet nichtmehr.. geht kurz an, lüfter drehen sich für 0,5 sekunden und dann wieder aus.
Ich habe schon gegoogelt.. es kann das mainboard oder das Netzteil sein.. aber wie kann es dann sein, dass er schon einmal hochgefahren ist? ):
Ich werde gleich einmal mit einem anderen NT testen, hoffentlich geht das dann..
Jeder wie er will, ich mache es schon so seit dem der Sockel 370 raus kam und hatte bisher noch nie Probleme damit.Ich würde ein BIOS Update nie über das Internet machen sondern nur über einen USB Stick.
Hast du Angst das Update zu versemmeln oder weshalb schaust du nach Bios Bausteine?Ich habe gesehen, dass es auf eBay den BIOS chip neu zu kaufen gibt. Das würde ich einmal ausprobieren.
2.1.3
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Programm, das Ihnen erlaubt, die
BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während der Aktualisierung beschädigt
wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-DVD oder
einen USB-Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.
• Bevor Sie das Programm benutzen, benennen Sie die BIOS-Datei auf dem
Wechselmedium in
Z17PG.CAP
• Die BIOS-Datei auf der Motherboard Support-DVD ist eventuell älter als die auf der
offiziellen ASUS-Webseite. Laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-Website
www.asus.com
runter.
Wiederherstellen
So stellen Sie das BIOS wieder her:
1.
Schalten Sie das System ein.
2.
Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-
Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.
3.
Die Anwendung durchsucht die Geräte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn
gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und ladet automatisch die ASUS EZ
Flash 3-Anwendung.
4.
Sie müssen im BIOS-Setupprogramm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die
Systemstabilität und -Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie
<F5> drücken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.
Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen Sie es zurück, während der Aktualisierung
des BIOS! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
