@Xaphyr
Wenn Du den be quiet! Silent Wings 3 140mm HIGH-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-HF PWM] gegen den be quiet! Pure Wings 2 140mm LOW-SPEED PWM [BQ PUW2-14025-LR-PWM] vergleichst, dann ja. Allerdings wenn Du korrekt bist/urteilst, dann vergleichst Du den be quiet! Pure Wings 2 140mm LOW-SPEED PWM [BQ PUW2-14025-LR-PWM] gegen den be quiet! Silent Wings 3 140mm LOW-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-LF PWM] und den be quiet! Silent Wings 3 140mm HIGH-SPEED PWM [BQ SIW3 14025-HF PWM] gegen den be quiet! Pure Wings 2 140mm HIGH-SPEED PWM [BQ PUW2-14025-HR-PWM]; welcher die Spezialanfertigung der sämtlichen be quiet! Silent Loop ist. Ich hatte sie alle im Besitz und direkt im Gegengleich. Es gibt jedoch einen Trick, wenngleich diese Interpretation zu weit geht, um die Lautheit der HIGH-SPEED-Modelle an den LOW-SPEED-Modellen anzugleichen. Die Regulierung der Eingangsspannung. Mit nur 7V sind die Lautheiten der beiden Varianten in fast auf einem äquivalenten Level, das LOW-SPEED-Modell in nur noch geringfügig minimaler, das Drehmoment der HIGH-SPEED-Modelle gen 1.200 U/min gegen die 1.000 U/min der LOW-SPEED-Modelle. Mit 5V reduziert sich die Lautheit des HIGH-SPEED-Modells in exakt auf Parität des LOW-SPEED-Modells, jedoch reduziert sich das Drehmoment gen 900 U/min. Einen Nachteil haben diese beiden Spannungswerte auf die Laufeigenschaft der Lüfter, was generell so ist, aber aufgrund dem PWM insbesondere: Das Beschleunigen aus dem Ruhezustand zieht ein kurzweiliges Fiepen nach sich, wenn die Stromstärke des jeweiligen Insulation Displacement Connector unzureichend ist, was bei gekoppelten Lüftern nicht unüblich erscheint, dann ist die Komlexität noch tragischer, ergo die Anlaufschwierigkeit (das Beschleunigen aus dem Ruhezustand) und das minimale sowie das maximale Drehmoment reduzieren sich auf bestenfalls 400~1.100 U/min bzw. praxistauglich 450~1.000 U/min bei ca. 0,8 Ampere (bspw. das Entschleunigen). Dies ist der zu schwachen Induktivität in der Kommutation bedingt. De facto: Auch die HIGH-SPEED-Varianten sind in Lautheit und Drehmoment an die LOW-SPEED-Varianten angleichbar, ebenso die Modelle in 120 Millimetern.
Weshalb agieren die HIGH-SPEED-Modelle an 12V lauter, egal welcher Lüfter und von welcher Marke? Weil die Spannung gemäß ihrer Namensgebung eine Schwingung ist, diese den Kommutatormotor ins Schwingen versetzt, die wahrgenommene Vibration ist also nichts weiter wie die Wirkung des Dämpfungsfaktors, welche sich in ihrer Relaxation als störende Resonanz auf die Materialien auswirkt, deshalb ist die Entkopplung das A unf O. Das in Brummen wahrgenommene Surren wird man nicht los, es ist eine Eigenschaft der Eigenresonanz der Statoren des Lüfters, diese schwingen. Weil die HIGH-SPEED-Modelle einen größere Impedanz haben, die haben nun mal ein größeres Spektrum, in dem sie agieren, sie müssen einen größeren Widerstand trotzen, schwingen, respektive brummen, sie unangenehm laut. Darum die Regulierung der Eingangsspannung, jedoch kommt es dann darauf an, dass die eingehende Stromstärke so hoch wie möglich ist, ein Manko der IDC-Header von zu günstigen Mainboards, deren IDC-Header in einem wechselwirkenden NMOS, der die Leistung für eine gesamte Gruppe bereitstellt (CHA_FAN und CPU_FAN) und sich die Ausgangsleistung je Anschluss aus der Gesamtheit aller Verbraucher ergibt. Dass je zwei be quiet! Silent Wings 3 140mm HIGH-SPEED sowie je zwei be quiet! Pure Wings 2 140mm HIGH-SPEED mit einem nominellen Maximalstrom von 0,5A, dieser aus dem Ruhezustand übergend zum Anlaufen tatsächlich in etwa erzielt wird, im laufenden Betrieb maximal in etwa 0,40A während dem Be- und Entschleunigen, ist der Schwachpunkt dieser Lüfter-Typen, welcher nicht in selten zu instabilen Betrieb führt, wenn der jeweilige IDC-Header die erforderlichen 0,8A nicht aufbringen kann weil er entweder nicht mehr kann oder weil andernorts zu viel weggezogen wird. Meistens müssen sich zwei IDC-Header in bis zu 1,5A teilen, wenn 's schlecht läuft dann sogar nur 1,0A, bestenfals sind es 2,0A, üblich für CPU_FAN, was immer mit der stärksten Versorgung beglückt wird. Bei drei bis vier davon auf Seiten CHA_FAN sind es entweder 2,0A oder 2,5A, bestenfalls 3,0A, was ich in so nur bei ASUS beobachte, immerhin pro Anschluss ein satter Ampere zugesichert. Also je nach Mainboard ist nicht in so viel Spielraum gegeben für die Vielzahl von 10 Lüftern oder ähnlich, wenn sie so anfordernd sind wie die HF/HHF/HR/HHR/HS/HHS-Typen von be quiet! Mein Tipp: Die Lüfter von Noctua mit ihrem "Three phase electric power" (6 Statoren, 4 Pole) leisten das Gleiche ab in Performance und Lautheit, verständlich, denn ganze 6 Slots treiben den Aktuator an indessen der "Three phase electric power" der be quiet!-Lüfter mit nur 4 Slots auskommen muss (4 Statoren, 6 Pole), die 6 Pole lassen ihn dafür ruhiger agieren und dies an auch noch in bis zu 250 U/min, die Labilität in der Laufeigenschaft zu beiderseits steht jedoch nicht zur Debatte, aber all dies zu einer weitaus geringeren elektrischen Anforderung, wovon nicht einmal drei Stück davon in so anspruchsvoll sind an die Stromversorgung wie zwei dieser be quiet!'s.
Resümee: Stets Lüfter von elektrisch gleicher Modalität miteinander vergleichen und die Möglichkeiten mit ihm abwägen, denn wirklich schlecht ist kaum ein Lüfter, selbst der nur 10 Euro günstige Thermaltake Pure 14 überzeugt in Lautheit und Fördervolumen wie kaum ein anderer, wogegen ausgerechnet der in etwa fast halb so *günstige* Derivat Pure 12 am Fördervolumen total enttäuscht.
