Alu Cube selber bauen
keeeze
ich möchte meine Hardware (i5 4460 @ Brocken Eco UV -0,8V, Gigabyte R9 280x auf Asrock H87 Pro4M) in einen möglichst kleinen Alu-Cube bauen.
Dieser wird die Maße 30x30x30 cm haben. Es wird 2 Etagen haben, unten kommt das Netzteil und HDD (vielleicht später eine SSD) rein, oben der Rest.
Ich habe angefangen, das ganze nach meinen Vorstellungen in Sketchup zu übertragen. Die noch offenen Seiten (und Deckel) der oberen Etage sollen mit Plexiglas verschlossen werden. Die GPU soll Luft über 3 Röhren direkt an die Seitenwand (mit Löchern natürlich) ansaugen. Das Mainboard wird auf ein ausgeschlachtetes Tray gebaut.
Muss die untere Etage zusätzlich belüftet werden? Sie wird sonst mehr oder weniger komplett geschlossen (Kabelöffnungen gehen nach oben)
Reicht es bei meiner Hardware, wenn der Luftaustausch über 2 140mm Lüfter abläuft (Türkies rein, Rot raus)?
Zu den Bildern
Grün: Mainboard
Grauer Kasten: CPU Kühler
Orange: PSU
Blau: GPU
Violett 140mm Lüfter (Türkies rein, rot raus)
Du meinst, das passt von der Belüftung?
Noch mal ein Bild von der GPU dann
Meiner Meinung nach ist es wichtig, da gerade HDD´s gerne heiß werden (siehe z.B. PCGH 06/2015).
Außerdem sollte ein Netzteil auf gar keinen Fall (!!!) heiß werden.
Lg Michi
Das Netzteil saugt unten an und bläst hinten aus. In Verbindung mit Standfüßen sollte sich dabei kein Problem entwickeln.
Vorschläge bezüglich der Durchlüftung unten?
Vielleicht reichen im unteren Teil ja schon kleine Luft löcher?
Sieht aber gut aus, bin gespannt.
Wenn man das Netzteil (bequiet PP l8 CM) dreht, dass es aus dem Gehäuse ansaugt (es hätte 1cm Luft nach oben) und dann vorne im Boden Luftlöcher setzt würde man doch einen leichten Austausch erreichen, reicht das um die Abwärme einer HDD abzuführen?
z.B. wie auf dem Bild: Luft kommt durch den Boden rein (blau markiert) und wird diagonal durch die Kammer gezogen um dann oben vom Netzteil abgepumpt zu werden
Hier noch mal 2 Bilder, wie es mal aussehen könnte
