Ich hab nach ner Liste gefragt, wiel die Bildchen mir nix sagen und ich kein Never Settle hab, als dass ich irgendwie die einzeln beim Reinpacken anschauen könnte. Deshalb frag ich nach ner "Liste". Ich bin alt und Deutscher - ich brauch Listen um was kapierenEinfach auf der offiziellen Seite nachschauen:
NEVER SETTLE FOREVER
Bezüglich zukünftiger Titel wirst du nichts finden, was seriös ist.
Als Überbrückung bis zum Jahr 2016 laut Bildchen.Hmm, wenn da ich eigentlich mit HBM-VRAM gerechnet hatte denke ich mittlerweile dass diese Karte nur als ''Überbrückung'' dienen.
Die karte kommt ja als R9 285, das heißt sie müsste laut der Namensgebung schneller wie eine 280x sein.
Und wovon träumst du nachts? Der Weltherrschaft?Die 2GB stören mich noch nichtmals (mir reicht normales Full HD außerdem kommen ja auch 4GB Varianten) aber ich hätte von dem "kleinen" Tonga erwartet das er mit 1x6Pin auskommt....schade .
1x 6pin wären deutlich unter 150W. Wie soll man das bei etwa Tahiti Leistung schaffen?!
Außerdem plant man gerne (außer bei den unsäglichen DUal GPU Teilen) etwas Luft mit ein, um die ganzen Leitungen usw nicht zu überlasten, insbesondere das Board nicht. Das wird meist wenig bis gar nicht genutzt...
Siehe mal THG Schätzungen. Da sind viele GraKas bei um die 20W übern PCIe - völlig zurecht und sinnvollerweise!
Das meiste wird aus den PCIe Kabeln gezogen...
5870 und 6870 ist aber was völlig anderes, denn das war ja eine neue Reihe.Kaum. Erstens sind Namen nur Schall und Rauch, man denke an HD5870 vs HD6870, und zweitens würde ich aus dem Kürzel "285" erstmal nur eine Verbesserung gegen über "280" lesen - das muss noch nicht mal mehr Leistung sein, alleine schon moderneres Featureset und/oder höhere Effizienz sind Grund genug. Tatsächlich steht der neue Name noch nicht mal rein für Verbsserungen, denn 256 statt 384 bit SI und standardmäßig 2 statt 3 GiB Ram sind ein Downgrade.
Ich würde daher drauf tippen: 285 ~ 280, evtl etwas schneller, aber effizienter.
Der GM 107 hat nen NRGEff-Rating von 3.3. Pessimistisch gesehen, also ausgehend davon, dass Tonga etwas schlechter als der GM 107 abschneidet, landet man bei 3.0 für die NRGEff bei 130 Watt für 390% (Level der 280X lowOC) PerfIndex! (und AMD haben sich abseits von Tahiti bekanntlicherweise in der letzten Gen kaum was effizienztechnisch getan)Und wovon träumst du nachts? Der Weltherrschaft?
Man war sich damals ja noch unschlüssig, als was Tonga genau firmieren wird, 275 oder 285? Einen nochmal abgespeckten Tonga-Chip könnte man vielleicht dennoch bringen und als 275 vermarkten, aber wie kann Tonga selbst dann das direkte Gegenstück zu einem GM107/750Ti sein?Bei AMD garnicht!
Was Bootzeit meinte, war AMDs vergleich mit der GTX 750 Ti aka Maxwell. Laut alten Gerüchten soll die kommende R9-275 das direkte Gegenstück werden.
[Update] AMD Tonga: Gerüchte über energieeffiziente Konkurrenz zu Nvidias GM107-Maxwell
Daraus könnte man ableiten, dass die R9-275 keinen extra Stromanschluss bräuchte, weil das die GTX 750 Ti ebenfalls kann. TDP von bis zu 65W und maximal 75W Stromaufnahme über PCI-Express.
Die nächste Leistungsklasse R9-285 bräuchte also maximal einen extra 6-Pin-Stecker, falls die Energieeffizienz gleichbleibend skaliert. Davon ist Bootzeit ausgegangen und ich im übrigen auch. Bei Maxwell soll es wie gesagt so sein. Falls AMD da nicht mitziehen könnte, wird diese Generation nicht rosig für die Radeons.
2048 Shader sehen zwar auf den ersten Blick wie ein Tahiti mit kleinerem Speicherinterface aus, allerdings geht man Gerüchten zufolge von optimiertem Speichercontroller und höherer Effizienz aus.Die R9-285 sieht auf den ersten Blick mehr wie ein misslungener Rebrandingversuch aus. Es sei denn irgendwelche wichtigen Informationen fehlen noch.
@Locuza
