Asus Rampage II Extreme - Blende passt nicht?
lynix
Hi!
Ich habe mir gestern einen lang gehegten Traum in Form eines Rechners erfüllt:
- Intel Core i7 920
- Asus Rampage II Extreme
- Nvidia GeForce GTX 280
- Cosmos S100 Gehäuse mit Wakü
Seit gestern Abend nun bin ich am Verzweifeln: Wenn ich das Mainboard ins Gehäuse schraube, sitzen die Anschlüsse auf der Rückseite ca. 3mm zu tief (in Richtung Gehäuse-Seitenwand), d.h. sie passen nicht zur mitgelieferten Blende!
Die beim Gehäuse mitgelieferte Blende passt von der Höhe auch nicht. Allerdings passen die PCI(e)-Karten exakt, ich kann also das MB auch nciht einfach etwas mehr unterlegen, um den Höhenunterschied korrigieren zu können...
Ich bin mit meinem Latein am Ende - kann es sein, dass ein ATX-Board nicht in ein ATX-Gehäuse passt???
Bilder können folgen, falls gewünscht!
Vielen Dank für jeden Tipp!
lynix
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
hi
hast du die abstandshalter (messingfarben) Zuerst eingeschreubt ????
Ja bilder wären nicht schlecht ...
Gruss Chappi
Jep, Bilder wären klasse, kann mir dein Problem jetzt gar nicht vorstellen, irgendwas muss da nicht stimmen.
Die falschen Abstandshalter eingebaut?
Vielleicht verschiedene?
Hi!
Erstmal Vielen Dank für eure Antworten!
Nun, es sind zwei verschiedene Abstandhalter beim Gehäuse dabei gewesen (siehe Bild), allerdings nur drei lange und ca. 15 kurze, also habe ich die kurzen genommen. Die Langen wären auch zu lang gewesen.
Ich hatte schon die Idee, die mit Unterlagscheiben zusätzlich zu eröhen, aber ich fürchte dann passen die PCI-Slots nicht mehr, sprich die Karten würden dann abstehen...
Ich hoffe die Bilder klären die Art des Problems, ist etwas schwer zu beschreiben :)
lynix
die messing teile zum befestigen fürs mainboard die er hat sind jeweils zu kurz und zu lang !
lass dir mal in nem pc laden , normale geben .
denke die die du hast sind nich standart
Hi!
THX für die Tipps, es lag letztendlich tatsächlich am Mainboard:
die der Blende zugewandte Seitenkante war bzw. ist gewellter als die Dauerwelle meiner Oma ;)
Hätte ich mehr Zeit und Nerven, würde ich das Board zurückschicken (es waren nämlich auch zwei Pins verbogen). Aber da ich mir den Stress ersparen möchte, lasse ich es dabei.
Die entsprechende Stelle bei der Blende habe ich mit einem abgesägten Abstandshalter unterlegt - passt jetzt alles. Hat jetzt zwar Spannung, aber hält.
Vielleicht öffne ich noch irgendwo ein Tagebuch zu dem System (ist ja wie gesagt ein lang gehegter Traum). Mittlerweile ist es fertig montiert, betankt und Probe gelaufen, heute Abend kommt dann ein Betriebssystem drauf (*schnief*, die Uni hält mich davon ab ;) ).
Vielen Dank nochmal für eure Antworten, ich messe die Abstandshalter nochmal nach und melde mich beim Gehäusehersteller (Cosmos), falls sie zu kurz sind.
lynix
