ASUS Z270F 4Pin Lüfter Probleme
Moin Moin,
ich habe ein Asus Z270F Mainboard und folgende Lüfter und Pumpen die ich angeschlossen habe. mein Case (Define R6 Black) besitzt ein Hub für 4 und 3 PIN lüfter und das entsprechende RPM Kabel für das Mainboard. ich hab 2 varianten und brauch hilfe warum es nicht so funktioniert wie gedacht
Variante 1
1 x CPU Fan connector(s) <---- an dem Hängt die Pumpe für die Wakü
1 x CPU OPT Fan connector(s)
1 x Chassis Fan connector(s) <----- da hängen 3 - 4Pin lüfter mit einem Y kabel für den radiator
1x Chassis Fan connector(s <----- da soll der CASE Hub angeschlossen werden an dem ich 3 4 Pin gehäuse lüfter anschliesse
1 x High AMP Fan Header
1 x AIO PUMP Header
da bekomme ich in der ASUS Software die Meldung das ich zwar 3 Anschlüsse belegt habe aber nur die Pumpe und die 3 Lüfter für die Wakü steuern kann aber beim Chassis fan 2 muss das Modul erst mit einer asus fan extension card aktiviert werden. liegt es an dem HUB ?
Variante 2 montan im einsatz
1 x CPU Fan connector(s) <---- da hängen 3 - 4Pin lüfter mit einem Y kabel für den Radiator
1 x Chassis Fan connector(s) <----- da hängen 2 gleiche lüfter mit einem y kabel dran ,
1 x AIO PUMP Header <---- an dem Hängt die Pumpe für die Wakü leider kann ich dort im asus tool fan expert nicht die RPM auswählen sprich nur der smart Modus ist aktiviert und es lässt sich nicht umstellen. Warum ?
ich würde halt gern die Pumpe auch steuern damit diese nicht immer auf 100 läuft..
außerdem würde ich die restlichen 3 gehäuse lüfter gern an den hub vom case anschließen un dieses dann an Chassis fan 1 oder 2
kann mir hier jemand helfen ?
Freundliche Grüße
Moin Moin,
Variante 1
1 x AIO PUMP Header
Freundliche Grüße
