steinschock
Volt-Modder(in)
Grundlagen zum i7 übertakten
Hier geht es speziell um i7 / BLOODRAGE OC mit einem D0 Stepping ,
unerfahrenen Usern wird geraten sich erst/auch in anderen OC-Threads mit der Materie vertraut zu machen.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...en-artikel-aus-diesem-forum-im-uberblick.html
Über Garantieverlust, evtl. defekte der Hardware ect. sollte man sich im klaren sein.
Daher:
Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr!
Generelles:
Der i7 wir recht warm und auch ohne OC ist der Boxed-Kühler nicht zu empfehlen.
Mit OC ist er ungeeignet.
Da alle i7 MBs auf dem X58 Chipsatz aufbauen sind generell alle MBs recht gut zu übertakten.
Unterschiede sind hauptsächlich bei der Stromversorgung und im Bios zu suchen.
Dabei sind nicht nur die Bios-Optionen entscheidend, sondern auch ob die Subtimings ein hohen Blck zulassen.
Also ist ein aktuelles Bios wichtig da gerade anfangs alle Hersteller mehr oder weniger große Bios-Probleme hatten.
Etwas Problematisch ist der Umstand das Aufbau und Bezeichnungen im Bios recht stak variieren.
Also bei nachfragen bitte ein Foto/Screen einfügen.
Selbstinitiative ist heute nicht mehr üblich aber das Manual sollte man kennen und auch gelesen haben.
Die unglaubliche Forderung lässt sich mit Googeln nach einer Deutschen Version vereinfachen.
Empfehlungen:
Bei der CPU ist der i7 920 D0 | SLBEJ wesentlich besser wie das C0/C1 Stepping.
Alternativ Xeon W3520 ist baugleich zum 920.
Alle i7 Xeon sind D0.
Alle 940/965 sind C0 und werden durch 950/975 D0 ersetzt.
Beim Ram geht grundsätzlich recht viel da inzwischen alle MBs genug Teiler haben. (sollten ?)
DDR3 1600 finde ich Optimal, mehr ist für einige Benches wie SPi interessant.
NT ein gutes 550W ist das absoulute minimum, ich würde 650W als min. nehmen.
Beim OC mit 4,4GHz @ 1,375V + Graka @ 1,275V (GTX 280)
Prime + Furmark brauche ich 530W
(Targan SuperRock 680W DC/DC @ 90€ )
Die wichtigsten Optionen:
Blck = Baseclock (CPU-Z = Bus Speed)
Basisfrequenz von der sich über Multis die einzelnen Frequenzen ableiten.
QPI = Quick Path Interconnect
Anbindung von CPU zur NB
Uncore = ? Alles auf dem CPU-die was nichts mit dem Kern zu tun hat.
Dazu zählen Kern- Volt und Temperatur Überwachung und Regelung.
Wichtiger der IMC = Integrated Memory Controller also der Speichercontroller, QPI und Level3 Cache.
Memory Bus Multi
Ram-Teiler
Spannungen:
Vcore = Kernspannung
Vdroop/LLC = Soll die Kernsp. unter Last stabilisieren.
VTT (UncoreV) = Uncorespannung wird oft anders Benannt
DRAM / VDIMM = Ramspannung
X58 IHO = NB North Bridge Spannung
Achtung:
Es gibt einige Einschränkungen die beachtet werden müssen/sollten.
1. MUSS
Der Uncoretakt muss mindesten doppelt so hoch sein wie der Ramtakt.
2. Die Differenz von VTT/ Uncore-Spannung und Ram Spannung sollte 0,5V nicht überschreiten.
Wird beides noch erläutert.
Zuerst einige Standard-Werte :
BlcK = 133MHz
Vcore = abhängig von der CPU
VTT = 1,15V
Ram = 1,5 - 1,65V
NB IOHcore = 1,1V
Die 1,65V Ram maxV ergiebt sich aus den 1,15V VTT da die differenz 0,5V nicht überschreiten sollte.
1,15V VTT +0,5V = 1,65V Ram-max
Das Heist aber auch das Höhere Ram-Spannung möglich ist wenn gleichzeitig die VTT-Spannung mit erhöht wird.
Der Uncore muss 2 x Ramtakt sein.
Bei 1600MHz Ramtakt also 3200MHz Uncore, es kann auch mehr sein.
Als Beispiel:
Blck = 160MHz x 20 = 3200MHz CPU
Ram @ 10x = 10 x 160MHz = 1600MHz
Uncore @ 20x = 3200MHz
Da sich beide auf die Blck beziehen einfach
Uncore-Multi = 2 X Ram-Multi
Benötigte Tools
CPU-Z, Core Temp, Prime sind unter Downloads ect. zu finden.
Ich nutze auch dieses Tool was auf dem Intel BurnIn Test/Linkpack basiert.
Für den i7 müssen 16 Threads gewählt werden, da bei 8 ein Fehler vorliegt.
http://www.ultimate-filez.com/files/IntelBurnTest.zip
Soll wesentlich härter als Prime sein und dauert je nach Ram-Zuweisung nur 5-20min.
Sinnvoll ist es auch sich über sein MB/Bios zu Informieren da einige Funktionen versteckt oder nicht ersichtlich sind.
Z.B. Bei meinem MB gibt es Bios Versionen wo die TDP Override Funktion(verhindert ein runtertakten wegen Temps) mit Turbo always on freigeschaltet wird.
Sry. da macht jeder was er will.
So,
was geht ?
Immer in Abhängigkeit von der Kühlung sind für mich bis 75°C @ Prime noch OK.
Beim C0 kann 160-180MHz Blck = 3,6 - 3,8GHz bis 4,2-4,3GHz drin sein.
Maxwerte bei Luft / Wasser
Vcore ca. 1,5V
Vtt ca. 1,6V
NB IOH ca. 1,5V
C0 vertragen meist um 4,0GHz max. Uncore.
Beim D0 was das MB hergibt
Also ca. 4,2- 4,7GHz @ 220-227Blck meist ist bei 222 Schluss.
Maxwerte bei Luft / Wasser:
Vcore ca. 1,5V
Vtt ca. 1,5V meist ist 1.3-1,4V optimal
NB ca. 1,4V 1,25V reicht meist
Das sind Maxwerte unter Wasser ; die Temp ist immer wichtigstes Merkmal/Kriterium.
Meine Werte / Einstellungen für 4,0GHz
Xeon W3520 / 920 D0 @ 1,25V stock
6GB Apogge GT 1600 7-7-7-18 @ 1,6V
Foxconn Bloodrage
Blck = 190MHz
Vcore = 1,25V
Vdrop = off
VTT = 1,2V
Ram = 1,6V @ 7-7-7-16 @ 1520MHz 8X 190
NB = 1,18V
QPI = Auto
CPU-Multi @ 21x Fixed Bei mir 20x + Turbo always on
Uncore = 18x ( min. 16x / 2x 8xRam)
Einige Blck -> Multi-Kombinationen laufen auf vielen MBs
nicht. (Auch Bios-abhängig)
Z.B. 20 x 200 | 21 x 190 | 19 x 210
Weiter geht es mit dem BLOODRAGE P06 Bios als Beispiel:
V
Daher:
Generelles:
Empfehlungen:
Memory Bus Multi
Ram-Teiler
Spannungen:
Achtung:
1. MUSS
BlcK = 133MHz
VTT = 1,15V
Ram = 1,5 - 1,65V
NB IOHcore = 1,1V
Als Beispiel:
Benötigte Tools
So,
was geht ?
Vcore ca. 1,5V
Vtt ca. 1,6V
NB IOH ca. 1,5V
Vcore ca. 1,5V
Foxconn Bloodrage
Blck = 190MHz
Vcore = 1,25V
Vdrop = off
VTT = 1,2V
NB = 1,18V
QPI = Auto
V
