Lüftereinstellungen und -positionierungen sind ein Themenblock für sich. Es ist überhaupt kein Problem, jede Konfiguration ruhig zu bekommen, man muss nur entsprechend viel ausprobieren und notfalls auch mal die Leistung der CPU und oder der GPU reduzieren.
Alle Lüfter sind leise, solange ihre Drehzahl tief ist, von Lagerschleifgeräuschen einmal abgesehen. Was für Dich "leise" ist und was für mich "leise" ist, sínd aber völlig unterschiedliche Dinge. Wenn einem Lüfter zu laut sind, dreht man sie herunter. Die unterschiedlichen Lüfter unterschieden sich erheblich im "Drehzahl zu Krach", nicht wirklich unterscheiden sie sich im "Förderstrom zu Krach", zumindest im Gehäuse. Denn merke, schnelle Luft ist lauter als langsame Luft, insbesondere, wenn sie um irgendwelche Ecken und Kanten saust. Viele Hersteller wie BeQuiet bekommen ihre Lüfter ruhig, weil sie die Fördermenge pro Umdrehung reduzieren. Die sind also nur scheinbar leise.
Wenn Du den Preisleistungs König haben willst, nimm Arctic Lüfter:
120mm
Preisvergleich und Bewertungen für Luftkühlung Lüfter mit Hersteller: Arctic, Beleuchtung: ohne Beleuchtung, Rahmenbreite: 120mm, Umdrehungen pro Minute max. bis 1500rpm
geizhals.de
140mm
Preisvergleich und Bewertungen für Luftkühlung Lüfter mit Hersteller: Arctic, Beleuchtung: ohne Beleuchtung, Rahmenbreite: 140mm, Umdrehungen pro Minute max. bis 1500rpm
geizhals.de
Ich selber habe so ziemlich alles ausprobiert, auch Lüfter über 20,-€ wie die Bionik Dinger von Noiseblocker. Ja, sie sind gut, aber der Preis hat rein gar nichts mit dem Gewinn an Ruhe zu tun. Der ist nämlich sehr begrenzt.
Langsamer eingestellte Lüfter sind immer gleichbedeutend mit steigender Temperatur. Fördern die Gehäuselüfter z.B. zu wenig Luft, steigt in Folge, je nach Lüfterkurve, die Drehzahl der Grafikkartenlüfter oder des Prozessorkühlers. Wollen wir auch nicht haben. Das Ganze ist darum in Ruhe abzustimmen und man kann vorher und von außen überhaupt nichts dazu sagen, weil, wie gesagt, Deine Ruhe eine andere ist als meine Ruhe und alle Bauteile geometrisch anders sind. Ob eine Grafikkarte z.B. lang oder kurz kann erheblichen Einfluss haben. Da muss man sich hinsetzen und ausprobieren, wenn man es wirklich ruhig haben will.
Ein "guter" Airflox ist einer, der mit möglichst wenig Luftvolumenstrom die tiefstmöglichen Temperaturen bedingt. Es kommt eben nicht darauf an, möglichst viel Luft durchs Gehäuse zu pusten, sondern ganz im Gegenteil, so wenig wie möglich, aber dahin, wo sie gebraucht wird. Wo wird die gebraucht? Vor dem Eintritt des Prozessorkühlers und an den drei Grafikkartenlüftern.
Prinzipiell hast Du mit deinen vier Lüftern alles richtig gemacht und es geht nur darum, hinterher entsprechende "sinnvolle" Lüfterkurven zu definieren. Prinzipiell gibt es aber heute immer das Problem, dass leistungsstarke Grafikkarten ihre warme Luft vor den Eintritt des Prozessors fördern. Und das verhagelt dann vieles.
Wichtig ist es darum, sich vor allem Gedanken zu machen, wie man die Abwärme der Grafikkarte weg bekommt, ohne sie vor den CPU-Kühler zu pusten.
Dafür gibt es viele Optionen:
- Ein Kasten vom vorderen oberen Lüfter direkt zum CPU Kühler. Das habe ich früher immer gemacht, sieht aber bei Gehäusen mit Glasfenster "bescheiden" aus. Auch ein Trennblech hatte ich bewährt, von der Grafikkarte zum CPU-Kühler laufend.
- den oberen Lüfter vorne etwas schnelle laufen lassen als den darunter liegenden. Das verändert die Luftrichtung etwas in Richung nach unten und "pustet" die warme Abwärme der Grafikkarte vom Prozressor weg.
- Slotblenden entfernen und kleine Lüfter anblasende Lüfter anbringen. Da passt in der Regel, wenn man keine zusatzkartern nutzt, ein 80mm Lüfter in und der befördert ordentlich heiße Luft nach draußen
- Vorne anstatt 2 x 140mm 3 x 120mm Lüfter nutzen. Der untere davon pustet die Luft nämlich wunderbar zu den Löcher im Verkleidungsblech und bringt sie direkt vor die Lüfter der Grafikkarte, klappt aber nur, wenn das Netzteil nicht zu lange ist
- den hinteren Lüfter so tief wie möglich einbauen und den hinteren Lüfter etwas schneller stellen als den oberen hinteren.
- Netzteil natürlich von unten ansaugen lassen und, ganz wichtig, regelmäßig alle Staubfilter reinigen.
Zusammenfassung
Nach all dem ganzen Gerede:
- Nimm Arctic Lüfter
- nimm vorne 3 x 120mm Lüfter
- setze hinten einen 80mm Lüfter zusätzlich ausblasend in die entfernten Slotblenden
- Lüfterkurven optimieren, weiter optimieren und nochmal optimieren
