EGThunder
Hier mal etwas für deine X-Fi und das Frontpanel:
http://extreme.pcgameshardware.de/showpost.php?p=37844&postcount=17
EG
EG
Hi
Für´s erste Mal vielleicht gar nicht schlecht, sollte aber als Beispiel dienen, wie man es nicht machen sollte. Nix für ungut. CPU, RAM u. vor allem der CPU Cooler sollten am besten vor dem Einbau des Mainboards montiert werden.
Cooler mit Pushpins im eingebauten Zustand eindrücken, brrrr da rollt´s mir die Zehnägel hoch und die RAM Riegel mit dem Cooler gingen auch nicht wirklich gut rein oder? Hast eigentlich noch Glück, daß das Mobo dabei nicht beschädigt wurde. Laufwerke sollte man zum Schluss montieren, wenn alle anderen Kabel gelegt sind u. die Festplatten müssen nicht direkt im Luftstrom der Lüfter liegen, denn sie sind weniger defektanfällig, wenn sie nicht zu kühl laufen (Analyse von Google in ihren Serverparks)
Den seilichen 250er Lüfter solltest Du abklemmen, er stört nur den Luftstrom durch Verwirbelung.
Ansonsten alle Fehler gemacht, die man machen kann, aber lass Dich nicht entmutigen, es gehört schon Mut dazu, sich hier zu outen.
Das Ganze solltest Du als konstruktive Kritik verstehen, denn es hätte einiges zu "Bruch" gehen können. Bei nächsten Mal wird alles besser
Gruß,
TALON
Ja mit den RAMs hast eigentlich recht aber ich mach das auch nich anders wenn ich mir 2 neue RAMs kaufe bau ich ja deswegen nich das ganze Mainboard aus nur um die 2 Riegel reinzusteckenHi
Glückwunsch zum Main thread auf PCGH @ Wannseesprinter
DoktorX,
Richtig, als ich den Lüfter drehte, waren die Gummihalterungen ja schon länger im Gebrauch. Ich benutze sie nochmals. Seither nehme ich einen unterschwelligen, nicht ganz hochfrequenten Ton wahr. Es ist nicht störend, aber hörbar. Ich vermute aber eher, dass das Problem behoben wäre, wenn ich mit dem Dremel etc. dieses ungünstige Wabenmuster heraustrennen würde.
Ich habe mal gerade etwas mit Pfeilen und Farben gespielt. Sieht zugegebener maßen sehr chaotisch aus
Der grüne Kreis steht für den 250 Millimeter-Lüfter im Seitenteil. Er bläst Luft hinein. Links die beiden blauen Pfeile stehen für den kalten Luftstrom, den der 120 Millimeter-Lüfter von draußen hinein bläst. Außerdem gibt es noch einen 120 mm wo die Festplatten sitzen. Dieser bläst ebenfalls die Luft ins Gehäuse und kühlt sofort die Festplatten ab. Ein gefühlter geringer warmer Luftstrom wird vom Netzteil nach außen gesaugt. Der Großteil der warmen Luft wird quasi ziemlich gut nach außen gepresst (die beiden roten fetten Pfeile rechts oben).
Sicherlich nicht die tollste Methode, die Komponenten zu kühlen, aber macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Richtig wäre es, den hinteren 120 mm Lüfter die Luft nach außen saugen zu lassen, nicht?
ich habe damals, es war der 01.09.2007, mein konto geräumt und bin zu meinem dealer des vertrauens gefahren. ich hatte mir tagelang überlegt, welche komponenten ich mir zulegen sollte. da ich bis dahin ein amd-fan war, viel es mir schwer nach intel zu wechseln.
