mein gestern fertiggestellter Rechner bootet nicht und zeigt beim Start den Fehlercode 00 an, zusammen mit einer orangenen LED.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Motherboard: ASUS ROG STRIX X570-E Gaming
CPU: AMD Ryzen 7 5800x
RAM: DOMINATOR® PLATINUM RGB 32GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 Memory Kit
SSD: Crucial P1 CT1000P1SSD8 1TB
PSU: beQuiet Dark Power Pro 550W CM
GPU: ASUS ROG 980ti Poseidon
Kühlung: Custom WaKü, u.A. EKWB Supremacy EVO, aquastream ultimate..
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Zunächst habe ich vor dem Zusammenbau den Bios Flashback Mechanismus genutzt um für die Ryzen 5000 das BIOS vorzubereiten.
Lief ohne Probleme durch, LED blinkte zunehmend schneller, dann ging sie aus, folglich sollte das Update vollzogen sein.
Nach dem Zusammenbau, ohne Wasserleck o.Ä., versuchte ich zunächst den PC zu starten - ohne Erfolg, Code OO.
Daraufhin habe ich folgendes probiert: 3 RAM Riegel entfernt - alle bis auf Slot B2 - BIOS wurde auf einmal gestartet.
Nachdem die Einrichtung dort abgeschlossen wurde habe ich den PC abgeschaltet um die restlichen RAM-Riegel zu installieren.
Seitdem bekomme ich weiterhin nur den Code 00 und die orangene LED am Motherboard, auch bei der Null-Methode gleiches Bild.
Was mir auffällt, ist, dass wenn ich den Knopf betätigt habe und der Fehler 00 auftritt, sich die Lüfter kontinuierlich schnell drehen,
und ab und zu eine Art "Beschleunigung" wahrzunehmen ist, also die Lüfter weiter hochdrehen.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende - vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder eine Idee, woran es liegen könnte.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
