ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II defekt?!
un5killed
ich habe ein für mich nicht nachvollziehbares Problem mit oben genannter Grafikkarte, aber erstmal das komplette Setup:
- ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II (@stock)
- ASUS MAXIMUS VI FORMULA
- Corsair Dominator Platinum, 16GB (2 x 8 GB) DDR3 DRAM 1600 MHz C9 (CMD16GX3M2A1600C9) (@stock)
- Corsair RM750
- Intel i7 4770k (@stock)
- Windows 8.1 pro x64
- Nvidia GeForce Experience --> Immer aktuellster Treiber
So nun mal zur Problembeschreibung, eines Tages, natürlich Urplötzlich, hatte ich wunderschöne Artefakte und anschließend einen schwarzen Bildschirm beim CS:GO spielen. Ton bzw. Teamspeak lief weiterhin und ich konnte mich auch mit den Leuten unterhalten.
Das Phänomen mit den Artefakten + schwarzer Monitor hatte ich dann auch mal bei Diablo 3: RoS und GTA 5. (Interessant ist das ich The Witcher 3 mehrere Stunden spielen kann ohne das etwas passiert, wobei ich hier eher damit gerechnet hätte das es auftritt)
Als erste Gegenmaßnahme hatte ich dann den Treiber erneut installiert, weil ich im Ereignislogs sehen konnte das dieser des öfteren abgestürzt war. Das führte zwar kurzzeitig zu einer Verbesserung, hielt aber auch keine 3 Tage :(
Gut dachte ich mir, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, also habe ich die Grafikkarte in einen der anderen Slots gesteckt und weiter probiert, auch hier war Resultat das selbe. Im übrigen lässt sich der "Fehler" am besten mit CS:GO herbeiführen.
Da das alles bisher nichts gebracht hatte, habe ich kurzerhand Windows "aufgefrischt", was jetzt nicht das gelbe vom Ei ist, aber wenigstens mal getestet --> Ergebnis ist das selbe...
Nun gut, da noch Garantie auf der Karte ist habe ich diese dann kurzerhand zu Alternate geschickt um der Sache auf den Grund gehen zu lassen.
Das Ganze dauert jetzt ca. 3 Wochen, in der Zwischenzeit hatte ich mir von einem Kollegen eine alte GTX 560Ti ausgeliehen, welche ohne jegliches Murren funktionierte --> Keine Abstürze etc. alles wunderbar!
Dann kam jetzt vor ein paar Tagen die GTX 780 zurück und auf dem beigelegten Zettel stand etwas von wegen das der Fehler nicht reproduziert werden konnte und deswegen kein Austausch etc stattgefunden hat... da war ich doch sehr verwundert, aber okay.
Um alle Zweifel von mir zu nehmen habe ich dann noch Windows wie gewohnt einmal komplett sauber installiert um ggf. Treiberleichen, Registry defekte o.ä. von den Füßen zu haben.
Gesagt getan, Grafikkarte rein --> Steam + CS:GO installiert --> 1 Matchmaking gemacht, soweit alles OK und beim 2ten Matchmacking sah ich dann wieder wunderschöne Artefakte und der Bildschirm wurde schwarz :(
Nun hoffe ich inständig das jemand von Euch eine Idee hat woran das liegen kann, meine einzige Vermutung wäre dahingehend, dass die GTX 560Ti noch eine PCIe 2.0 Anbindung hat und die GTX 780 PCIe 3.0, jedoch kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das alle Slots betroffen sind, bzw. dann müsste doch eigtl. die Southbridge defekt sein und wenn das so wäre dürfte die GTX 560Ti doch ebenso einen Fehler produzieren?!
Ich habe mal für weitere Testzwecke einen Kollegen nach seiner GTX 970 gefragt, da wäre es ja auf jedenfall auch PCIe 3.0, wenn diese dann ohne Probleme läuft, ich glaub dann verstehe ich gar nichts mehr :D
Sofern ihr noch ein paar Bilder dazu sehen möchtet, ich dürfte noch 3-4 auf meinem Handy haben, welche ich bei Bedarf hochladen könnte.
Vielen Dank schon mal,
Gruß René
Beobachte mal die Temperaturen mit MSI Afterburner im OSD-Overlay.
Welches Gehäuse mit welchen Lüftern verwendest du?
- Corsair RM750
Gruß René
Hast du übertaktet?
Kontrollier mal die Spannung und geb mal ein bisschen mehr Spannung drauf.
Passiert das nur bei CS:GO?
Hallo Tech,
ich verwende ein Corsair Carbide Air 540 mit Alpenföhn Lüftern:
3 x 140mm Wing Boost
3 x 120mm Wing Boost
Die Temperaturen der Grafikkarte liegen im Idle bei ~29-30°C und unter Last waren es meine ich etwas mehr wie 60°C.
Ich habe die Karte heute einem Kollegen mitgegeben, der für mich mal Testet ob bei ihm alles funktioniert, also Temperaturen unter Last müsste ich morgen noch mal schauen, aber da war definitiv mehr als genug Spielraum nach oben vorhanden.
Gruß René
Dann liegts wohl eher an Takt und Spannung, wie BlackAcetal schon schrieb.
Hast du übertaktet?
Alternative zu mehr Spannung wäre, die Karte etwas runterzutakten.
@BlackAcetal: Er schrieb, dass das auch in Diablo 3: RoS und GTA 5 auftrat.
Hallo BlackAcetal,
ich hatte zwischenzeitlich einmal etwas Übertaktet, jedoch bin ich wie oben geschrieben wieder @stock. Im BIOS habe ich auch alles auf den Standardeinstellungen stehen.
CS:GO ist wie geschrieben am besten dafür geeignet das Problem zu reproduzieren, aufgetreten ist es aber wie oben geschrieben auch schon bei Diablo 3: RoS und GTA 5.
Gruß René
Hallo BlackAcetal,
Gruß René
Ok.
Mir passiert das bei meiner R9 270x auch, wenn ich versuche 1170mhz auf 1244mv laufen zu lassen.
Mit 1250mv läuft alles perfekt.
Mit wie viel Mv läuft sie denn?
Die Karte läuft meine ich Standardmäßig mit 1,15Volt, diesen habe ich aber auch bisher noch nie angepackt!
Aber das kann doch auch nicht die Lösung sein, zu Übertakten damit die Karte stabil läuft, ich meine es ging vorher ja mal und auf einmal läuft es nicht mehr stabil.
Da muss sich doch etwas verändert haben, was durch die Neuinstallation zumindest Softwareseitig auszuschließen ist.
Die andere Seite wäre die Hardware, an der ich sicherlich nichts verändert habe.
Von daher muss doch entweder ein Defekt der Karte oder des/der Slots bestehen, was aber eigtl auch nicht sein kann, da ich mit der geliehenen 560Ti keinerlei Probleme habe. :(
Meine einzigster Gedanke den ich noch habe wäre das die Southbridge eine Macke hat, allerdings würde ich dann schätzen das, dass Problem "dauerhaft" mit jeder Karte vorliegen müsste?
Du übertaktest nicht du erhößt nur die Spannung somit hat die GPU im endeffekt mehr Saft und kann vielleicht stabil laufen.
Wird dich doch nicht umnringen und wenn es immernoch nicht läuft, können wir diesen Fehler ausschließen :D
Da haste vollkommen recht, dann werde ich mir das mal morgen bzw. übermorgen angucken^^
Hatte noch mit meinem Kollegen gesprochen und bei ihm schaut es aus als wäre alles Okay... morgen probiert er mal CS:GO aus und wenn das bei Ihm läuft wird es komisch.
Böse Geister hast du wohl in deinem Rechner :D
Mach ne Wakü mit Weihwasser drin und dann schauen wir dann mal ob der Rechner anfängt zu schweben oder zu Sprechen....
Hallo, installiere bitte mal den älteren Treiber 347.88 von Nvidia. Ich denke du hast genau so ein Treiberproblem wie ich mit meiner EVGA 780 SC.
Teste und überprüfe auch mal die Taktraten mit dem Treiber ;)
Guten Abend zusammen,
also mal zum mitmeißeln:
Die geliehene GTX 560Ti & die geliehene GTX 970 laufen vollkommen ohne Probleme bei mir, alles bestens. Bei meinem Kollegen läuft die GTX 780 relativ stabil, er hatte wohl "nur" ein paar mal das Phänomen, dass sich der Treiber verabschiedet hat.
Er wird mir die morgen wieder mitbringen und dann werde ich mal den Rat von black_pearl mit dem Treiber 347.88 probieren. Falls das nichts bringt schau ich mir mal die Spannung an.... und wenn alle Strike reißen hoffe ich das BlackAcetal mir einen Priester für das Weihwasser empfehlen kann :D
Gruß René
Gruß René
Kannst du auch selber machen :D
Weihwasser selber machen ? wikiHow
Oder Kaufen:
Weihwasser Sanctus Menge:200ml: Amazon.de: Lebensmittel & GetrÃ?nke
(Das gekaufte empfiehlt sich nicht zur Kühlung sondern eher zur heiligen Messe im Winter) :D
Hallo Leute,
tut mir leid das ich erst jetzt noch mal Antworte, aber ich hatte Privat ziemlich viel zu tun :(
Zum Thema:
Das Techinkteam von Alternate konnte keinen Fehler bei der Grafikkarte feststellen.
Anschließend hatte ich mich direkt an ASUS gewandt und durfte die Karte an deren QS-Abteilung schicken.
Diese haben dann etwas getauscht ( von dem beigelegten Zettel war aber nicht wirklich ersichtlich was genau getauscht wurde), jedenfalls kam die Karte an und ..... es war schlimmer wie vorher xD
Nun gut... nach ein paar weiteren Telefonaten und eMails habe ich dann letztendlich eine neue Grafikkarten erhalten.
Und jetzt kommt das Beste: SIE FUNKTIONIERT!
Kein schimmer was es nun war, aber ich bin erstmal glücklich :P
THEMA GESCHLOSSEN!
