Wahrscheinlich wegen dem Externen Radi.Wie kann es sein, dass CPU- und/oder GPU-Temperaturen niedriger als die Wassertemperatur sind?
Das ging auf Iicarus seine Temps mein Beitrag da er sich wundert wieso CPU und GPU kühler als das Wasser ist.Was hat das damit zu tun?
Wird hier die CPU zum Kühlen des Wassers genutzt?
Ja, ist im Idle. Und ja, finde ich auch... ?♂️Das ist im Idle? Die Wassertemp ist für Idle ganz schön hoch.
Das Wasser kühlt die Komponenten. Also kann es eigentlich nicht sein, dass die Komponenten kühler als das Wasser sind. Ob die Radiatoren im System oder außen sind, spielt dabei keine Rolle. Die Radis kühlen ja das Wasser.Das ging auf Iicarus seine Temps mein Beitrag da er sich wundert wieso CPU und GPU kühler als das Wasser ist.
Ist auch nur eine Vermutung. Hab keine Wasserkühlung um von Ahnung zu haben.
Natürlich, davon war ja die ganze Zeit die Reden.Welche Temperaturen werden berechnet? Was meinst Du mit "Diese"? Doch nicht die Temperaturen von GPU und CPU?
A Propos "Kastrieren", diese Bezeichnung kann man nur verwenden, wenn man eine CPU rein nach ihrer Maximalperformance beurteilt. Das machen mit Sicherheit viele User von Highend Komponenten und ist somit auch eine legitime Herangehensweise von CPU-Herstellern. Damit sich Highend-User auch sicher sind die absolut schnellstmögliche CPU zu haben gibt es dann noch die ganzen schönen langen Balken in den Benchmarks und das Grinsen im Gesicht ist groß.Ja, aber das sind extreme Tests.
Denn solch eine hohe Leistungsaufnahme wird normalerweise nicht anliegen.
Aber der 13900K wird eine höhere Leistungsaufnahme als mein 12900K erreichen. Für mich ist daher der 12900K perfekt. Gute Leistung und ich komme in Games max. nur auf 100 Watt. Im GPU-Limit liege ich sogar noch darunter. Ich gehe davon aus, dass der 13900K hier eine etwas höhere Leistungsaufnahme erreichen wird.
Der 13900K wird wahrscheinlich mit derselben Leistung wie mein 12900K gleich ausfallen.
Nur wer kauft sich ein 13900K und möchte ihn dann in der Leistung herabsetzen?
Sind halt auch 8 E-Kerne mehr, als beim 12900K.
Ein Limit beschränkt die Leistung auch, denn es wird ja der Prozessor gehindert noch mehr Leistung zu erbringen, damit eine bestimmte Leistungsaufnahme nicht überschritten wird und das finden dann manche Leute auch blöd. Denn 100 °C wollen sie nicht, aber auch nicht den Prozessor in der Leistung kastrieren.
Die Leistungsaufnahme und auch die Temperatur dazu bekommt man nur mit weniger Spannung runter und das geht nur mit UV bis zu einem gewissen Punkt oder mit weniger Leistung, da dann auch weniger Spannung benötigt wird.
Das war schon immer so oder glaubst du das jemand mit einer Luftkühlung und 15 °C der CPU nur 10 °C im Zimmer hat?Aber seit wann werden die berechnet?! Ich bin fest davon ausgegangen, dass da in den Dies Sensoren sind. Wie sollen die denn sonst sinnvoll geregelt werden?
Hat auch niemand geschrieben.30° im Idle sind nicht schlimm, versteht uns nicht falsch.
In meinem Fall nicht, weil ich meine Grafikkarte rendern lasse.Wenn ich jeden Tag Video-Editing betreibe und rendere, dann ist die "Kastration" natürlich spürbar.
Der Begriff war eher ironisch gemeint, da jemand, der sich leistungsstarke Hardware kauft, normalerweise nicht auf erkaufte Leistung verzichten möchte. Hatte ich erst gestern mit einem Thema. Da erreicht jemand mit einem 13900K auch 100 °C mit Cinebench R23. Aber ein Limit oder weniger Leistung will er auch nicht ansetzen, weil er sich den 13900K bezogen auf die höhere Leistung gekauft hat und hat ein Problem damit, wieso der Prozessor mit seiner Kühlung (custom Wakü) 100 °C überhaupt erreicht.Wenn man allerdings anfängt anwendungsbezogen eine CPU nach ihrer Effizienz zu beurteilen, dann ist der Begriff "Kastrieren" vollkommen am Thema vorbei.
Doch das geht, musst dazu das Energiesparen mit dazu nehmen und dann taktet der Prozessor stark runter und die Spannung wird dabei auch mit herab gesetzt.Ich persönlich hab aber auch noch nie CPU oder GPU Temperaturen unterhalb der Wassertemperatur gesehen. Ein Delta von 2-3° ist das mindeste, wenn die CPU auf absolut Supersparsam steht.
Da sind Sensoren, aber die sind dafür da, dass die CPU abgeschaltet wird.Aber seit wann werden die berechnet?! Ich bin fest davon ausgegangen, dass da in den Dies Sensoren sind.
Habe zwei "EK-CoolStream Classic SE 360". Einer als Intake in der Front und einer als Outlet oben.Sorry, wenn ich das überlesen habe, aber welche Radiator-Fläche hast Du denn?
