AW: Abstürze mit Fehlercode 0x0000003b
Hardware Beschleunigung sit schonmal gut.
Als du Overwatch am anfang erwähnt hast, hatte ich da eine Spontane idee......
Bei mir hatte damals Overwatch auf meinem AM3+ Board zicken gemacht. In der Fehler meldung kam alles mögliche zustande.
Grafikakrten Treiber ist gecrasht udn DirectX. Ein anderes mal war es das Floppy Laufwerk, welches nicht existierte etc.
Overwatch selbst meldete immer was nach dem motto: "Ihr Render Gerät ist Deaktiviert".
Also Eigentlich ein Deutliches Zeichen dafür, das der Grafikkarten Treiber wirklich Probleme hat.
Dem war aber nicht so. Nach etlichen Installationen und Löschen der Treiber amchte ich eine Neuinstallation.
Alles lief super nur Overwatch machte Probleme.
Ich habe mich dann mal dazu entschieden Driver Booster zu nutzen, obwohl ich gegen diese Tools bin.
Und siehe da... er hatte einen zweiten SM BUS isntalliert, der über Hersteller Treiber und auch AMD selbst nciht mit Installiert wurde.
(Windows selbst hatte auch keine fehlenden Treiber gezeigt).
Danach hatte ich nie wieder Probleme.
Also, es kann sein das etwas anderes bei dir den Fehler hervorruft, die Uhrsache aber woanders zu suchen ist!
Erstmal probieren ob das mit der Deaktivierten Hardware beschleunigung klappt.
Wenn nciht kannste ja mal Driver Booster ausprobieren.
Über Youtube und Driver Booster Aktivation solltest du auch wege finden wie du das ohne zustzliche Software "aktivieren" kannst.
Falls du das nicht schon irgendwie hast. Dnach kannste es ja wieder deeinstallieren. Das problem ohne aktivierung sit, das du nciht alle sondern nur einige sachen installieren kannst, wenn der was finden sollte.
Andernfalls wirklich im Bios mal alle einstellugnen komplett zurück setzen udn dann gucken ob es so geht und nciht nur den Ram verdächtigen.
Ebenfalls kann man eventuell Probleme mit der Festplatte nicht ausschließen. Da gibt es ein tool von CrytalDisk. Das zeigt einem an ob die Festplatte ein problem hat oder nicht.
So mehr fällt mir dazu erst einmal nicht ein. Das sind so standard sachen die man machen kann.
Mein Ryzen hat auch bei bestimmten programmen gesponnen mit z.B: LLC einstellungen, obwohl es sonst stabiel lief.
Also musste ich da auch etwas ändern, und ich ahbe ansonsten nur standard eisntellungen außer beim Ram.
Also einfach alles noch mal überdenken, nach schauen. Irgendwo wird der Fehler schon liegen.
Ich ahbe hier auch nciht alles durch gelesen, also wenn ich was wiederholt habe... sorry >-<
