Bluescreen,Freeze,Neustart
mrchipper
nach langer Suche habe ich leider keine Lösung für mein Problem gefunden :(
Das Problem:
Wenn mein Computer mehrere Minuten an ist schließt er automatisch alle Programme (Firefox, Chrom, Edge werden beendet bzw. Tabs stürzen ab, Spiele schließen sich oder bleiben hängen mit einem Soundbug),
außerdem fängt mein Bildschirm an zu flackern und ich kann dann erstmal nichts mehr machen. Kein Ordner, keine Spiele nichts lässt sich öffnen! Es ist so als ob sich mein Desktop ganze zeit zurück setzt. Habe Win 10 jetzt mehrmals neu installiert, mehrmals fing das flackern schon direkt nach der installation an.
Habe vor einer Woche Memtest knapp 6 Stunden laufen lassen, alles war in Ordnung 0 ERRORS!
Prime95 wird mein CPU max 77°
Furmark auch i.O.
Oftmals Bluescreen:
Kernel Security Check Failure,
Win32kfull.sys
System Servie Exception
Driver IRQL not less or equal
Kmod exception not handled
Mein System:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Scythe Mugen 5 ARGB Plus
Mainboard: Asus Rog B550 F Gaming
RAM: 32GB DDR4-3600, CL16, z.B. G.Skill RipJaws V
SSD: MX500 1TB
PSU: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
GPU: 8192MB Palit GeForce GTX 1070 Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Übertaktet, wenn ja zurücksetzen.
Beim RAM sollte nicht mehr als 3200MHz genutzt werden.
BIOS aktualisieren, wenn noch nicht die neueste Version installiert ist.
Was sagt CrystalDiskInfo über die SSD?
Hi,
Ne es ist nichts übertaktet, der RAM lief bis vor kurzem ohne Probleme? Warum sollte denn nicht mehr als 3200 MHz genutzt werden?
Ja neuste BIOS ist drauf.
Crystaldiskinfo werde ich gleich schauen was bei rauskommt.
Danke dir
So hab jetzt mal alles getestet,
Memtest hat keine Fehler hab neue RAM riegel gekauft und hat nicht geholfen.
Netzteil hab ich neues gekauft und hat auch nichts gebracht.
Ssd auch neue geholt und getestet ohne erfolg.
Zwei bleiben übrig, das wäre der CPU und die GPU
Zudem muss ich noch sagen das mein PC sich ganze zeit neu aufsetzt also Desktop flimmert kurz und schließt alle Ordner und Tasks. Der Browser (Firefox, chrom, edge) stürzt ganze Zeit ab oder die tabs stürzen ab.
Vor 1 Woche ging prime95 ohne Probleme jetzt beendet es sich von alleine.
Gpu habe ich aktuelle Software drauf bei furmark treten keine Probleme auf aber sobald ich COD oder cyberpunk starte und einige Minuten ingame bin freezt mein PC mit einem soundbug und der Rechner startet von neu!
Ich hoffe das mir jemand helfen kann ob es jetzt die CPU oder die Grafikkarte hinüber ist.
Welches neue Netzteil ist es denn geworden?
Aber wegen den Bluescreens würde ich eher auf CPU oder MB tippen als auf Grafikkarte.
Was zeigt den die Windows-Ereignisanzeige an zum Zeitpunkt wenn sich die Programme selber schließen?
Bequite straight power 650w hab ich genommen,
hier sind die DUMP-Files:
On Thu 07.01.2021 02:43:54 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010721-7000-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (0xFFFFF8058FD75ACF)
Bugcheck code: 0x3B (0x80000003, 0xFFFFF8058FD75ACF, 0xFFFFFA0D48F9B510, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
On Wed 06.01.2021 23:51:39 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010621-7000-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5780)
Bugcheck code: 0x3B (0x80000003, 0xFFFFF80344808A8F, 0xFFFF830FDCE288F0, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Wed 06.01.2021 21:30:12 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010621-7093-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80321261092, 0xFFFFEB0193BA2890, 0x0)
On Wed 06.01.2021 05:16:03 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010621-6906-01.dmp
Bugcheck code: 0xEF (0xFFFFE503D83D1340, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CRITICAL_PROCESS_DIED
Bug check description: This indicates that a critical system process died.
There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
Hallo liebe Community,
in der Hoffnung das mir doch jemand helfen kann, frage ich nochmal nach Rat.
System:
CPU: Ryzen 5 3600
SSD: MX500 1TB
Mein Problem:
Ich habe bis jetzt
1. Ram
2. SSD
3. Netzteil
getestet(alles neu und doppelt gekauft), leider ohne Erfolg.
Das einzige was mir fehlt, wäre CPU, GPU und das Mobo.
Anfangs lief der Rechner noch und bluescreen kam nicht so oft vor!
Jetzt aber geht leider garnichts mehr, jedesmal wenn ich Windows neu aufsetzen möchte kommt ein bluescreen.
Vorher wurden 2. RAM
-Speicher erkannt, nun wird nurnoch einer erkannt und beim 2. Riegel leuchtet es Orange(cmos reset schon probiert).
Manchmal leuchtet auch der CPU rot (Mobo LED).
Könnte es sein das mein Mainboard defekt ist? Oder ist der Prozessor hinüber? Bitte dringend um Hilfe, bin echt am verzweifeln :(
Bluescreen bei Windows installation:
Critical process died
System service exception (win32kfull. Sys) (FLTMGR.sys)
