AW: 6 Euro die Obergrenze bei Lüftern? Nach diesen Lüftern suchen PCGH-Leser aktuell besonders oft
Kannst Du ein Foto vom Innenleben machen, insbesondere von der Grafikkarte und deren Lüftern?
Das Foto reiche ich nach. Man muss ein wenig schrauben um ans Innenleben zu kommen. Wenn ich Netzteil einbaue muss ich ja eh ran.
Porbier mal ein wenig herum, was passiert, wenn Du die Lüfter anders anschießt? Dein Problem ist,
dass die sehr warme Luft aus der Grafikkarte die Hauptzuluft im Gehäuse ist. Eine mögliche, wenn
auch nicht sicher funktionierende Lösung, wäre es, denLuftstrom umzudrehen.
Jetzt wo du das schreibst hab ich gemerkt das ich zwei falsche Angaben gemacht habe. Das experimentieren habe ich bereits getan. Der vordere Lüfter ist inzwischen auch ausblasend. Sprich alle 3 Lüfter ausblasend, so habe ich das beste Ergebnis erreicht. Das Staubgitter im Boden habe ich auch entfernt. Die Graka Temperaturen werden kritischer wie die von der CPU.
Deshalb hab ich auch den CPU Lüfter zur Graka gewand montiert. Rund um die Graka entsteht der Luftstau, ein leiser Radiallüfter wäre was feines....
Noch ein Fehler fällt mir auf. es gibt ja noch den 120mm Lüfter im Seitenteil. Dieser bläst praktisch auf den CPU Kühler und das MOBO. Das ist sogar der wohl wichtigste Lüfter, zu mindest für die CPU Temp.
Somit bekommt die Graka von unten kalte Luft und die CPU vom Seitenteil (praktisch oben vom Mainboard aus betrachtet) Vermutlich reicht der 80er in der Front für die Graka Abluft nicht aus. Mit ein wenig Umbau bekäme ich evtl. noch einen 92er rein, ob der das Problem löst bezweifel ich mal. Mit den Originallüfter der Graka, welcher wesentlich kleiner ist wie der Arctic Accelero, waren die Temperaturen sogar noch schlechter. Hatte zuerst vermutet das der riesiege Accelero die Graka praktisch abschottet. Mit dem Original Asus Lüfter hatte ich sogar die beiden 120er im Boden eingebaut bekommen. Wurde aber ebenfalls nicht besser durch diese. Vor allem da sie praktisch "auf" den beiden Asus Lüftern saßen. (vllt ein 5mm Spalt dazwischen)
Unten mit den beiden Grafikkarten Lüftern raus, mit allen drei anderen Lüftern rein. Bleibt die Frage,
was dann mit der Spannungsversorgung der Grafikkarte passiert, aber auch die hat den Vorteil, dass
kalte Luft über sie gezogen wird.
Das habe ich noch nicht probiert. wüsste auch nicht wie ich das bei den engen Platz Verhältnissen bewerkstelligen sollte. Die Lüfter vom Accellero lassen sich nicht ohne weiteres umdrehen. Oder wie soll ich sie sinvollerweise zum "in die andere Richtung" blasen bewegen? Evtl die Original Lüfter abbauen und stattdessen 2 x120er Lüfter im Boden ausblasend montieren und die Grafikkarte praktisch "passiv gekühlt" montieren. Das das am Ende wirklich effektiver sein wird kann ich mir jedoch nicht wirklich vorstellen, entgegen der allgemeinen Thermik und dann noch in den beschränkten Raum nach unten ausblasend. Vermute das würde die Situation noch verschlimmern, evtl teste ich es aber mal.
Das muss nicht zwingend mit dem Lüfter zusammenhängen, kann auch von der Steuerung ausgehen.
In dem Fall waren es ziemlich sicher die Lüfter, oder es war durch die Mobo Steuerung in die Lüfter induziert. Auf jedenfall trat das Geräusch unmittelbar bei den Lüftern auf. Ich kenne leider keine einbaubare 4 Pin Lüftersteuerung welche dann per Software regulierbar ist. Ein neues Mainboard wäre eine Möglichkeit, wenn es dann immer noch da ist ärgert man sich doppelt drüber
Sehr coole Seite vielen Dank. Da sieht man direkt das die Enermax nicht so berauschend abschneiden, extrem gravierend ist es jedoch nicht. Wie das ganze mit verschieden starken Strömungswiderständen aussieht habe die soweit ich erkennen kann jedoch auch nicht Untersucht. Ich vermute ja das die Enermax darin kein so tolles verhalten haben.
Bei PWM wird doch mit vollen 12V moduliert, nur die jeweilige Pulsweite (also 12V-Phase) variiert.
Wenn du aufgrund solcher Fehler zu 3-Pin umrüsten möchtest, [...]
Der einzige Umrüstgrund waren die für mich störenden PWM Geräusche.
Minimal beeinflusst hat der günstigere Preis und die bessere Einstellbarkeit mittels Software die Entscheidung. Dieses Grid+ V2 finde ich schon genial, jeden Lüfter einzeln Steuern können und Kurven etc dafür zu erstellen macht schon Laune (+ OSD in Spielen mit Lüftergeschwindigkeiten, Temps usw, danach habe ich lange gesucht, suche sowas noch als praktisch Minianwendung für den Windows Desktop)
Und da wären wir dann wieder bei einem schwierigen Thema, denn kleinere Lüfter mit 80mm oder 92mm befördern naturgemäß weniger Luft, haben im Vergleich also wieder höhere Drehzahlen nötig.[...]
Mit dem Wechsel auf ein kleineres Gehäuse hast du dir hinsichtlich Lautstärke leider alles andere als einen Gefallen getan.
Da wäre ich lieber beim Cooltek geblieben und hätte dieses weiter optimiert. Könnte mir auch vorstellen, dass die alte DirectCU unter Last noch relativ warm/laut wird. Da lässt sich sicherlich auch noch was machen; z.B. die WLP erneuern oder vielleicht gleich die Lüfter austauschen.
Ja das hatte ich ja auch schon geschrieben, also das ich mir bewusst war das die Kühlleistung nicht vergleichbar sein würde. Ich dachte nur nicht, dass es aufgrund der gefühlt sehr hohen Reserven und einer nicht wirklich hitzigen Hardware, direkt zum Kollaps kommen würde. Ich habe nach einen schmalen Gehäuse gesucht das dennoch gute Kühlungsmöglichkeiten bietet. Wären 3x120mm Lüfter mehr, wie geplant, auch montierbar gewesen hätte es vermutlich auch nicht solche Auswirkungen gehabt...
Ein anderer Grund zum Wechseln war das man in dem Cooltek W1 dern Grafikkartenlüfter nicht tauschen konnte. Die Grafikkarte sitzt dort direkt an der Gehäusewand und saugt sich Ihre Frischluft. Selbst für neue Lüfter ist da kein Platz (vielleicht wieder die 14mm kumpels, die ja auch wieder Probleme machen) Das Antec erlaubt trotz geringerem Raum hier größere Lüfter. Insgesamt finde ich die Platzausnutzung hier wesentlich besser. Im Cooltek war ein komplett leerer Festplattenkäfig welcher vernietet ist (habe nur SSDs im Einsatz) und unten im Netzteil Fach konnten sich die Kabel austoben... Viel Platz verschwendet
Hab nebenbei noch einen Cooltek Coolcube mit i5 4460 und R9 270x am laufen welcher traumhafte Temps von unter 60 Grad in vollast für CPU und Graka fährt. Dieser hat nochmal sicher 30% weniger Platz zu Verfügung und einzig 4x40mm Lüfter montiert, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel wie er damit fertig wird, gut etwas lauter ist er schon, aber nicht wie mein altes System vor dem Umbau....
Die angegebene Maximaldrehzahl orientiert sich immer an 12V, richtig. Die Anlaufdrehzahl hängt von einer Vielzahl an Variablen ab; bspw. dem Gewicht des Rotors, dem verbauten Motor, der Anzahl der Spulen und der Ausbalancierung der Magneten sowie des Lagers ansich...
Möglichst niedrige Drehzahlen erreichst du normalerweise mit PWM, da dort eben volle 12V angelegt werden und der Lüfter prinzipiell nicht "abwürgen" kann.
Die Anlaufdrehzahl ist mir eigentlich (fast) egal. Die Grid+ Lüftersteuerung lässt die Lüfter beim Booten kurz voll hochdrehen um sie dann schnell auf den eingestellten Wert runter zu fahren (welchen ich vorher eben manuell ermittelt hat, bei dem diese stabil laufen ohne zu stoppen). Ein komplette abschalten im Betrieb erachte ich (inzwischen) für unnötig. Zum ersten hat man dann gar keinen Airflow mehr, dazu kommen meist irgendwelche lauteren Geräusche beim anlaufen (Anlaufspannung höher wie niedrigste Betriebsspannung, oder andere Faktoren) Dazu kommt das die Lüfter im langsamen Betrieb leiser sind wie manche Elektronikgeräusche die von Grafikkarte oder Netzteil ausgehen (Kopf ans Gehäuse(Komponenten gehalten)
Damit erhöhst du erneut den Schwierigkeitsgrad, denn es gibt keine wirklich leisen Slim-Lüfter. Und jeder weitere Lüfter, der bei diesem sowieso schon nicht all zu optimal belüfteten Gehäuse wegfällt, dürfte mit deutlichen Erhöhungen bei den Temperaturen einhergehen.
Das netzteil holte sich seine Frischluft ja praktisch von der anderen Gehäuse Seite (Rückseite Mobo) und blockiert fast vollständig den Lüftungsweg wo dieser Lüfter montiert wäre. Solange das Netzteil damit klar kommt ist der Effekt auf das restliche Gehäuse vermutlich äußerst gering. Interessant wäre es gewesen das Netzteil umzudrehen und praktisch Luft aus dem Gehäuse inneren anzusaugen. Wobei das bei dem zukünftigen passiven Netzteil ad absurdum wäre. Eigentlich wollte ich auch gar keines. Konnte nur kein einziges vernünftiges aktives Netzteil mit 140mm Länge finden... lustigerweise habe ich praktisch schon alle sinnvollen Zuhause. Mein 7 Jahre altes Corsair HX520 empfinde ich persönlich noch als das bessere Netzteil, das Antec ist grauenvoll... weiß nicht wieso das so gelobt wird und Corsair immer schlecht geredet wird, an der Lautstärke liegt es sicherlich nicht....
Zum Schluss noch. Ich habe hier aktuell noch Flüssiges Metall als zukünftige Wärmeleitpaste rumliegen. Überlege nur ob es überhaupt sinnvoll ist es anzuwenden wenn die Komponenten eh häufig getauscht werden. Ich kann z.B. nichts ausbauen bevor ich nicht den CPU Kühler entfernt habe. Dieser schließt die Graka im Gehäuse ein. Muss ich dann jedesmal die CPU wieder abschleifen wenn ich das Flüssigmetall anwenden? Dazu kommt sicher die Gefahr eines Hardwareschadens aufgrund von Spritzern... gerade bei der Graka habe ich da ein wenig Angst....
