Hallo!
Ich such mich seit 1 Woche durchs Internetz bezgl. der Ausrichtung der Lüfter ("kalte" Luft rein oder wärmere raus) in meinem Lian Li O11 Dynamic.
Meine Specs:
Case: Lian Li O11 Dynamic (nicht Evo)
Prozessor: I5 10600K
GraKa: Asus Dual RTX 3070 OC mit Alphacool Wasserkühler
Mainboard: MSI Z490 Tomahawk
AGB Kombo: Raijintek Antila DDC Evo
Radiator: 1 x 240 mm Raijintek Calore Elite und 1x360 mm Raijintek Calore Elite
Softtubes.
Alles Stock, kein OC oder ähnliches. Hab ich auch nicht vor
Nun zu meiner Frage, da dies meine erste DIY Wasserkühlung ist.
Ich habe den 240mm Radiator im Deckel ausblasend. Den 360mm Radiator aktuell in der Seite auch mit Lüfter ausblasend montiert. Im Boden sind 2 Noctua P12 Redux als Frischluftzufuhr.
Anfangs hatte ich die Lüfter auf dem 360er Radiator einblasend mit echt guten Werten bei CPU und GPU...CPU nach längerem spielen von Warzone in 2k und vollen Details bei 58 Grad peak und Graka bei 50 Grad Peak.
Allerdings habe ich die Pumpe-AGB kombo mit einer Halterung direkt am 360er Radiator dran und die warme Abluft ist genau auf die Schläuche und die Kombo "geprallt".
Da ich so aber bessere Temperaturen hatte und ich die Lüfte dann wieder niedriger laufen lassen kann meine Frage ob dies nun schädlich für die AGB Kombo mit DDC Pumpe ist, wenn dort dauerhaft die warme Abluft vom Radiator ungefiltert drauf geht oder ob ich das so bedenkenlos installieren kann.
Falls es schon ein Thread dafür gibt, bitte ich um Entschuldigung. Ich hab die SuFu schon genutzt, allerdings keine Themen genau dazu gefunden.
Vielen Dank
Meine Specs:
Softtubes.
Vielen Dank
