Keloxhunter
Hallo, ich habe eine Frage, kann ein Netzteil dazu beitragen, dass wenn der Pc stundenlang läuft (normal ohne jegliche Probleme). Plötzlich bei kleinster Erschütterung wie z.B mit den Zeigefinger Auf den Tisch tippen (Gehäuse steht auf dem Tisch) der Monitor schwarz wird mit der Nachricht kein Signal (Pc allerdings noch an ) die Grafikkarten LED ausgeht Lüfter drehen evtl normal weiter (im idle bzw bei Videoschauen sind diese halt aus- bleiben dementsprechend dann auch aus ) und man kann versuchen zu tun was man möchte-ohne Neustart kein Bild.
Jetzt gibt es halt dieses Phänomen, dass ich das reproduzieren kann solange ich dass Netzteil nicht 100% vom Strom trenne bzw den Kippschalter betätige. Dass heißt wenn das Problem nach Stundenlangem Betrieb wieder aufraucht, drücke ich für ein paar Sekunden den ON/OFF Taster am Gehäuse, der pc geht aus, starte ihn logischerweise neu und der Pc läuft ohne Probleme Stunden lang oder auch sekundenlang ich kann dann entscheiden wann das Problem wieder kommt, indem ich einfach eine kleine Erschütterung erzeuge (Schnipse zart gegen den Tisch) . Allerdings wenn ich den Pc knallhart ausschalte indem ich den Stecker ziehe (ich bevorzuge den Kippschalter zu betätigen) Funktioniert der Pc nach dem Neustart wieder ganz normal och kann sogar (etwas grob aber mit Gefühlt ) gegen das Gehäusche schlagen da passiert gar nichts. Dass hält dann für ein paar Tage
Getäuscht wurde schon Mainboard Grafikkarte CPU
Mein System:
CPU: Ryzen 7 5800x
GPU: RTX 3080 ti FE
Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Plus
RAM: Coarsair Vengeance RGB pro 4x je 8GB c18er
Netzteil:Coolermaster 700w
Mein System:
CPU: Ryzen 7 5800x
GPU: RTX 3080 ti FE
