[AUFRÜSTEN] BASIS: Xeon E3 1231 v3, ASRock H97, Radeon R9 390, 16GB RAM (1600Mhz)
Rippie_
Moin Moin,
Ich habe mir kürzlich überlegt, ob ich nicht meinen PC mal aufrüsten oder eventuell doch einen neuen kaufen.
Hauptverwendungszweck ist Gaming und Video-Produktion (4k 360 Grad etc.).
Ich hab mich mal so umgeguckt und so richtig weit weg vom aktuellen Mittelfeld scheint der nicht zu sein.
Mein Gedanke war, so um die 1.000€ für einen neue auszugeben. Wenn man natürlich für weniger Geld das Gleiche Ergebnis erzielen kann, weil man das Ding einfach etwas pimpt, wäre das natürlich viel besser.
Mit dem Upgrade bzw. Neukauf wäre dann auf jeden Fall auch eine neue Festplatte mit Windows 10 fällig.
Mit besten Grüßen :)
► CPU:Intel Xeon E3 1231-v3 4x3.4 GHZ
► Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
► Grafik: Sapphire Radeon R9 390 Nitro (8192 MB)
► RAM: 16GB DDR3 G.Skill Ares
► MB: ASRock H97 Anniversary Intel H97 Sockel 1150
► SSD1: Crucial MX200 (250 GB)
► HDD1: Western Digital Black (2 TB) WD2003FZEX
► OS: Win 7 Home Premium
► Gehaäuse: Nanoxia Deep Silence 5 Rev. B
► Monitore: 2x iiyama ProLite E2483HS-B1 Schwarz - FullHD
AW: [AUFRÜSTEN] BASIS: Xeon E3 1231 v3, ASRock H97, Radeon R9 390, 16GB RAM (1600Mhz)
60Hz Monitore? Behalt das System und pack eine neue Grafikkarte rein. Wo hakt es denn und was fehlt Dir?
Wie umfassend sind die Videobearbeitungen und nutzt Dein Programm die Grafikkarte oder hauptsächlich die CPU?
Ja, die Monitore sind ganz einfache 60Hz-Monitore. Ich werde sie sicher bei Zeiten mal auswechseln.
Obwohl der PC eigentlich Leistungsfähig genug sein sollte, habe ich Probleme mit Video-Dateien die 120 FPS haben oder mit GoPro-Videos im 4K-Format. Die werden jeweils nicht flüssig im VLC wiedergegeben. Trotz ettlicher Einstellungen mit Cache und Vorausladen etc.
Ich hab den Grafiktreiber schon zig mal neu installiert, inclusive Löschen aus der Registrierung und so weiter. Es hat leider nie einen Effekt gehabt.
Vielleicht bringt ja eine komplette Neuinstallation etwas, mit der neuen Festplatte und Windows 10.
Was für eine Grafikkarte würde sich denn bei so einem System eignen.
Schön wäre, wenn ich den PC auch fürs streamen verwenden kann. Ich konnte es bisher nicht testen, da ich erst ab mitte des Monats Glasfaser-Anschluss habe.
Dann möchte ich eigentlich wieder mal etwas aktiuver zocken und dabei auch streamen :)
Ich würde tippen, dass es an der Grafikkarte liegt. Die hat nicht die passenden Codex um das Videomaterial zu beschleunigen.
Ich würde eine neue Grafikkarte empfehlen. Dann schaust du weiter wie es läuft.
Was für ein Netzteil hast du?
Ach das war es, was fehlte ;)
Es ist ein beQuiet Straight Power 10 - 500 Watt.
Das Netzteil kannst du weiter nutzen.
Ok und was für eine Grafikkarte würde Sinn machen? Sind die aktuellen nicht viel zu overpowered für das Mainboard? Mal als Beispiel die aus den Beispielkonfigurationen:
KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX [1-Click OC], 8GB GDDR6
Der Grafikkarte ist das egal und du kannst sie ja weiter nutzen, wenn du dir einen neuen Unterbau zulegen willst.
Das ist richtig, aber das macht für mich einen unterschied, ob ich jetzt eine Grafikkarte für 500€ kaufe, die am Ende das Gleiche leistet, wie eine für 300€. Wenn ich erst in 2 Jahren einen neuen PC kaufe, dann sind das 200€ die ich dann in 2 Jahren nicht wieder zurück bekomme ;) Dann kann ich lieber die 300€ Karte für 100€ verkaufen und für dann 300€ eine neue oder gar bessere Karte dieser Serie kaufen ;)
Das ist ja keine Anlage, wo ich etwas wieder bekomme ;)
Wenn du nur das temporäre Update haben willst, kannst du natürlich ne 5700 non-XT nehmen oder mit etwas weniger Leistung ne 1660Super.
Es ist aber auch nie eine Anlage wo du etwas wieder bekommst, du kannst nur durch den Verkauf der alten Karte den Kaufpreis der neuen etwas drücken.
Es kann aber auch keiner sagen, ob in zwei Jahren eine 2070S immernoch aktuell und gut ist, oder nicht.
Geht man aber mit den Entwicklungen der letzten Jahre, so ist die 1070 immernoch sehr beliebt im Gebrauchtmarkt und die 1080Ti ist immernoch ca 6-8% schneller als die 2080.
Du kannst natürlich auch nach einer gebrauchten 1080 gucken, die gehen für ca 300€ übern Tisch.
Das halte ich jetzt mal für ein Gerücht...
RTX 2080 vs GTX 1080 Ti Benchmarks fuer Spieleleistungen (i7-8700K vs i7-7700K) - GPUCheck Germany / Deutschland
@TE: Das System und streamen ist jetzt nicht so dufte, das kostet Leistung bei CPU oder eben GPU. Dein System ist jetzt eh schon nicht mehr das aktuellste.
Die Grafikkarte macht Sinn, wenn du sie nutzt. Sparen macht nur Sinn, wenn du was Leistungsstärkeres benötigst und die Kohle noch nicht hast. Wenn du jetzt die Leistung brauchst, dann kaufe sie Jetzt! Wenn du diese erst später brauchst, dann kaufe erst später. Warten kannst in dem Bereich bis zum Nimmerleinstag, es wird immer was neues kommen, was vergleichsweise Leistungsstärker und günstiger ist.
Vergib mir mein fehlendes Frühstück, da ist man noch etwas benebelt :ugly: wollte eigentlich sagen, dass die 1080Ti nur die paar Prozent langsamer ist als die 2080.
Mal mehr mal weniger ja... Also rießig ist der Unterschied nicht und RTX ist jetzt auch nicht so Prono ^^ finde ich.
Die Grafikkarte macht Sinn, wenn du sie nutzt. Sparen macht nur Sinn, wenn du was Leistungsstärkeres benötigst und die Kohle noch nicht hast. Wenn du jetzt die Leistung brauchst, dann kaufe sie Jetzt! Wenn du diese erst später brauchst, dann kaufe erst später. Warten kannst in dem Bereich bis zum Nimmerleinstag.
Das ist nicht, was ich meinte. Ich meinte, dass es keinen Sinn macht, eine Grafikkarte für 3.000€ zu kaufen, die durch die limitierungen der restlichen System-Komponenten nicht mehr leisten kann, als eine Grafikkarte für 300€.
Ich kaufe mir ja auch keine 5.000€ Sportbremsanlage für meinen 500€ Corsa, wenn der nur 60 PS hat, nur weil ich vielleicht irgendwann mal einen 300PS-Motor einbauen möchte, den ich aber noch nichtmal gekauft habe ;)
Ich hoffe ich konnte mich verständlicher ausdrücken.
Also ich suche quasie eine Grafikkarte, die in Verbindung mit dem vorhandenen System das beste Preis/Leistungs-Verhältnis raus holt. Reserven für spätere Aufrüstungen sind nicht nötig, da muss ich dann eh komplett neu kaufen ;)
Eine 1080Ti klingt ja schon mal nach einer Ansage. :)
Dazu müssen wir von dir erst wissen, was aktuell limitiert. Und was du jetzt aktuell an Leistung brauchst. Sprich am besten den Fragenkatalog ausfüllen und mal zusammenfassen, was du willst.
Streaming... Nicht mit dem Rechner...
Gaming in 4K... Nicht mit diesem Rechner...
1000€ Reichen auch nicht um dir einen 4K Rechner mit annehmbaren FPS zu verschaffen.
Von deinem alten Rechner kannst eigentlich nur deine WD200 und das Gehäuße verwenden. Die SSD ist schon sehr knapp, da brauchst einfach ne neue. Mit etwas Budgetüberzug, komme ich auf ein System das für WQHD nehmen kannst ohne Streaming.
Warenkorb | Mindfactory.de 1050€ ca.
Gehäuße muss man noch prüfen ob der Kühler rein passt, ansonsten sollte das passen. Aber wie gesagt, das ist einfach mal mit deinen 1000€ gespielt, ohne zu wissen, für was du jetzt gerade in diesem Augenblick einen Rechner nutzen willst.
Also im Prinzip ist das Thema mit dem neuen PC schon vom Tisch. Es ist eigentlich unsinnig für 1.000€ einen PC zu kaufen, wenn ich auch einfach noch 2-3 Monate ein bisschen was zur Seite legen kann um dann das doppelte ausgeben kann und dann auch etwas habe, was alle meine Bedürfnisse abdeckt.
Aktuell ist Gaming und eventuell etwas streaming im Focus. Allerdings mache ich auch viel Video-Bearbeitung mit 4K-Material und eben auch 360 Grad -Videos (Die ich aktuell in voller Qualität nichtmal auf YouTube angucken kann ;) )
Das heisst aktuell wäre mein primäres anliegen die günstiges Möglichkeit zu finden, dem aktuellen System einen boost zu verschaffen.
Wenn ich da so die Vergleiche zwischen R9 390 und 1080Ti angucke, dürfte das schon sehr hilfreich sein.
In deiner Konfiguration passt der Lüfter. Aktuell ist ein Brocken 2 verbaut. Der dürfte ja von den Abmessungen recht ähnlich sein. Und der hat noch massig Platz ;)
Vielleicht kannst Du mir eine Grundlegende Frage zur SSD beantworten. Warum hältst Du die aktuelle für zu klein?
Ich installiere in der Regel nur verarbeitende Software auf c: Also GIMP oder Sony Vegas etc.
Spiele und Software wie Browser, Spotify, Spiele und sämtliches Fotos/Videos lagere ich auf externen Festplatten (Ich hab ein paar mehr, die nicht aufgelistet sind, deswegen das große Gehäuse) aus.
Ist das die falsche herangehensweise?
Macht es Sinn Spiele direkt auf die SSD zu packen?
Also... Ja macht Sinn Programme und Spiele auf die SSD zu packen. Das läuft um Welten schneller, da die Ladezeiten viel geringer sind egal von was ^^. Da Spiele heute teilweise schon an den 100GB kratzen, sind 250GB mit Windows und Programmen einfach zu wenig. Ich habe die 500er noch drin, wo beide voll sind und meine beiden 1000er sind auch schon zu 20% belegt. Fotos, Videos etc. kann man ja auslagern, da hat man bei ner SSD nur Platz verschenkt.
Die 1080TI kann man sich überlegen. Wenn du eh in 2 - 3 Monaten knapp die doppelte Kohle hast, dann würde ich auch einfach so lange warten und vorher gar nichts unternehmen. Und dann den kompletten Rechner mit GPU neu kaufen.
