Kommt ganz darauf an...
- Wird deine CPU 100°C heiß wird herunter getaktet.
- Hat dein Mainboard ein Power Limit gesetzt werden die 95 Watt was Intel vorgibt gehalten und deine CPU Taktet auch herunter.
- Verwendest du im Bios ein AVX-Offset wird dementsprechend auch deine CPU herunter takten.
- Werden deine Spannungswandler zu heiß wird herunter getaktet.
Prime95 über der Version 26,6 verwendet AVX.
Dadurch wird der Prozessor sehr stark belastet und viel schneller instabil werden.
Zudem benötigst du viel mehr Spannung als ohne AVX.
Ich stelle dazu das AVX-Offset auf 0 weil die meisten Programme auch mit ohne AVX-Offset stabil laufen.
Zumindest ist es gut das ganze auch ohne auszuloten und dann ggf. ein AVX-Offset von 3 oder 4 zu bestimmen, damit dementsprechend halt 300 oder 400 MHz herunter getaktet wird und mit der selben Spannung das System weiterhin stabil bleiben kann.
Mit neuen Prime95 Versionen kannst du das AVX auch abstellen.
Hierzu musst du in der local.txt Datei folgenden Inhalt am ende noch mit hinzufügen:
Code:
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX=0
Ich verwende mit Prime95 kein AVX.
Wenn ich mit AVX testen möchte nutze ich LinpackXtreme dazu, da dieser Stresstest im Wechsel mit und ohne AVX testet.
Neben LinpackXtreme nutze ich auch gerne LinX in der Version 0.7.1, was auch mit und ohne AVX testet.
Am ende sind die realen Temperaturen ausschlaggebend, so komme ich real mit meiner Wasserkühlung nicht wärmer als 55°C.
Anhang anzeigen 1030102 Anhang anzeigen 1030103 Anhang anzeigen 1030104 Anhang anzeigen 1030112
